Dobri
Приму в дар отработавший ротор
7 сообщений в этой теме
Во имя идеи, нахожусь в активном поиске Ротора тормозного, свое отработавшего и в деле далее непригодного. Данный необходим для воплощения идеи креативной, создания часов настенных.
Размер ротора значения не имеет, главное не ржавый))))
В свою очередь обещаю небольшое шоколадное вознаграждение и далее инструкция как сделать аналогичное собственными руками с приложением фотокарточек.
Есть вот такой 180мм, у которого слегка разболтались заклёпки (люфтит) и потому он больше не при делах.
http://americancycle.com/images/library/large/shim_xt_rotor_180_11_m.jpg
Techno
А где эту вещь, для дела так необходимую, забрать можно? И когда Вам удобно это будет?
Dobri писал(а) Thu, 22 May 2014 15:08
Techno
Сегодня постараюсь откопать его дома и можно будет по вечерам недалеко от м.Пионерская либо в рабочее время на Невском пр. около одноимённой ст.м. На выходных на гонках (например, на Цвелодубовском веломарафоне).
есть джва отпахавших по 2-3 года 160мм авидовских GS3 (вроде так обзывается?) на 6 болтов. ннада?
Смотря какие запросы на размер часов... в общем-то и 160 пойдет)
Видел интересную идею из большой передней звезды сделали часы, большие)
Если отработали и лежат без дела, то с удовольствием заберу, Хэндмэйд затягивает!
Dobri писал(а) Fri, 23 May 2014 22:09
ок, только самовывоз от Ст.Деревни
