aidmax
Компоновка на руле
28 сообщений в этой теме
Всех категорически приветствую !
Приобрел недавно рога, установил, но так как грипсы довольно длинные не очень удобно переключать передачи -приходиться дотягиваться.Обрезать грипсы жалко.Посмотрел, покрутил - переставить манетки на грипсы не получится, диаметр великоват.
Вот так сейчас все выглядит:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3998440/2014-04-06%2022.51.16.jpg
и еще
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3998440/2014-04-06%2022.31.35.jpg
Что посоветуете, уважаемые ?
Можно попробовать заменить грипсы на другие, а то здесь на хомуты тратится больше сантиметра ширины руля. Такого плана рекомендую:
http://www.excelsports.com/image/Ritchey%20True%20Grips%20WCS.jpg
aidmax писал(а) Sun, 06 April 2014 23:26
а как это поможет ?
Никак. Мне стоило внимательнее прочитать тему. Embarassed
Помогут грипсы без колец с болтами. Или грипсы с интегрированными рогами.
VORON писал(а) Sun, 06 April 2014 23:27
спасибо, подумаю...
не понимаю. ты хочешь переключать передачи, держась за рога?
proviz писал(а) Sun, 06 April 2014 23:40
нет, конечно, просто они несколько стеснили горизонтальный хват, что немного влияет на удобство, поэтому их упомянул.
aidmax писал(а) Mon, 07 April 2014 00:08
первый же ответ и был в принципе правильным. чуть шире руль возьми и компенсируешь эту потерю. ну или более короткие грипсы
Жалеть подгонять части велосипеда под себя (в частности, резать грипсы), это всё равно, что держать пульт от телевизора в полиэтиленовом пакетике.
Если тебе ЯВНО удобнее с подрезанными, почему бы этого не сделать?
O`K писал(а) Mon, 07 April 2014 04:49
Потому что на имеющихся грипсах если срезать хомуты, то они начнут свободно вращаться. Smile
И вообще, дешевые комборучки и эргономика - понятия плохо совместимые. Их как ни крути, а многим рукам всё равно либо тормозить, либо переключаться будет неудобно.
proviz писал(а) Mon, 07 April 2014 00:14
на самом деле я и так недавно сменил райзер 580 на флет 600, не помогло. буду пробовать грипсы сперва.
портить вещь с неизвестным результатом не очень хочется, я их лучше поменяю, а эти отдам тому, кому нужнее
Chatlan писал(а) Mon, 07 April 2014 00:32
А с этих грипсов хомуты не снимаются?
снимаются, но пластика там только половина диаметра, поэтому рога на них держаться не будут
VORON писал(а) Mon, 07 April 2014 08:54
Сперва попробую конечно грипсы поменять, но что то мне подсказывает, что дело все же больше в комборучках.
aidmax писал(а) Mon, 07 April 2014 09:43
дело в комборучках, с короткими грипсами с ними тоже неудобно, я когда-то пробовал. Если придвинуть их ближе то будет неудобно тормозить. А нормальные манетки вообще не нужно ставить впритык к грипсам, у меня например они стоят в 3см от грипс при том что грипсы с замком и фланцем.
всем спасибо за рекомендации, буду пробовать сперва грипсы, потом манетки
Докладываю: положение исправлено малой кровью - грипсами, как раз нашел тут на Торге подходящие Ritchey WCS Truegrip Ergo Foam Grips.
Сколько получилось отжать видно на фото:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3998440/IMG_20140408_221543.jpg
Всем еще раз спасибо !
чёт такое впечатления что рога не правильно установлены ,растопырены наружу (левый с правым местами попутаны) Cool
хехе, а как насчет подогнать старые грипсы кому они нужнее? я как раз такие хотел...
тоже было такое подозрение, надо бы проверить )
нивапрос ! отдам за морожку семейную Smile карельский пломбир больно скускный Smile
aidmax писал(а) Wed, 09 April 2014 21:13
Кстати, кроме того, что рога надо развернуть, так и грипсы производитель по-другому ориентирует
http://www.centrumrowerowe.pl/img/755/75539153.jpg
Но тут, в принципе, нужно пробовать оба варианта, мне подошел как рекомендуют
мне показалось, что так лучше, попробую по другому
