alcazar891
как превратить тяжелый ДХ в кросскантри?
30 сообщений в этой теме
привет форумчане!
задался я идеей облегчить своего железного коня и подготовить его к относиткльно дальним покатушкам в следующем сезоне (в сторону и по Финляндии)
катаю я на Norco Bigfoot 09 года в почти стоковом состоянии (заменены стоковые покрыхи на слики Kenda Kiniption 26"х2.3").
вел тяжелый, после замены резины похудел на 200 грамм и теперь весит 16.8 кг
после замены покрых накат очень... ОЧЕНЬ сильно улучшился: на невегалах едва 30 км проезжал, на кинипшенах 50+ по выходным катаю. но устаю сильно.
скорость по хорошим дорогам/велодорожкам/набережным порядка 30 кмч, по автодрогоам (с колдобинами и выбоинами) 20-25.
собсвтенно вопрос: что заменить/убрать/поставить на моего железного коня, чтобы ехать стало проще, и сил хватило на бОльший километраж?
ЗЫ фотку вела выложу вечером. Изменено пользователем alcazar891
бигфут это же не ДХ ниразу.
переделки этого велосипеда в кантрийник выйдут дороже, чем покупка велосипеда для кк. рекомендую продать этот велик как есть и купить другой.
покупка нового тоже выльется в хорошую копеечку,
а бюджет сейчас не особо большой.
ЗЫ да и если покупать, то уже не КК =) скорее всего шоссейник или нечто ему подобное, т.к. 99.9% покатушек по асфальту.
ЗЗЫ когда покупал, сказали мол ДХ/стрит=)
alcazar891 писал(а) Wed, 28 August 2013 12:10
начни с рамы Smile
Чтобы проще стало ехать на длинные растояния, нужно изменить посадку. Посадку меняем длинной подседла, положением седла относительно подседельного штыря, выносом, высотой руля (проставка колец, ход/высота вилки).
P.S. Позволит ли рама бигфута настроить кк посадку - это вопрос Smile
Ничего фантастического не вижу - у бигфута достаточно "крутильная" геометрия - рама не особо заниженная, подседельная труба не завалена назад, рама нельзя сказать что короткая. По крайней мере такой она была в 04г (у меня лежит в углу эта рама), 09год вроде на неё похож.
Nodens писал(а) Wed, 28 August 2013 11:07
Для собственного развития, Бигфут - ХТ АМ?
Михаил Иткин писал(а) Wed, 28 August 2013 13:09
Тогда уж не АМ а НМ (ноумаунтин) т.к. рама отлично подходит для катания всего что катается в отсутствие гор Smile
Это типауниверсальный хардтейл "для всего": ФР, памп, кросс/слалом, дёрт. Судя по эпичности конструкции основное, назначение таки фрирайд, для всего остального рама тяжеловата.
Nodens писал(а) Wed, 28 August 2013 13:34
Она как бы "для всего", но в то же время и "нидлячего". Такая вот непонятная рама. Как шутер.
Horazzio писал(а) Wed, 28 August 2013 14:54
Для Шувалика, для Суо Smile
Я тоже не очень понимаю назначение универсальных типаэкстримальных хардтейлов, но опытные пользователи на них спокойно катают всё что катается в Питере и ЛО
Dr.GONZO писал(а) Wed, 28 August 2013 15:02
можно еще попробовать поставить жесткую вилку))
посоветуй, какую?
стоковая марзочя дерт джампер 3 - мягкая с довольно таки большим ходом.... да и тяжелая. Изменено пользователем alcazar891
alcazar891 писал(а) Wed, 28 August 2013 15:19
посоветуй, какую?
не надо, быстрее или легче он от этого не поедет.
Контакты поставь и длинный подседельник Smile
Резина, вилка это всё фигня по сравнению с посадкой которая даёт нормально крутить.
Один человек специально воткнул на бигхит регулируемый подседел и контакты чтобы ездить вверх в Алуште. Не знаю чем эта история закончилась, надо бы съездить посмотреть как он вверх ездит.
Я как-то поставил вот на это
http://www.dhfr.ru/forum/useralbums/2523/standalone
регулируемый подседел, контакты на нём и так стоят, и спокойно проехал в таком сетапе 60км по рельефу (тобишь с подъёмами и грязями а не просто по ровному асфальту). Не очень кантрийно но ехать можно, удалось даже до 35 раскочегарить без уклона хотя надолго конечно не хватило. Байк весит 22кг, стоит резина 2.7, и хода сзади 220мм.
Nodens писал(а) Wed, 28 August 2013 15:34
посоветуй, какую?
глупый вопрос, что такое контакты?=)
свой подседел я тоже довольно высоко задрал, ногами до земли разве что на носочках достаю, несмотря на то, что ростовка 15 а я ростом 174...
а вот про резину не соглашусь, невегалы чем то похожи на резину с фотографии - накат у них отвратительный.
поставил эту (http://blog.mtb-shop.ru/wp-content/uploads/2010/04/kiniption.jpg) резину и вел стал намного легче разгоняться, меньше терять скорость по прямой, да и сама скорость выросла. по набережной недалеко от финвала на прошлых выходных тоже ехал 30-35, а с горочки на просвящения около Озерков 45.4 кмч разогнал даже=)
педальки стоковые, описание стокового железа под спойлером
Показать скрытый текст
посоветуй, какую?
Жесткая- значит совсем жесткая, без всяких там ходов.
alcazar891 писал(а) Wed, 28 August 2013 16:50
Система Truvativ Ruktion, 24T / 34T, длина шатуна 170 мм
На мой взгляд сюда бы звезду третью вместо рокринга.
ProteKtor писал(а) Wed, 28 August 2013 16:57
посоветуй, какую?
Ага, surly karate monkey, например. По асфальту точно лучше покатит. А контакты - контактные педали, погугли.
http://www.dhfr.ru/images/smiles/facepalm2.gif При крутильной посадке нога должна быть выпрямлена (ну или почти выпрямлена) в нижнем положении педали, какое уж тут до земли достаю, хоть на носочках хоть на шпилечках. Я до земли на носочках достаю с ОПУЩЕННЫМ седлом Laughing (правда это без учёта сэга в почти 6см)
Если крутить на полусогнутых ногах то о резине или вилке тут говорить смешно, они дают жалкие проценты тогда как подъём седла до "крутильной" позиции (лично мне) даёт разницу в затратах сил на перемещение в разы. Изменено пользователем Nodens
Nodens писал(а) Wed, 28 August 2013 15:36
А, по-моему, вполне логично: в нижнем положении педали нога почти выпрямлена, но стопа стоит горизонтально; если же вытянуть стопу дальше вниз, как раз достанешь носочком до земли. У меня так Smile
blk_104 писал(а) Wed, 28 August 2013 17:43
Сильно зависит от длины стопы и высоты каретки. У бигфута каретка не заниженная а у людей ростом 174 стопы обычно не мегадлинные.
Я не помню чтобы на "крутильном" велосипеде до земли с седла доставал.
Длина шатунов, размер ноги, геометрия рамы, да даже ширина покрышки - везде плюс-минус сантиметр и в итоге "нога выпрямлена в нижнем положении шатуна" и "доставать носочком до земли" по сути никак не связаны =)
кстати да. не заметил, как подседел сьехал на сантиметр и две недели удивлялся, почему так медленно еду и быстро устаю.
как и обещал фотка моего вела
http://clip2net.com/s/5E9qtm
хотя знающий человек нового тут ничего не увидит=)
в принципе идею с штырем я понял, и действительно катался с не с полностью выпрямленной ногой. Изменено пользователем alcazar891
