Опубликовано: 15 мая 2013 г. После зимы вымочил всю навеску в керосине, поменял рубашки и тросы, все собрал, полил где надо жижей, вроде такой: http://www.alienbike.ru/product/2165 (помню, что флакон черный, и TF2 написано). Километров через 200 после промывки стал залипать передний переключатель (SR Suntour какой-то), вниз не скидывает, трос провисает непосредственно над переключателем, т.е. в рубашках ходит свободно. Если надавить на рамку, то переключается. Пробовал разрабатывать, переключая туда-сюда - вроде начинает переключать, потом ночь постоит, и на следующий день та же история. Такое ощущение, что смазка загустела в шарнирах. В говна с момента промывки не лазил, катался только по асфальту и сухим грунтам. Смазку вымыть не вопрос, а вот чем потом заново смазать, чтобы такое не повторилось? Или может дело не в смазке, а пружина дохнет? Переключатель проехал около 6 тыщ. И до кучи вопрос: куда в велосообществе принято использованный керосин сливать? В канализацию можно или надо как-то специально утилизировать? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 мая 2013 г. (изменено) м.б. что-то(нитки от тряпки/щетина от щетки, etc.) попало при промывке в соединение и теперь мешает? Руками пробовали рамку двигать? Я вообще пер.переклюк редко смазываю, а если и смазываю то маслом пожиже (веретёнка, вилочное) и через иголку мед.шприца - чтоб мимо как можно меньше попало. В канализацию ничего НЕ водорастворимое сливать не надо. В худшем случае слить б/у керосин в бутылку и поставить на полочку(для предварительной промывки сойдет)/выкинуть в мусорку Изменено 15 мая 2013 г. пользователем 1AVT1 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 мая 2013 г. Попало вряд ли, т.к. сразу после промывки работало как часы, скисло через некоторое время. Руками рамка двигается и, более того, если туда-сюда попереключать, помогая руками, начинает и само переключаться, но ненадолго. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 мая 2013 г. (изменено) Попробуйте капнуть жидкой смазки в местах трения - если не поможет, значит проблема не в смазке. Кстати, как вариант: если переклюк простенький, то ось(оси) шарниров могут прокручиваться, и если в оси была не симметричная проточка(от износа), то смещение этой проточки в принципе может вызывать заедание. Изменено 15 мая 2013 г. пользователем 1AVT1 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 мая 2013 г. Облил переключатель аэрозольной смазкой, подождал, улучшений не увидел. Снял переключатель, взял фонарик, долго крутил в руках... В итоге понял, что набилась грязюка под одну из осей, на которых ходит пластиковая деталь, удерживающая рамку. Видимо, при промывке грязь не вымылась, керосин растворил остатки смазки, а новая смазка не растеклась, как надо, и в итоге через какое-то время всё слиплось. Поковырял там зубочисткой, почистил щеткой, налил ещё аэрозольки - стало ходить нормально. Ставлю радостный на место переключатель и при закреплении троса обнаруживаю, что в крепежном отверстии сорвана резьба В общем, не понос, так золотуха. Сижу теперь прицениваюсь к новому переключателю. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 мая 2013 г. я бы подарил, у меня две штуки невостребованных валяется (аливио и lx), но далеко 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 мая 2013 г. vaditch писал(а) Thu, 16 May 2013 12:07Облил Ставлю радостный на место переключатель и при закреплении троса обнаруживаю, что в крепежном отверстии сорвана резьба В общем, не понос, так золотуха. Сижу теперь прицениваюсь к новому переключателю. Может лучше метчик ккупить да резьбу перерезать? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 мая 2013 г. Цитата:Может лучше метчик ккупить да резьбу перерезать? Как выяснилось, там все-таки гайка. Выяснилось, естественно, после того, как купил новый переключатель и открутил старый и хорошенько его потряс Правда, новый ощутимо лучше (Deore LX), так что не жалею. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
