silenthunt
Апгрейд 8ск трансмиссии
23 сообщения в этой теме
Доброго всем дня. Байк (мерида 40мд) покупался с 8 ск трансмиссией в позапрошлом году.
Передний переклюк изначально работал не особо (асера, вроде), но я его с помощью доброго слова и отвертки ухитрялся настраивать так, чтобы он у меня таки переключал. С задним переклюком проблем не было особо, если не считать обычной смены расходников.
И вот, пришло время - первая передача вообще не включается, регулировка не помогает, т.к. рамку перекосило, шестая передача не работает, т.к. стерлись звезды и цепь там "скачет".
Т.е. необходима замена переднего переклюка, кассеты и цепи.
Задача: постепенно проапгрейдить трансмиссию до уровня xt\slx или чего-то похожего, чтобы работало, ехало и требовало минимум внимания.
Хотел тупо сменить перпер на slx 661, но вычитал, что из-за ширины рамки он скорее всего не будет нормально работать с 8 ск. цепью. Цепь на 10 ск., как оказалось по стоимости выше, а по надежности ниже. (судя по данным из инета), да и при попытке впихнуть её на 8 ск. трансмиссию могут быть проблемы.
Ах да, почему я вообще полез смотреть на 10 ск. перпер? А потому что на 8 ск продается только точно такое же, как у меня сейчас, пластилиновое г...
Посему вопрос: как быть то?
У мну на восьмискоростной системе аливия, а потом восьмискоростной соре прекрасно работает девятискоростной деор, зачем сразу десятка?
silenthunt писал(а) Sat, 05 July 2014 17:14
Бюджет?
10-12 к, может больше, но залпом бы очень не хотелось менять.
silenthunt писал(а) Sat, 05 July 2014 21:53
Передний переклюк Шимано ХТ на 9 ск.
Система на 9 ск. по вкусу ( себе поставилТруватив Хольцфеллер ОКТ + Ховитзер Теам- дороговато, но зато про систему забываешь навсегда. Стоит с 2008 года, хоть бы что, не обслуживал никогда )
Цепь на 9 ск. по вкусу ( я пользуюсь Срам 991 кросс степ )
Задник Срам на 9 ск. среднелапый ( ну или длинный )
Кассета Шимано ХТ 10 ск. 11-36
Манетка задняя Шимано СЛХ 10 ск. ( достаточно вполне )
Спасибо за подборку!
Ознакомился, есть пара вопросов:
1) где-то читал, что манетки\переклюки срам\шимано несовместимы из-за разного хода.
2) почему задпер на 9? Прочнее?
... Изменено пользователем Zeppelin
silenthunt писал(а) Mon, 07 July 2014 12:25
Это так и есть, для одинаковых скоростных групп. А вот разные совпадают с недавнего времени.
Манетка Шимано на 10ск. будет тягать переклюк Срам на 9ск. на 10-ти скоростной кассете.
Как то привык к задникам Срам. За 6-ть лет, даже ролики не менял. И не смазывал ) Крутится-работает, чего еще надо.
Можно взять задник Шимано на 10ск. для полного соответствия. Дело вкуса.
Изменено пользователем gtf1
Предложу более бюджетный вариант.
Пер.пер.: Shimano Deore LX/ Sram X5 и выше на выбор.
Система: Shimano Alivio FC-410 (ресурс стальных звёзд ~15000км, есть возможность установки на шатуны Shimano Deore LX Hollotech II).
У меня ходит уже с третьим комплектом передних звёзд.
Кассета: Sram PG-850 или Shimano Alivio CS-HG50(51)-8 (ресурс около 5000км).
Зад.пер.: Sram X9 9sp.
Манетка: Sram X4 (если найдёшь старую Х7 на 8, звони мне срочно! Wink).
Цепь: любая на 8 (сам пользую КМС Z50, на 1000-1500 хватает. Shimano HG-40 точно не рекомендую).
Говорят, можно и на 9, но сам не пробовал. Да и бюджет у девяток выше.
В личку кинь, у тебя обычный ашанбайк психоз. Настрою без покупок дорогих комплектующих.
silenthunt писал(а) Sat, 05 July 2014 07:14
Не читай всякую ерунду. Одинаковая там надёжность. От 3 до 10 тысяч цепь ходит. В зависимости от условий, конечно. Цепи на десятку, согласен, стоят чуть-чуть подороже, но разные нищеброды придумывают страшные сказки, что десятискоростные цепи живут по 500км. А это неправда Smile
Ulster писал(а) Mon, 14 July 2014 01:20
Задача в апгрейде, а не в настройке - настрою как-нибудь сам. Так, чтобы на новую раму можно было сразу повесить что-то приличное. Какой смысл фиксить пер пер, если у него вырвало заклепки, перекосило рамку, а стоимость его 300 р. максимум?
Перпер поменял на x9.
Думаю между 9 и 10 задником. Кстати, цепь на 9\10 ск. влезет на систему, рассчитанную на 8 ск? А то система пока что без нареканий работает, хочу фиксить по мере уничтожения.
P.S. Ulster, откройте секрет, как настроить стертую в хламину кассету? Изменено пользователем silenthunt
silenthunt писал(а) Mon, 14 July 2014 11:20
Мой батя катал девятую цепь на восьмом приводе. Говорил, что всё норм.
Оффтоп. Сейчас катаю цепь, предназначенную на 6-8 скоростей на приводе под 8 спереди и 9 сзади. Работает, но пока без эстрима.
Ждём отзывов от колхозников с 10-тыми цепями!
цепи внутри все одинаковые. только снаружи размеры разные. поэтому не играет роли, какие звёзды на системе.
Ширина звеньев, насколько мне известно, разная. А вот насколько это критично я хз. Зубчики пины не разомкнут? Или это у меня богатое воображение? Laughing
silenthunt писал(а) Mon, 14 July 2014 17:51
Нет. Мне думается, это у кого-то бедное Wink.
silenthunt писал(а) Mon, 14 July 2014 15:51
она снаружи разная. тоесть материал более тонкий используется. там, куда зубы входят, ширина одинаковая.
P.S. Ulster, откройте секрет, как настроить стертую в хламину кассету?[/quote]
Да секрета нет. Менять нах. Мне на сезон хватает. Есть люди, которые ищут съёмные звёзды где-то - обычная история. Как всегда стираются именно те звёзды (Ходовые, любимые) которые нигде по одтельности не продаются. Однозначно кассету менять - всё остальное в хлам.
А, сейчас вопрос полностью прочитал. Настроить кассету - это...
Вопрос у меня несколько пересекается со здешним. Поэтому прошу помощи у здешних крокодилостроителей Surprised
Года 2-3 назад у меня сломалась передняя acera. В магазине вместо неё поставили ХТ с надписью 9 ск. Мастер меня уверил, что всё будет работать. Назад поставили деору. Там была надпись 8/9 ск. Всё поставили, но как не настраивали трансмиссию на 3-8 цепь немного тёрлась о рамку "передника". Забили: благо не сильно используется эта передача.
А теперь уже и 3-7 немного лязгает. Пробовал понастраивать - ничего не изменилось. А тут очередная РС890 уже подходит к отправке в мусорку. Вот и подумалось, раз переключатель на 9 скоростей, то у него и рамка чуть уже. Что если взять и поставить РС971/РС991? Взлетит?
На всякий случай. Сейчас стоит срамическая кассета на 8 и бибибишные алюминиевые звёзды системы с надписью "8/9 speed compatible".
если кассета стёрта в хлам значит и система тоже т.к. растянутая цепь с равным успехом убивает и кассету и систему. То есть звёзды системы тоже под замену, иначе они убьют новую цепь а цепь новую кассету.
urodlivy писал(а) Thu, 28 August 2014 13:07
Может уже таки 9 скоростей? Не?
Нет никакого смысла апгрейдить на 9, а тем более на 10ск
Поверьте моему 30-летнему опыту ремонта велов
Купите на эти деньги что-то более насущное Smile
Советую только поменять стёршееся на почти такое же
Если будут проблемы с настройкой - обращайтесь, помогу
Оп, сорри не посмотрел на дату ))
Всё прекрасно настраивается! Зачем вот опять покупать дорогую кассету?
Выше ответил Smile
