Latehamer
Pro pedal в вилке???
24 сообщения в этой теме
Коллеги, приветствую. Имеется велосипед Corratec Revolution xt 13 года создания. На нем установлена вилонька DT Swiss XRM 100 MM Single Shot Tapered. Собственно вопрос в следующем: вилка имеет свойство самоблоктооваться, но не до полной блокировки, а частично что-ли... То есть стоит себе велосипед, вилка блокируется, но стоит надавить с определенным усилием и всё работает как надо, а стоит вилке постоять или выехать на асфальт, опять блокировка и так до следующей кочки или пока не надавишь.... Laughing В голову лезут мысли про всякие инертные клапаны и т. п. , но тут явно не тот бюджет, так что прошу помочь в объяснении этого феномена Cool Изменено пользователем Latehamer
Latehamer писал(а) Fri, 10 January 2014 17:03
вилки ДТ это еще хуже чем вилки Manitou. Маниту хоть починить можно)). Если вилки ДТ нет, то не покупай, если есть, то срочно продавай.
Dr.GONZO писал(а) Fri, 10 January 2014 17:15
Это конечно всё хорошо... Ну а по теме??? Smile
Смазана, скорее всего, никак. Разобрать, смазать вилочными маслами-смазками, налить, сколько полагается, собрать заново.
sunday писал(а) Fri, 10 January 2014 23:52
Если масла нет, то характерно залипание, а она работает нормально, когда ее пробьешь!!! Будто она самоблокируется для езды по ровной дороге...
Latehamer писал(а) Sat, 11 January 2014 00:24
разбери, почисти, добавь масла согласно мануалу, ничего не испорти...
Михалыч Уфимский писал(а) Sat, 11 January 2014 00:27
Да там разбор элементарный, испортить что-то крайне сложно Smile какое тогда масло лить? В мануале они в ноги и в демпфер льют одинаковое масло, какое тогда взять?
там скорее всего стопорное кольцо с масляного катриджа слетело и всё масло пролилось вниз
Поэтому оно и работает только при глубоком прожимании - масло просто зачерпывается со дна Cool
когда-то приносили дт-шную вилку
я весь изругался и исплевался её разбирая ))
конструкция нежизнеспособна
http://cs413025.vk.me/v413025945/1c16/PmOv9ZuOueg.jpg
Andrey Poluda писал(а) Sat, 11 January 2014 01:04
А та, что на фото, это какой год??
И что делать в итоге? Снять ноги и залить новое масло?
Разобрать, провести дефектацию, заменить изношенные и поврежденные детали (если увидишь такой износ как на картинке у Полуды, то выбросить) и жидкости в требуемом объеме.
Собрать и проверить работоспособность. Изменено пользователем gusevod
Latehamer писал(а) Sat, 11 January 2014 00:56
Возьми вилочное масло рекомендуемой вязкости, например моторекс.
gusevod писал(а) Sat, 11 January 2014 11:35
Пункт раз: вилка новая, так что износ отсутствует!
Пункт два: вилочное масло рекомендуемой вязкости это моторекс 10, и льется оно ТОЛЬКО в демпфер, но разбирать его у новой вилки ни к чему!
А в штаны и воздушку льется некий motorex supergliss 100 k, смазочное масло для направлящих, которое в розницу найти практически невозможно((( но есть аналоги у тотал и шелл Laughing Изменено пользователем Latehamer
В штаны лить можно почти любое приличное масло с малой вязкостью, оно там есть только для смазки ног, чтоб вилка не залипала и не стиралась анодировка на ногах. Никакие другие факторы(отскок, компрессия, боттомаут, прогрессия) от него не зависят.
там не вилочное масло, а смазка для направляющих скольжения. От него более легкое усилие страгивания
ага, типа того, что у магуры раньше в ноги шло, только ещё более вязкое (ISO VG 100, а не 68).
dunkelfalke писал(а) Sat, 11 January 2014 14:21
Ага, у моторекса тоже ISO 100, думаю трансмисионка 80 тоже подойдет!
Снял вчера штаны, масла кот наплакал Laughing вечером до воздушной камеры доберусь, посмотрим, как там дела обстоят... Наверное залью вилочное масло, вязкостью эдак 15, от того же моторекса, а там посмотрим)
А почему в основных магазинах (bk, bd, bike24) нет относительно недорогих найнерных вилок Fox, конкурентов ребы? Есть только на чейне аж одна. Изменено пользователем gopher
gopher писал(а) Tue, 14 January 2014 16:21
А эти недорогие конкуренты рэбы у фоксы есть?
нету. у фокса политика такая: продавать вилки отдельно за бешенные бабки, а для велопроизводителей за сравнительно маленькие. чтобы все думали, что вел значит сильно крутой, если в нём пушной зверёк стоит.
вот я и смотрю, пушные зверьки в большинстве ничем сильно хорошим не выделяются а те что выделяются совсем уж негуманно стоят.
Поясню на примере: найнерские фоксы с 32 ногами у рэбы/ревелейшена сосут стоя а 34 уже стоит как две ребы/ревелейшена.
Это про 29 вилки от 120 до 140 ходу, со 100мм примерно то же: либо у фокса демпфер совсем дурной, либо навороченный но стоит как два сида. Изменено пользователем Nodens
Хм, то-то смотрю, что стоковые фоксы идут без кашимы.
Кстати, нашел сравнение жесткости на изгиб фокса и рокшокса
Latehamer писал(а) Sat, 11 January 2014 16:57
удачи. разобрать ДТ можно, а собрать далеко не всегда получается.
