real_cat
Задний переключатель или 1001 тема
12 сообщений в этой теме
Всем привет!
Прошу не посылать меня во все предыдущие созданные темы (или еще куда Laughing ) там я уже все прочитал. Проблема бональная с задним переключателем sram x5, вел новый merida matts 70. Проехал я бесшумно примерно 50-60 км, а потом появился звук что то вроде шелеста при обороте педалей. Звук на всех задних звездах. Цепь звезды не цепляет, проверил и настроил раз 10 уже. Прочитал что возможно изза загрязнения цепи, вчера почистил цепь при помощи фэри и керосина, смазал...Звук не куда не исчез...
Ребят очень прошу помочь, а то надоело ездить на новом велосипеде как на погремушке...
Всем заранее спасибо за советы!
Готов выразить свое спасибо в виде пива,тортика при встрече) Smile
Переверни, покрути, послушай.
Перпер может задевать.
Первер - это передний переключатель?
он не задевает точно, тоже думал на него но проверил.
Звук идет именно от задних звезд и переключателя заднего.
Может, дело в цепи? Брак вполне может быть.
Если не от настройки натяжения тросика, то:
1. ролики заднего переключателя
2. Деформация петуха или лапки переключалетя
real_cat писал(а) Sun, 15 June 2014 14:55
А как выявить что это брак?
Например вот так. Сравнить/померить с аналогичной новой цепью. Возможно, цепь сделана из некачественного материала и очень быстро начала растягиваться.
Ребят вот сюда залил видео со звуком издаваемым переключателем, может кто сталкивался с такой проблемой и посоветуете что нибудь)
" target="_blank">
Цепь шуршит по роликам. Ни чего страшного.
Присмотритесь к уголку рамки, он на видео смотрит вверх, находится как раз у места контакта ролика и цепи. Цепь явно шелестит по внутренней поверхности этого уголка.
У меня на коротколапом Sram X7 та же проблема, только более выражена.
Да, забей на это, если переключает нормально, то лучше ничего не трогай!
У меня тоже тихонечко начала стрекотать цепь после нескольких десятков километров на шимане хт. я тоже подумал, что надо подрегулировать переклюк, но вспопнив поговорку "лучшее враг хорошего" забил, так как переключает нормально. Перестает шуршать, если хорошенько смазать цепь, но хватает ненадолго, как только излишки масла уходят опять начинает стрекотать.
А переклюк настроен в идеал?
Цепь не касается при заходе с переклюка, большей звезды?
Там может насечки на кассете, везде нормально, а в одном месте на кассете технологический нарост для более легкого закидывания, чтото такое )
А вообще забииить , переключает четко и ладно =)
