Foboss90
raleigh 60х годов. + планетарка.
11 сообщений в этой теме
собственно втулка со временем "съезжает" по дропаутам, ослабляя натяжение цепи. были дропы горизонтальными, проблем бы не было. повесил бы BMX натяжитель (http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/gusset-chain-tensioner/rp-prod34985)... а так я хз что делать... может кто подскажет решение проблемы? фото дропаута. http://vk.com/photo192098868_326768673 Изменено пользователем Foboss90
Подложи наканифоленную шайбу, затяни посильнее, накрайняк Surly Tugnut
TarasB писал(а) Sun, 27 April 2014 11:56
Surly Tugnut это примерно то же что и http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/gusset-chain-tensioner/rp-prod34985 так что попробую с этим натяжителем, только зацепить за перо снаружи... Изменено пользователем Foboss90
можно использовать ашаношайбы-шайбы под гайку с таким крючком,обычно ставят на ашаны в переднею вилку,чтоб колесо не дай боже не выпало...ставится такая шайба,сверлится в дропе отверстие под "крючёк" и всё-я так делал племяшу на каме,посколько ему было не выставить прямо колесо...
Foboss90 писал(а) Sun, 27 April 2014 12:06
Примерно, да, только разница в нюансах, конкретно в том, что за что цепляется. Тугнут совместим с косыми дропами, гуссет - нет.
Twinga писал(а) Sun, 27 April 2014 12:07
тоже подумал, даже есть дыры за дропаутами, но проблема в том, что это лишит возможности натянуть/укоротить/ослабить цепь.
TarasB писал(а) Sun, 27 April 2014 12:08
в любом случае спасибо за идею. если с Гуссет не выйдет, буду про Тангут думать.
тугнут с косыми дропами:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7Udi9bbRXMPrW5MxrGPA2i6Ib_H4oDP2vp5QpjQpRlGeqY0PPrQ
с планетаркой тоже совместимо, можно с внутренней стороны пера поставить, чтоб не мешать стопорной шайбе Изменено пользователем TarasB
TarasB писал(а) Sun, 27 April 2014 12:18
именно. в общем попробую гуссет, а если не выйдет, буду искать тангут) спасибо за помощь)
Foboss90 писал(а) Sun, 27 April 2014 11:42
ИМХО: между рамой и штатными шайбами подложить ХОРОШИЙ гровер.
Только НЕ разрезной, а с насечками типа ТУРБИННЫХ лопаток...
И ищи отечественный, и желательно - КАЛЕНЫЙ... Shocked
плюсую за сюрлайский вариант! сам с таким езжу, всем доволен. с планетаркой вплоне себе совместимо, действительно ставится с внутренней стороны, и все дела.
еще у них с недавних пор есть вместо Tugnut какой-то другой, чуть попроще, покомпактней, но без открывалки для пива))) посмотри на bike-components что один, что второй.
bmx-натяжки типа предложенного я даже не представляю, как можно нормально зацепить за заднюю сторону дропаута. тогда уж проще самому наколхозить, магазин Метизы и иже с ним в помощь))
канифолить паяльником я пробовал - не помню, чтобы стало сильно лучше. говорят, надо мазать спиртовым раствором...
еще на шимано-трешке помогало подложить шайбы с широкими полями - увеличивалась площадь трения. но у ней стопорная шайба была с внутренней стороны. у тебя если справа шайба такая же, тогда не вариант. если нету с правой стороны - попробуй...
