Опубликовано: 30 июня 2013 г. На словах: есть втулка на промах, шириной 100мм. И есть вилка шириной 74 мм. Надо из середины втулки вырезать кольцо шириной 22 мм. а в месте разреза вставить дополнительную фиксирующую втулочку. в результате получаем втулку шириной 78 мм. Картинку как смог 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июня 2013 г. Есть мнение, что фиксирующая втулочка - это хорошо, а сварить дополнительно - ещё лучше. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июня 2013 г. bimulyk писал(а) Sun, 30 June 2013 21:03Есть мнение, что фиксирующая втулочка - это хорошо, а сварить дополнительно - ещё лучше. Возможно, я так и сделаю, хотя Пинигин утверждает, что сварка здесь совершенно лишняя - зонтиком спиц втулка надежно стягивается, это я видел на его велосипедах. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июня 2013 г. я думаю тебе надо резуме в хоуп послать. там работают таланты 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июня 2013 г. (изменено) bimulyk писал(а) Sun, 30 June 2013 21:03Есть мнение, что фиксирующая втулочка - это хорошо, а сварить дополнительно - ещё лучше. Нет никакой необходимости варить. ВСе прекрасно стянется и будет работат за счет спиц. Автору: колесо будет под ободные тормоза, или диски? Втулка уже куплена? Вполне возможно я смогу, но будет дорого т.к. такие работы для меня не профильные. Изменено 30 июня 2013 г. пользователем AS 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июня 2013 г. Birdshell писал(а) Sun, 30 June 2013 21:53я думаю тебе надо резуме в хоуп послать. там работают таланты Думаю тему профориентации ты можешь развить в разделе ОФФ-топик, а я здесь просто ищу токаря. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июня 2013 г. AS писал(а) Sun, 30 June 2013 22:37bimulyk писал(а) Sun, 30 June 2013 21:03Есть мнение, что фиксирующая втулочка - это хорошо, а сварить дополнительно - ещё лучше. Нет никакой необходимости варить. ВСе прекрасно стянется и будет работат за счет спиц. Автору: колесо будет под ободные тормоза, или диски? Втулка уже куплена? Вполне возможно я смогу, но будет дорого т.к. такие работы для меня не профильные. Если на чертеже втулка под диск - то наверняка диск и будет? Ну будет один зонт больше у спиц работать в итоге - не шляпа ли, часом, выйдет при порезанной втулке? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июня 2013 г. AS писал(а) Sun, 30 June 2013 22:37 колесо будет под ободные тормоза, или диски? Втулка уже куплена? Втулка куплена, колесо будет под диск (это видно из картинки), обод 16". PS: да я понимаю, что в этом случае при торможении будут работать лишь половина из 36-ти спиц. Но учитывая диаметр колеса, этого вполне достаточно. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июня 2013 г. вилку модифицировать не проще? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июня 2013 г. just_vb писал(а) Sun, 30 June 2013 22:47 PS: да я понимаю, что в этом случае при торможении будут работать лишь половина из 36-ти спиц. почему? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июня 2013 г. Nodens писал(а) Sun, 30 June 2013 22:52вилку модифицировать не проще? модифицировть - не проще, замены в россии не нашел. вилка 16" +под резьбу 1 1/8 Хотя рассматривается вариант сделать под заказ, но хочется оценить оба варианта 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июня 2013 г. trolleybus писал(а) Sun, 30 June 2013 22:56just_vb писал(а) Sun, 30 June 2013 22:47 PS: да я понимаю, что в этом случае при торможении будут работать лишь половина из 36-ти спиц. почему? потому что диск - с одной стороны, а вилка распилена пополам 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июня 2013 г. (изменено) bimulyk писал(а) Sun, 30 June 2013 22:45 Если на чертеже втулка под диск - то наверняка диск и будет? Ну будет один зонт больше у спиц работать в итоге - не шляпа ли, часом, выйдет при порезанной втулке? Картинка может быть произвольной. Стартер о том, что именно за вкулка не указал сразу, только дал пример как ему надо. Додумывать я не привык, поэтому сразу уточнил. Стягиваться будет спицами и осью. Сделать так, что бы половинки не вращались можно разными способами. Сварка тут не лучше вариант, сплав жесткий, поведет, подшипники будут дохнуть. Изменено 30 июня 2013 г. пользователем AS 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июня 2013 г. just_vb писал(а) Sun, 30 June 2013 22:58Nodens писал(а) Sun, 30 June 2013 22:52вилку модифицировать не проще? модифицировть - не проще, замены в россии не нашел. вилка 16" +под резьбу 1 1/8 Хотя рассматривается вариант сделать под заказ, но хочется оценить оба варианта Вилка ригидная, или аммо? Меня смущает тот момент, что при уменьшении общей ширины на 20, зонта практически не будет. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июня 2013 г. AS писал(а) Sun, 30 June 2013 23:10just_vb писал(а) Sun, 30 June 2013 22:58Nodens писал(а) Sun, 30 June 2013 22:52вилку модифицировать не проще? модифицировть - не проще, замены в россии не нашел. вилка 16" +под резьбу 1 1/8 Хотя рассматривается вариант сделать под заказ, но хочется оценить оба варианта Вилка ригидная, или аммо? Меня смущает тот момент, что при уменьшении общей ширины на 20, зонта практически не будет. Вилка ригидная, зонтик... Пинигин сравнивал колесо со стридовским. Там тоже зонтик узкий, но и спицы же не резиновые 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 июля 2013 г. (изменено) AS писал(а) Sun, 30 June 2013 23:08Сделать так, что бы половинки не вращались можно разными способами. Сварка тут не лучше вариант, сплав жесткий, поведет, подшипники будут дохнуть. ИМХО - если сварщик ХОРОШИЙ, не поведет... И потом - не обязательно СПЛОШНОЙ шов, "пунктира" из 4...6 точек на периметр вполне достаточно... "Вставку" не обязательно ТОЛСТУЮ делать, "отцентровать" половинки хватит 2 мм... (как корпус сабжа). Это просто мнения. А по ТЕМЕ - введи в поиск форума "отец Титаника", будешь приятно УДИВЛЕН... Удачи! Изменено 3 июля 2013 г. пользователем ANDYBAZ 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 июля 2013 г. если вилка стальная, можно попробовать и разогнуть. хотя 16" маловата, наверно, для такого, будет совсем враскоряку. можно заменить рулевую на безрезьбовую и поставить соответствующую вилку (у этой длины штока не хватит). также есть рулевые под стакан 1.1/8" и дюймовую вилку, с ней вообще все просто, дюймовых ригидных вилок навалом (или на авито дутик купить за 500 рупь), можно и резьбовую опять же с обычным выносом. а можно попробовать вкорячить туда верхушку от дюймовой резьбовой рулевой, благо их есть. и совсем хардкор - заказать в Рапиде, они делают резьбовые 1.1/8" (только 10 раз напомнить им про проточку штока изнутри, а то было дело...) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
