Cthulhu
Повреждение резьбы одного из винтов крепления диска к
4 сообщения в этой теме
Собственно проблема случилась совершенно внезапно и совершенно неожиданно -- при откручивании винта, который крепит тормозной диск к втулке шляпка осталась в руках, а винт во втулке. При высверливании останков винта таки повредил резьбу на втулке -- винт закручивается, но затягивать нормально опасаюсь, потому как боюсь сорвать остатки резьбы.
Отсюда вопросы: что делать? Тупо забить(остальные 5 винтов держат достаточно?) ? Попробовать намазать холодной сваркой и зафигачить винт? Попробовать взять метчик и нарезать резьбу на 0.5-1мм больше? Или таки втулку на свалку и в магазин за новой?
Забить )
Есть диски со штатным креплением на три винта. Так что пять, уж как нибудь управятся.
Забить. Много народу в подобных ситуациях вобше не высверливало обломок и диск держался на 5 болтах,проблем сие не вызывало. Изменено пользователем mutant-spb
Забить на это, докатывать ктулху втулку на 5 болтах!
Из личного опыта: (ДТ240)достаточно лайтовые и фланцы пиленные, без проблем держат вес байкера в 70 кг, в течении сезона на 3-х болтах!
