pavelspb
Совмещение переключателя с петухом
24 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток!!! Помогите, пожалуйста, советом. Достался в подарок KHS Town & Country, в целом достойный аппарат, но был сломан задний переключатель. Есть переключатель Shimano Tourney, но пока не понимаю, как совместить его с петухом от KHS. Проблема в том, что при совмещении с петухом, переключатель оказывается почти в вертикальном положении по отношению к земле. Загрузить фотки пока не получается, первый раз на форуме, не соображу как?
index.php?t=getfile&id=121735&private=0
Изменено пользователем pavelspb
Ну... Переключатель как бы вполне может быть вертикально. На что стоит обратить внимание, так это на то, чтобы болтик на переклюке уперся в выступ на петухе и на правильное положение цепи в переклюке.
А турней случайно не на ось крепится?
pavelspb писал(а) Wed, 28 May 2014 13:22
Уменьши размер и загрузи. Трудно советовать, не видя картины.
Подскажите, пожалуйста, как фотографии загрузить правильно, по возможности, чтобы сразу в сообщении наглядно были. Не понятно куда их сначала нужно грузить, чтобы потом через кнопку рисунок вставлять.
pavelspb писал(а) Wed, 28 May 2014 14:39
Обзор - загрузить - отправить ответ.
Можно ещё что-то типа radikal.ru использовать, сюда вставлять только нужную ссылку.
Есть волшебный сервис - Яндекс.Фотки. Грузи, сколько хочешь, без сжатия, миниатюры для вставки даёт в 5 (вроде) различных размерах, порево во весь экран при переходе по ссылке на оригинал не вываливает. Минусы - надо регаться (светить свой акк на Яндексе), есть реклама, некоторые работодатели его банят.
Дядя Гриша писал(а) Wed, 28 May 2014 15:42
Вот, только не радикал. Эти ссылки в пристутствии посторонних открывать страшно. Изменено пользователем sunday
Так давай фото в собранном виде, т.е. самой проблемы, что толку от деталей по отдельности! Изменено пользователем ProteKtor
Теперь хотелось бы вернуться к теме сообщения, есть наглядное фото, хотелось бы узнать мнение специалистов или хотя бы людей, которые в курсе.
насколько я помню, в турнеях петух встроенный. ставится просто так. по крайней мере на моём предыдущем ашанбайке было именно так. попробуй сразу поставить переключатель на раму
Изменено пользователем pomk
ProteKtor писал(а) Wed, 28 May 2014 16:59
Проблема в том, что есть: петух, переключатель и винт крепления петуха к раме. Я почему создал тему, чтобы разобраться, как это все собрать воедино? Изменено пользователем pavelspb
pomk писал(а) Wed, 28 May 2014 17:02
Да, там петух встроенный и на раму ни как, места нет. Только через рамного петуха.
sunday писал(а) Wed, 28 May 2014 15:45
Через радикал можно вставлять и так, чтобы открывался один только оригинал, без обрамления Smile А можно и просто картинку в текст, некликабельную.
pavelspb писал(а) Wed, 28 May 2014 17:09
index.php?t=getfile&id=121736&private=0
Данный переключатель ставится прямо на раму, на петух он не встанет.
Seagel Sousky писал(а) Thu, 29 May 2014 12:50
бугагага-ВСЁ ВСТАЁТ,там просто нужен турнеевский болт для крепления к петуху
тс,иди в лобаз и покупай оный болт,стоит он в зависимости от жадности продавцов от 50 до 100р Cool Изменено пользователем Twinga
Twinga писал(а) Thu, 29 May 2014 13:15
Спасибо, тогда в лобаз за болтом и будет мне счастье.
pavelspb писал(а) Thu, 29 May 2014 16:50
да,можеш с собой взять переклюк,ибо продавцы тупари ещё те
да,болт этот не совсем обычный,а с пластиковой фиксирующей шайбой-должен вставлятся в ухо переклюка и там фиксироватся,т.е шайба должна стоять не подвижно,а болт в ней свободно вращатся(в ухе переклюка даже для этого есть специальная выемка под стопор шайбы)
Twinga писал(а) Thu, 29 May 2014 17:15
Да, всегда чего-то новое узнаю, развиваюсь ))))
Seagel Sousky писал(а) Thu, 29 May 2014 18:31
чего тут нового то,шима до турнея выпускала 30+ лет сис с таким креплением.... Изменено пользователем Twinga
[/quote]
да,болт этот не совсем обычный,а с пластиковой фиксирующей шайбой-должен вставлятся в ухо переклюка и там фиксироватся,т.е шайба должна стоять не подвижно,а болт в ней свободно вращатся(в ухе переклюка даже для этого есть специальная выемка под стопор шайбы)[/quote]
Спасибо огромное за просвещение, буду на выходные искать.
