komodo
Длинная и короткая лапки з/п
19 сообщений в этой теме
Пониманию , что было , но найти обсуждение не могу Embarassed Ткните носом .
Из личного опыта общения с разными лапками.
Длинная - зло, за всё цепляет и цепь провисает чуть ли не до земли на каждой кочке. Возможно что с кассетой 11-36 без неё никак, в остальных случаях не нужна, цепь колбасит как говно в проруби.
Средняя даёт неплохой натяг цепи с системой-тройником кроме различных кривых сочетаний бабкиной звезды. Впрочем я умудрялся и с короткой лапкой ездить на "апгрейженной" гибридной системе 48-36-22, на ходовых передачах был оптимальный натяг, на кривых цепь вообще слетала. На дабле 22-36 с кассетой 11-32 и со средней лапкой натяг был отличный везде, после установки успокоителя стало вообще ништяк.
Короткая нормально работала с тройником (не кривым) с кассетой 11-26 а на дабле 22-36 с кассетой 11-32 так и вообще расколбас цепи был минимальный. Ну и для одной звезды спереди естественно короткая лапка оптимальна.
Nodens писал(а) Fri, 24 May 2013 00:11
Вот про это и хотел спросить Embarassed Спасибо, благодаря вашему ответу принял решение Smile Изменено пользователем komodo
забыл оговорку: с 36 звездой на кассете не пробовал. Сейчас стоит кассета 11-32 и переклюк с короткой лапкой, на 11-34 тоже всё окей.
Вообще коротколапый сейнт/зее в версии FR рассчитан на 36 звезду сзади так что и с ней должно покатить. Изменено пользователем Nodens
Nodens писал(а) Fri, 24 May 2013 00:31
и шимано и срам на 9-ку рассчитанные на 34 нормально работают и с 36.
Dr.GONZO писал(а) Fri, 24 May 2013 10:45
а как с натягом цепи на мелких звёздах кассеты? Я боюсь что если обеспечить нормальный натяг цепи на верхней части кассеты то на 36 звезде переклюк порвёт.
Я про одну звезду спереди с успокоителем и коротколапом.
З.Ы. надо глянуть Skills for trills, там Барель агитирует за привод 1х10 с кассетой 11-36 в АМ, интересно что у него за переклюк.
Вычитаешь сумму зубьев больших звезд из суммы зубьев малых, идешь на сайт производителя и смотришь Total Capacity, подходит или нет.
Заодно Maximum Sprocket и Minimum Sprocket пригодятся.
Если total у переклюка меньше, чем у тебя на звездах, при включении двух больших звезд переклюк отправится в спицы.
Чтобы не болталась цепь, надо правильно выбирать передачи и следить за исправностью компонентов.
Nodens писал(а) Fri, 24 May 2013 10:55
Известна же необходимая и достаточная длина цепи, определяемая единственным образом (по большим звездам + 2 полузвена). С ней ничего не порвет.
А где подобное можно узнать для SRAM X5 9Speed? Не забрасывает на первую звезду кассеты 11-28, система 48/36/28. Манетка, переключатель, цепь, кассета, трос, рубашка новые, петух прямой.
Винт ограничительный распусти ))
Распускал, но всё равно не достаёт. У SRAM крепление переключателя к петуху через упорную пластину и почему-то остаётся небольшой люфт . У Shimano LX резьба на винте длиннее и он вкручивается намертво.
Люфт нормально, у X9 такой же, но почему первую передачу не включает? Переключатель в спицы начинает попадать, если на первую звезду системы установить -- приходится винт ограничительный крутить. Изменено пользователем Edichka-NonSuch
Edichka-NonSuch писал(а) Fri, 24 May 2013 12:28
Петух погнут.
VORON писал(а) Fri, 24 May 2013 12:01
Как этот способ учитывает наличие успокоителя?
Kimber1 писал(а) Fri, 24 May 2013 11:54
Как можно неправильно выбирать передачи на приводе 1х10?! Или 1х9 (сейчас стоит у меня)
Я подбираю длину цепи и положение ролика успокоителя так чтобы на самой мелкой звезде кассеты рамка переклюка была вертикальна. С кассетами до 34 всё ОК, с мелкой кассетой (11-26) можно натянуть и посильнее, таки с вертикальной лапкой она натянута не очень
http://www.dhfr.ru/forum/useralbums/2523/standalone Изменено пользователем Nodens
Kimber1 писал(а) Fri, 24 May 2013 12:50
Петух погнут.
+1
Nodens писал(а) Fri, 24 May 2013 13:46
На подвесе с хорошими ходами возможны варианты )
Кстати да, у меня например chain growth 2.5 см (для тех кто на хардтейле: при полном прожатии подвески расстояние между кареткой и осью колеса увеличивается на 2.5 см)
