PoTaS
Странно ломается обод
10 сообщений в этой теме
Обод WTB dx23, двойной пистонированный, в отличии от того что написано в "обмене опытом".
Под вибрейк, но использовался только с диском.
Вчера на гонке лопнула спица, колесо повело, но не критично.
Сегодня при замене обнаружил что обод дал трещину, причем трещина эта видимо монтажная и обод сразу состоял из двух частей. Такое бывает вообще? Я всегда думал что обода из одного профиля делаются.
Красным показал где начал расползаться обод. Почти по всей окружности.
http://i.imgur.com/shtmYgh.png
PoTaS писал(а) Sun, 06 July 2014 20:48
пробег?
передний задний?
натяжение на спицах сколько кг?
AS писал(а) Sun, 06 July 2014 23:48
пробег?
передний задний?
Пробег хз какой - тыщ 15 ориентировочно. Две зимы.
Колесо заднее.
Натяжение не знаю - собираю на коленке. Вроде не перетягиваю.
Трещина всё-таки полностью приобретенная - не везде ровно идет.
PoTaS писал(а) Mon, 07 July 2014 00:58
Колесо заднее.
Усталостные разрушения. Для диска профиль может быть не оптимальный.
Спица голову потеряла? Если да, то мог быть недотяг.
Обод соединяется штифтами? Там, если разрез посмотреть, есть резкий переход к окружности, он концентратор напряжений. Изменено пользователем AS
AS писал(а) Mon, 07 July 2014 01:28
Скорее всего штифтами - обод не дорогой. А как ещё может соединяться кста? Коме сварки
Спица порвалась видио в месте где её цепь покоцала при слете с кассеты - сантиметрах в 4 от головки.
кмк, 15К для заднего колеса достаточно много и такое колесо надо просто менять, не заморачиваясь поиском причины поломки
anvatych писал(а) Mon, 07 July 2014 10:32
Так никаких колес не хватит..
Переднее прошло уже гораздо больше.
PoTaS писал(а) Mon, 07 July 2014 11:28
менять, не менять, дело хозяйское, но кроилово всегда ведет к попадалову.
так на переднее нагрузка гораздо меньше, вот оно и живет больше Smile емнип 60-70% веса идет на зад и, соответственно, остальное на перед.
PoTaS писал(а) Mon, 07 July 2014 10:19
Штифты - самое распространенное.
Бывает еще куском профиля стального, тавровым, например.
Обод устал, раз в 15к менять - нормально со всех стороны.
У меня цепи каждые 1-1.5к км уходят, вот это прорва денег, в это - фигня.
Топовые мавики к этому пробегу обычно по внутренней перемычке трещать начинают.
Для избежания надо смотреть или в сторону оптимизированных на диски по форме ободов, дабы не было таких явных мест концентраторов.
Дополнительно можно смотреть в сторону ободов с двойным пистоном, когда в обод вставлен стакан, а потом стакан уже приклепан к верхней стенке. Либо к ободам типа WTB LaserDisk Trail, у которых в конструкции есть вертикальная перемычка.
AS писал(а) Mon, 07 July 2014 11:42
Вот этого действительно не хватает.
Пока не поменял обод есть шанс что колесо развалится на две части - спицовк с одной стороны, а покрышка и тормозные дорожки с другой.
