Опубликовано: 29 августа 2013 г. Понимаю,что уже набило оскомину это обсуждать,но поиск не дает нужного результата,так как он тут вряд ли написан,а решение принять нужно. Речь пойдет о вибрейках. Не хочу обсуждать хорошо их иметь или нет,много написано и много читал,но они есть и они не тормозят)) Вибрейки Тектrо,новые,настроены и перенастроены не один раз и не одним мастером-не помогает.При полном нажатии(ручка в руль) на веле можно почти запросто ехать дальше крутя педали.Один мастер сказал,что скорее всего не хватает жесткости? И еще что эти тормоза гомно,но ничего другого советовать не стал) Может вы поможете не попасть в аварию из-за тормозов,порекомендовав другую конкретную модель,или отдельно колодки. Огромное спасибо) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 августа 2013 г. Пхото велосипеда фстудию! Может, там не тормоза из соплей, а их рычагами раму разгибает. Вообще, по опыту взаимодействия с ашанами, там всё в кучу: ручки гнутся, тросы растягиваются, рубашки сжимаются, раму/вилку разгибает. Спасут только какие-нибудь нириально липкие колодки для триала, но такие в непогоду вообще не живут. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 августа 2013 г. если обязательно хочется под кантилевер, то бери magura hs11. это практически идеальный вариант. если денег мало, будет проще поставить колодки coolstop и бустер сверху, чтобы жёсткость повыше стала. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 августа 2013 г. Раму не разгибает,проверял специально(тут где-то читал про такое)Троса,ручки новые почти и в норме,по заверению мастеров. Довожу до ума с вашей помощью все тот же вел) http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=188089&start=0&rid=24152 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 августа 2013 г. (изменено) Autocar писал(а) Thu, 29 August 2013 21:39Вибрейки Тектrо,новые,настроены и перенастроены не один раз и не одним мастером-не помогает.При полном нажатии(ручка в руль) настроенные вибры ручкой в руль не давятся. мне пальцы на грипсе не прижать при полной остановке. на переднем тормозе тросик и рубашку поменять и посмотреть на изменение. если хочется рычаги сменить - любые avid single digit первые цифирки на раме трека какие? не видать. Изменено 29 августа 2013 г. пользователем Zeppelin 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 августа 2013 г. (изменено) Zeppelin писал(а) Thu, 29 August 2013 22:26Autocar писал(а) Thu, 29 August 2013 21:39Вибрейки Тектrо,новые,настроены и перенастроены не один раз и не одним мастером-не помогает.При полном нажатии(ручка в руль) настроенные вибры ручкой в руль не давятся. мне пальцы на грипсе не прижать при полной остановке. на переднем тормозе тросик и рубашку поменять и посмотреть на изменение. Есть нюанс один-размер ладони. Приходиться подстраивать ручку тормоза под ручку жены,т.е. прижимать к грипсе,что бы она могла дотянуться пальцами. Возможно это главная причина-не хватает хода ручки и жесткости соответственно. трек 4300 Изменено 29 августа 2013 г. пользователем Autocar 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 августа 2013 г. а, точно, у тебя же жена масясенькая совсем. тогда да, вполне возможно, что не хватает, вибряки же линейные. тогда точно магуру бери, дисковая гидравлика была бы правда ещё лучше. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 августа 2013 г. грипсы насколько толстые? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 августа 2013 г. стоковые бонтреджер,30мм примерно диаметр руля с ними. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 августа 2013 г. Тогда рекомендую ручки Avid Speed Dial: у них настраивается не только положение ручки относительно руля, но и длина рычага (точка закрепления троса), так, что меняется ход ручки относительно хода колодок. Если выкрутить длину рычага на максимум, в усилии, передаваемом на колодки, потеряем, но ручка не будет дожиматься до грипсы. Недостаток усилия компенсировать липкими колодками. А начать надо с выравнивания ободов в 0 и подвода колодок впритык к ободу, чтобы свободный ход тормозов стремился к нулю. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 августа 2013 г. Не хватает хода ручки. Нужно сводить колодки. А так, на этих тормозах, что юз, что оверруль - запросто. Спиддиал не бери - оне корявые. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 августа 2013 г. Autocar писал(а) Thu, 29 August 2013 22:29 Есть нюанс один-размер ладони. при настройке под твою ладонь как картина меняется? супруге искать тонкие грипсы и прочие ухищрения. существуют JUNIOR V-BRAKE LEVERS http://www.decathlon.co.uk/pair-junior-v-brake-levers-id_6317582.html 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 августа 2013 г. Спиддиалы скорее всего не помогут - максимальный ход не сильно больше хода простых ручек. Если ручки с длинными рычагами менять их на что-нибудь под 1-2 пальца - должно прибавить хода немного. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 августа 2013 г. Т.е. вы все согласны,что проблема в настройке ручки и троса,и рычаги с колодками трогать не нужно наверно? Колодки максимально к ободу придвинуты. Ручка тормоза там и так походу юниорская какая-то,может и правда на 13 раму такую ставили) Конкретно моих(не очень толстых) максимум 2 пальца на ней помещаются. В общем сложно все 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 августа 2013 г. Autocar писал(а) Fri, 30 August 2013 12:08Т.е. вы все согласны,что проблема в настройке ручки и троса это предположения всё. вы в каком районе находитесь? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 августа 2013 г. (изменено) Скоро зима и если байк менять не придвидится то за зиму как раз реально продать тормоза и колесо,добавить чуть деньжат и прикупить простое б\у колесо под диск и гидравлический тормоз начального уровня. В 2 к уложиться реально а за сколько продастся снятое зависит только от ваших талантов,терпения и совести. P.S. Я естественно про перед говорю,сзади должно и вибряков хватать. Изменено 30 августа 2013 г. пользователем mutant-spb 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 августа 2013 г. Говорят при таком хранении вытечет вся гидравлика,особенно если нажать на ручку тормоза? Была мысль поменять на механику дисковую,если брать новую,то 5к где то нужно,но опять же,как это решит проблему? Может опять не хватить рычага. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 августа 2013 г. Zeppelin писал(а) Fri, 30 August 2013 12:22Autocar писал(а) Fri, 30 August 2013 12:08Т.е. вы все согласны,что проблема в настройке ручки и троса это предположения всё. вы в каком районе находитесь? Купчино. Вот,рычаг небольшой совсем(у меня небольшая ладонь) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 августа 2013 г. обычный рычаг, никакие не юниорские http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/tektro-mt3-0-scott-comp-brake-levers-2005/rp-prod90860 другого цвета в Купчино - и Полуда не смог помочь? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 августа 2013 г. Autocar писал(а) Fri, 30 August 2013 14:09 Была мысль поменять на механику дисковую,если брать новую,то 5к где то нужно,но опять же,как это решит проблему? Может опять не хватить рычага. Рычага на дисковой механике точно хватит - у меня при выставленном максимальном рычаге спиддиала диск блокируется ходом меньше сантиметра. Но с механикой тут в общем то нет смысла брать что-то кроме бб7, а это уже совсем не 5к на апгрейд. Рычаг выставлен в положение как на фото и при этом не тормозит? тогда это уже проблема колодок а не хода ручки 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 августа 2013 г. Autocar писал(а) Fri, 30 August 2013 12:09Говорят при таком хранении вытечет вся гидравлика,особенно если нажать на ручку тормоза? пугают. не вытечет. у сильно старых тормозов мог воздух попасть в гидронилию, но таких уже давно не делают. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 августа 2013 г. Autocar писал(а) Fri, 30 August 2013 12:08Т.е. вы все согласны,что проблема в настройке ручки и троса,и рычаги с колодками трогать не нужно наверно? Колодки максимально к ободу придвинуты. Ручка тормоза там и так походу юниорская какая-то,может и правда на 13 раму такую ставили) Конкретно моих(не очень толстых) максимум 2 пальца на ней помещаются. В общем сложно все Если колодки придвинуты вплотную (на толщину пластиковой карточки, да?), то следущим шагом надо посмотреть параллельность тормозных площадок на колодках ободу. Ручки толковые. Под 2 пальца они и должны быть. Которые можно хватать четырьмя - уг. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 августа 2013 г. (изменено) Цитата:Т.е. вы все согласны,что проблема в настройке ручки и троса,и рычаги с колодками трогать не нужно наверно? Колодки максимально к ободу придвинуты. Колодки можно так поставить что тормозить толком не будут, при этом будут на близком расстоянии от обода. Хотя это врядли, раз мастера смотрели вел. Хорошо бы фото колодок, ободов, всего вместе, углов наклона к ободу. Ещё можно пружинки на тормозах подрегулировать чтобы одновременно к ободу подходили - так удастся сократить расстояние, не вызвав задевание колодок за обод. Ещё может колесо криво стоять. Или криво вставать при затяжке эксцентрика. Можно ещё при торможении, не отпуская ручку. Слезть с вела, посмотреть не сдвинулись ли они. Ещё бывает люфт колодки оносительно её болта. А так же колодки или обод могут быть в масле. Ещё может быть обод кривой (восьмёрка итд) Изменено 30 августа 2013 г. пользователем vsespb 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 августа 2013 г. nemutaisama писал(а) Fri, 30 August 2013 14:34Autocar писал(а) Fri, 30 August 2013 14:09 Была мысль поменять на механику дисковую,если брать новую,то 5к где то нужно,но опять же,как это решит проблему? Может опять не хватить рычага. Рычага на дисковой механике точно хватит - у меня при выставленном максимальном рычаге спиддиала диск блокируется ходом меньше сантиметра. Но с механикой тут в общем то нет смысла брать что-то кроме бб7, а это уже совсем не 5к на апгрейд. Рычаг выставлен в положение как на фото и при этом не тормозит? тогда это уже проблема колодок а не хода ручки Да,бб7 и имелось ввиду,5к хватает на один тормоз точно) Ну вот если начать с колодок-какие покупать? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 августа 2013 г. Autocar писал(а) Fri, 30 August 2013 19:17 Ну вот если начать с колодок-какие покупать? Автор трехцветные. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
