alar73
Щелчки
13 сообщений в этой теме
Поймал положение в котором происходит похрустывание.
При педалировании с четкой периодичностью при прохождении педалей через это положение.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6714/6648164.8/0_abd9e_ce166495_M.jpg
Если просто рукой нажать в этом положении вверх и вправо (т.е. к велосипеду), или вниз и вправо, то хрустнет.
Это каретка или ещё что-то? Люфта нет.
спасибо
Может и педаль...
А может и трещина в раме Shocked или подседел щёлкает (или за что там велосипед держится, когда на педаль давят).
В общем, резьбы почистить, смазать, протянуть; зажимы протереть начисто и затянуть. Раму осмотреть.
Визуально рама очень похожа на то на чем я сейчас временно езжу (афтар импульс) и могу сказать что если бы она даже самую малость треснула то в этот же день сложилась бы окончательно. Я далеко не спортсмен но с легкостью скручиваю ее даже не вставая с педалей. Если бы не подножка может и не заметил бы. В данном случае думаю что каретка,хотя когда вынул родной подсидел дабы всунуть свой FSA обнаружил много белого налета так что может быть и он.
Для начала:
Надавить НЕ на педаль, а на шатун, с вынутым из рамы подседельным штырём.
Сразу несколько вариантов отпадут.
upd.
Шатуны с посадочным отверстием "под квадрат"? Изменено пользователем 1AVT1
Я этой весной с похожими щелчками столкнулся. Менял каретку, пробовал другую систему, колеса, эксцентрики, педали, подседел, хомут. Потом пришла идея снимать навеску, пока не исчезнет посторонний звук. Дело оказалось в переднем переклюке, а точнее его хомуте. Помазал хомут перпера и щелчки пропали, но не на долго, теперь перед выездом приходится брызгать ВДшкой
1AVT1 писал(а) Thu, 24 October 2013 23:25
Для начала:
upd.
Да, это я не подумал! )
Давишь на шатун -- тот же звук.
Держу при этом не за седло, за раму.
Каретка окталинк (по описанию, сам не снимал). Автор трекшен 2012.
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7789968&hid=91529
это рама у них музыкальная такая ,уже где то штук 5 за год
про трекшены с такой проблемой здесь по встречал а один щупал сам
так что не каретка не педали не подсидел ни причем
была тема тут про шпингалеты Laughing внутри рамы
одной рукой за подсидел другой за вынос где шток , вынос тянешь на себя подсидел от себя и наоборот как бы выворачивая
услышишь эти же щелчки
а может и не тот случай проверить не помешает
Изменено пользователем BEGLETS
все что угодно щелкать/хрустеть может
у меня петух щелчки давал,сейчас сидушка щелкает,искать нужно,причем когда щелкал петух звук шел со стороны рулевой Shocked
для начала перебрать весь картеточный узел
выгрести ту горсть песка из под катриджа.....затем все собрать
каплю смазки на посадочные места шатунов...
далее проверяем есть ли хруст?
Изменено пользователем DELETED
На автор-стратосе была такая же фигня, изчезла после замены системы\каретки
У меня было неоднократно на разных велах именно в этом положении.
Три раза это был подшипник в педали, один вылечился просто убором люфта, в двух других случаях в результате задевания(удара)педалью по баребрику, лопнула внешнея обойма подшипника в педали(щелкала по трещине), это под замену.
И в этом году та-же проблема на найнере, оказалось перетянул зажим шатуна к интегрированной каретке( зажим шатуна не к оси, а продольный прижим шатуна к каретке.)
очень часто щёлкает песок в соединении шатун/ось каретки
но обычно рукой всётаки надавить до щелчка сил не хватит
попробуйте для начала с другими педалями прокатиться
