ispanets
Замена шатунов на Trek 3700
15 сообщений в этой теме
Доброго,
как первый не советский вел, достался Trek 3700 2006 (http://www.bikepedia.com/quickbike/BikeSpecs.aspx?year=2006&brand=Trek&model=3700), местами побитый жизнью.
По описанию стоит система Suntour XCC-100, 28/38/48 175, под квадрат. На левом шатуне сильно разбито посадочное отверстие (квадрат) ну и садится криво на ось и не в плоскости с другим шатуном. Как я понял, пару раз ослаблялся болт и ездили с люфтом. Сама ось каретки без дефектов.
Хочется поменять систему без смены каретки, пока на что-то бюджетное. Например на Smimano FC-M311 175 48/38/28, или FC-M171, есть ли какие-либо камни с совместимостью, или что-то нужно перенастраивать?
спасибо
ispanets писал(а) Thu, 01 August 2013 10:36
А посадочное место на валу точно не разбито?
Вал каретки скорее всего тоже убит. Каждая система просит свою длину вала. Обсуждалось здесь миллион раз.
Удачи в секасе со снятием каретки! Smile
ProteKtor писал(а) Thu, 01 August 2013 10:56
да, снимал шатун, смотрел
поискал, системы suntour я так понимаю не продаются в рф, на ebay доставка из ЮК не гуманная
Если оно позволяет пока ездить то можно неспешно найти систему здесь в торге вместе с кареткой.
ездить пока можно. спасибо, буду искать вариант на торге
если уж менять систему, то стразу на что-то нормальное
этот сантур на заклёпках, звезды со временем сточатся, всё равно целиком систему менять придётся
Ну да под тот же квадрат но уже со сменными звездами будет правильно. И лучше все же шима ибо на нее звезд пошел да купил а с остальными возможны проблемсы.
mutant-spb писал(а) Thu, 01 August 2013 22:23
на тот же вряд ли выйдет Smile для клёпаной и разборной системы 99% что нужна разная длина вала, причём отличаться будет сильно
звёзды взаимозаменяемы без особых проблем, BCD 104 самый распространённый стандарт Изменено пользователем AlexCrazy
в продолжении вопроса, выкрутил я картридж - хороший съемник и большой рычаг с трещеткой решают. а вот дальше простым путем пойти не удалось, т.е. купить новую разборную от shimano. Нашел почти новый картридж SR 1.37x24T 73mm, вал уже по факту оказался чуть короче 118 вместо 122, с системой повезло и привезли такую же по виду новую. Все собрал, помимо разницы с валом, система села еще и глубже. В итоге на 3-ю спереди не переключается, на 2-й все ок.
чего делать, перенастраивать или менять переключатель?
насколько я понимаю, система встала ближе к раме - скорее с малой звездой проблемы возникнут, и на большой может скидывать цепь наружу.
надо было новый и старый картриджи сравнить, какая по факту разница в длине вала со стороны системы.
замена переключателя никак не должна помочь, на мой взгляд.
ispanets писал(а) Mon, 16 September 2013 10:58
Конечно перенастроить.
Правый шатун старой системы жив?
Снять с него все звёзды можно?
Крепление под 4 лапку?
TarasB писал(а) Tue, 17 September 2013 10:52
жив, но там звезды на заклепках Sad
