Fash-ion
Cowhorn + тормозные ручки + манетка. Возможен ли фен шуй
20 сообщений в этой теме
Друзья, имеется: руль короворогий.
Внимание вопрос: как и какие тормозные ручки (2шт) и манетку (1 шт) можно навесить на этот руль, не превратив его в объект порноиндустрии?
И ещё, имеет ли значение для планетарной шимановтулки, какая её будет переключать манетка, или нужен родной ревошифтер?
Для Alfine нужна родная манетка. И не обязательно ревошифтер. Shimano 3-шку вообще можно переключать вообще всем чем угодно.
Matias писал(а) Thu, 19 December 2013 17:24
А насколько украшает жизнь Alfine? Я неделю катал на лондонских тяжеловесах с нексусами третьими и вроде хватало. Спасибо за совет! Smile
Пжалста. Smile Я использую Alfine зимой. Потому как по снегу на ней хорошо ездить. Диапазон достаточно широкий, быстрота переключения на низшие передачи очень выручает в сугробах. Опять же устойчивость к обледенению. Зимой скорость в основном меньше чем летом. На шиповке особенно не погоняешь. Так что веревки сливают из-за обледенения переклюков, загустевания смазки, залипания тросиков... Летом в Питере вполне достаточно и 3-шки. Если это ситибайк конечно.
Matias писал(а) Thu, 19 December 2013 20:01
Вот это дельная инфа) Я для зимы как раз и решил собирать агрегат с планетаркой, так что сам Перун мне велел Alfine купить.
А вариант расположения элементов на руле мне такой понравился после долгих поисков:
http://i59.fastpic.ru/big/2013/1219/dd/ddc4ea55e13a18faf544bd7cfef2d4dd.jpg[/img] Изменено пользователем Fash-ion
Fash-ion писал(а) Thu, 19 December 2013 09:32
Что это??? Shocked Shocked Shocked Изменено пользователем O`K
O`K писал(а) Fri, 20 December 2013 06:48
Булхорн от стокгольмского кастомбайка Smile
коровий руль зимой ИМХО это лишнее. Зимой больше нужна палка. Потому как управляемость падает. Насчет наборных рубашек тросиков: сколько они весят интересно, и из чего сделаны?
Matias писал(а) Fri, 20 December 2013 10:51
Судя по тру циклокроссерам, им и на баране круто Smile Читал на каком-то сайте про рули, что походники ценят быка на гравиях и грязи. Ясное дело, что рычаг имеет значение. Просто не нужно брать слижком узкий руль.
А тросики меня тоже зацепили. На ниппеля похожи, или что-то вроде этого. Если латунь или алюм, то весят нормально. Но для ситибайка это не принципиально.
Fash-ion писал(а) Fri, 20 December 2013 11:11
...А тросики меня тоже зацепили. На ниппеля похожи, или что-то вроде этого. Если латунь или алюм, то весят нормально...
Jagwire пишет, что их люминиевые рубашки весят на 20% меньше традиционных:
The aluminum link construction delivers some major benefits. It's compressionless, which means precision shifting, but it also allows for tight bends without kinking during tricky cable runs. It's also 20% lighter than traditional shift housing while being more durable.
http://jagwire.com/files/prod_grp/mtn-elite-link-context-600x400.jpg
WasserWolf писал(а) Fri, 20 December 2013 11:17
Красивая приблуда однако Smile
видел на буллхорне разделочные тормозные ручки (или это циклокроссовые повторители) ну короче нормально смотрятся но тормозить из прямого хвата никак.
А розовый штурвал на картинке выше это конечно фейспалм, даже двойной фейспалм
index.php?t=getfile&id=114021&private=0
аффтар лётчик-эмохипстер.
а тентакли от нокона да, прикольные, только золотые тентакли слишком цыгански.
Nodens писал(а) Fri, 20 December 2013 13:39
Да, прямой хват для тормоза - не вариант. Да и фонарь, переклюк и корзина с виски и закусоном будет мешать Smile
Розовый поролон тоже порадовал))) Если тентакли сочетать с чёрной рамой, крашеной под хохлому, то будет очень крутой байк! Smile
Fash-ion писал(а) Fri, 20 December 2013 13:17
Интересно только, сколько она будет стоить...
WasserWolf писал(а) Fri, 20 December 2013 15:24
Думаю, что не дороже ременного привода Smile
Технологически их проще многослойных рубашек изготовлять.
Fash-ion писал(а) Fri, 20 December 2013 15:38
Рубашки Nokon стоят дороже раза в два обычных рубашек.
dunkelfalke писал(а) Fri, 20 December 2013 19:21
а ещё ноконы скрипят.
Здесь главное эстетика. Нацепил их на вел с бамбуковой рамой и скрип сливается с общим шелестом))) Лишь бы не пели русский гимн Smile
ну да, они симпатичные. я их почти везде поставил. но скрип и правда нервирует.
dunkelfalke писал(а) Fri, 20 December 2013 20:05
вот сразу видно - человек для безопасности передвижения не перекрывает наушниками акустический канал восприятия. я из-за музыки не слышу совсем ничего, кроме рёва двигателей и гудков авто. был такой случай, когда ехали со знакомым друг за другом, оба сняли наушники и потом выясняли у меня или у него так скрипит, трещит, жужжит и свистит велосипед))))
