Andrey4ik.85
HollowTech2 пластиковый болт преднагрузки
15 сообщений в этой теме
Всем привет!
Хочу заменить данную деталюху(тот самый пластиковый болт в шатуне, который создает преднагрузку на подшипники каретки).
Появилось одно НО - встречал 2 варианта, один с резьбой M20 а другой М15. У меня система м552(по факту деор со звездами от слх).
Кто-то может сказать, что брать?
так открутить и померять, не? уж 20мм от 15 можно отличить и без точных приборов
Был бы под боком, так и вопроса не было бы. Он едет в коробке ко мне, хотел собрать, но нужен данный болт.
20 скорей всего. Ось же 24 мм снаружи, минус несколько мм на стенки и шлицы.
Да спеки уже перекурил почти все, нету нигде размера болта(или это винт О_о)
Вот если на 660 болт с 20мм резьбой(это же диаметр?), то и заказывать надо тоже на 20.
на старой системе ЛХ болт меньшего размера
он нужен только при сборке
если его нет - можно в крайнем случае стержнем сквозь вал стянуть
кстати:
были случаи когда приезжали ко мне вообще без этого пластикового болтика, с ходящей ходуном кареткой ))
У меня вопрос по поводу резьбы м15, чисто для самообразования, извиняюсь что несколько отклоняюсь от темы вопроса.
В ГОСТе резьбы м15 нет, это точно. Может варианты м16 и м20 всё же?
Andrey Poluda писал(а) Fri, 01 November 2013 21:31
кстати:
я в курсе, что при сборке нужен! но он же разобран, нужно собрать. Хочу купить люминь на е-бэй, красненький Surprised
fatalbert писал(а) Fri, 01 November 2013 21:51
да вроде все есть(если верить вики)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%E7%FC%E1%E0
Тут у кого-то была тема, повествующая о том, что забив на этот болт, можно потерять шатун прямо во время езды. Даже не смотря на затянутые болты с торца шатуна.
У меня на ФСА на этом болтике вообще резьба сорвана и всё ОК. Впрочем ФСА это не шимано http://www.dhfr.ru/images/smiles/trollface.gif
Horazzio писал(а) Fri, 15 November 2013 02:05
Значит чувак или преднатяг не создал или болты в шатуне слабо закрутил.
Продавец ответил, что м15 не подходит на м590(соответственно и на 552), так что нужна м20 получается.
