TarasB
Вопрос по конструкции Shimano Nexus 7
34 сообщения в этой теме
Согласно тому, что я слышал, в этой втулке два редуктора, каждый из них может находится в 3 состояниях (одно из них - прямое).
Передача 2 достигается, когда редуктор 1 понижает на 0.741, а редуктор 2 в прямом состоянии.
Передача 3 достигается, когда редуктор 1 понижает на 0.632, а редуктор 2 повышает на 1.335 (и получается 0.632*1.335 = 0.844).
То есть для перехода из 2 в 3 оба редуктора должны поменять состояние. Одновременно. Строго-строго одновременно, иначе, если очень постараться, можно словить промежуточное состояние, когда один редуктор уже переключился, а другой - ещё нет.
Так вот, такое происходит? Или точность подгона механизма настолько высокая, что этого нет? Или там как-то всё чуть хитрее, чем я думаю? Хотелось бы вообще в руках повертеть кишки этой втулки.
Аналогичная фигня у 8ки, с переключением с 4 на 5. И говорят, оно не совсем гладкое, например, легко и непринуждённо под нагрузкой оно не повышает. У 7ки все переключения гладкие? Изменено пользователем TarasB
Про восьмерку ты херни где-то начитался или сам придумал. Отлично переключается.
Про ее работу см. веловики - йа статью выкладывал.
Семерку не дербанил, но там с переключением тоже все хорошо Изменено пользователем Скобарь
Скобарь писал(а) Sat, 11 May 2013 18:19
Вот кстати, у тебя же и начитался, в отчёте про манетку. Что с новой манеткой с 4 на 5 переключает отлично, а со старой какая-то фигня была.
поставь себе nuvinci n360, будет вообще бесступенчатой Smile
dunkelfalke писал(а) Sat, 11 May 2013 19:01
У ней нет ножной версии.
Я не хочу ставить семёрку, я просто интересуюсь влиянием конструктивных особенностей и методами решений проблем.
Вот у Рохлоффа про переход с 7 на 8 (там три редуктора меняют состояние) так и написано, что извиняйте, в промежуточном состоянии на короткое время может воткнуться 14я, поэтому переключайтесь аккуратно.
TarasB писал(а) Sat, 11 May 2013 18:44
Фигня не в том направлении, о котором ты думаешь
на семерке чуть-чуть поездил при случае, но настолько чуть-чуть, что ничего утверждать не стану. так, пощелкал туда-сюда, покрутился... щелкается нормально, а вот ножной тормоз УГшный какой-то по сравнению с моей восьмеркой (да и с прошлой трешкой). хотя мб так настроено, или износился, втуль не новая.
что до восьмерки - при нормально настроенной (и не забитой песком всяким) переключалке все щелкается четко. очень иногда бывает, что третья при переключении со 2-й проваливается куда-то в никуда, но это редко.
а вообще, поначалу бывали всякие затупы порой, а потом, км через 100-200 как-то притерлось, и нормально все работает. ну и да, лучше правильно переключать, привычка вырабатывается очень быстро.
при понижении, что интересно, проблем не наблюдал никогда.
Нормально работает NEXUS7. Уже более 12 т.км. И тормоз в том числе.
Немало проехал на 7ке проблем не было. Тормозила и переключалась отлично. внутрь не лазил. В скором времени снова собираюсь обзавестись велом на такой кхтулке на зиму.
Alex HiNT писал(а) Sat, 11 May 2013 22:48
Вот ты ее разбирал, что внутри как знаешь. Вот как тогда сделана двойная смена состояния, что промежуточное положение не ловится?
TarasB писал(а) Sat, 11 May 2013 23:23
Да, разбирал и не раз, но таких вопросов у меня не возникало. Втулка используется, поэтому развлекаться с ней не было никакого желания. Разобрал, посмотрел, почистил, смазал и собрал обратно.
Вот если когда снова поставлю девятку, тогда можно будет этим занятся ради науки.
Кстати, по поводу передач. Мои личные ощущения говорят мне, что нечетные передачи (1,3,5,7) имеют меньший кпд по сравнению с четными (2,4,6).При этом на них ощущается некоторая вибрация шестерен. Как это связано с конструкцией втулки не знаю, но эффект стабилен и проявляется на двух экземплярах. Изменено пользователем Alex HiNT
Alex HiNT писал(а) Sun, 12 May 2013 10:28
Девятка - это срамовская которая? И как она по ощущениям?
Ну я могу на ходу по фотографии поставить такой диагноз, например: общего у 1,3,5,7 только то, что используются редукторы 0.632 и 1.545, то есть число далеко от 1 и близко к 2, видимо оно достигнуто путём малого числа зубьев на шестерёнках, со всеми вытекающими. Но у меня в трёшке на сателлитах всего лишь 14 зубов, и я никакой неравномерности вращения не чувствую.
А если на шимановской семёрке сильно давить педали на 5й скорости и медленно-медленно переключать её на 6ю, то промежуточное состояние словить получится ли?
Да, i-Motion9.
КПД казалось выше, чем в NEXUS7. Переключение менее плавное, чем в шиманах.
Засада с ней в том, что там используются нестандартные задние звезды с четырьмя шлицами и максимальная всего 22.
Ее диапазон 340% и мне конечно хочется сдвинуть его вниз, особенно теперь, а звезда с ней шла на 20.
У меня стояло 34/20 и если верить тому калькулятору, то это минимум для втулки. Если воткнуть ее сейчас, то мне это будет как рыбе зонтик - верхние 3 передачи будут лишние совсем Embarassed
К тому же, в ней не работает тормоз и надо колхозить на велосипед например клещи, но они нужны с длинными лапками, а это редкость, в общем пока как чемодан без ручки.
Специально сломать не пытался, но как-то у меня во время езды отвалилась правая гайка и втулка стала переключаться очень интересно с разными эффектами типа того, что вроде повышаешь, а оно понижает, но на каких передвчах это было уже не помню.
У меня не получалось поймать промежуточное состояние. И разницы между четными и нечетными тоже не припомню. Какая в ней была смазка и сколько она до меня пробежала я хз.
Alex HiNT писал(а) Sun, 12 May 2013 22:02
Мне кажется, тебе можно забить на эти рекомендации, ты не 100 кило и со всей дури не жмёшь.
Досталась убитая б/у?
Ага!
Ну , в принципе, да, но проблема со звездами.
Меньше 34 на пятилапку компакт вроде не делают. Менять систему не хочется.
Ну и на втулку максимум 22 и то ее надо с интернета заказывать.
Нет. Я ее новую на БК купил.
А тормоз сам сломал.
В нее попала вода зимой и замерзла там, я пришел и не разобравшись, попробовал поехать. Раздался хруст...
Я сломал две собачки пополам и откололся кусочек драйвера, но не критичный, к счастью. И чтобы втулка работала я переставил две собачки из тормоза, соответственно тормоз перестал работать.
Если найти такие же собачки, то тормоз тоже можно восстановить, но сколько не искал, таких собачек не нашел, а другие все не подходят.
Некоторое время я ездил в там виде с дешевым ободным тормозом из какого-то г, но мне это не нравилось и к зиме я поставил нескус обратно.
Alex HiNT писал(а) Mon, 13 May 2013 11:23
Вот жеж засада... А на заводе каком-нибудь такие заказы принимают, типа "вот деталь, сделайте мне такую же из такого же металла"?
Ну по звёздам-то народных умельцев хватает, вроде в том Рапиде или Тритоне можно заказать.
Да не до нее, често говоря, мне сейчас. Вот разберусь со здоровьем, тогда...
Да ничё, я тоже тормоз по жизни, уже год мечтаю о передней втулке со встроенным тормозом, а сам даже не начал делать нужные замеры на раме, чтобы узнать требования ко втулке. Laughing
У меня с нексус 7 глюки есть только из-за инвалидной манетки - 4-5 нечетко переключает. Так чтоб куда совсем не туда - такого не было.
А ещё был у меня вопросик по Срамовским втулкам на 5 и 7 передач, но я его не задал, потому что втулок таких хрен у кого есть.
(смысл в том, что в 5ке для переключения с 1 на 2 нужно одно направление собачек, удерживающих солнечные шестерни, для переключения с 4 на 5 нужно другое направление собачек, удерживающих те же солнечные шестерни, как они выкрутились).
И вот, читаю:
У этих втулок или как минимум у большинство из них, имеется «нейтральная» позиция, связанная с переключением солнечных шестерней. Это сделано специально, так если вдруг будут задействованы обе солнечные шестерни, то втулку просто напросто заклинит. Также может возникать свободный ход из-за заклинившего или неправильно настроенного троса. Проблему можно решить с помощью использования отдельных собачек и трещоток для низких и высоких передач, но это приведёт к дополнительному усложнению планетарного механизма.
http://velofun.ru/hub/4-5-skorostnye-planetarnye-vtulki-sturmey-archer.html
Вот так-то, если очень медленно переключать, то можно словить промежуточное состояние.
Сайт познавательный, только некоторые вещи меня дико расстроили:
Показать скрытый текст
насчет немейнстримных втулок это тебе лучше на левоманию сходить в планетарную тему. там про что только не пишут.
TarasB писал(а) Sat, 01 June 2013 14:45
У меня валяется Sachs Pentasport. Отличается от SRAM P5 только диапазоном и двухтросиковым переклюком вместо кликбокса. Хочешь поразбирать ?
Alex HiNT писал(а) Mon, 03 June 2013 10:34
А почему бы и нет.
Конечно, два тросика это не так интересно, как "кликбокс" (он же вроде без поворотной фигни, как он сделан?), но всё-таки хоть что-то...
TarasB писал(а) Mon, 03 June 2013 10:55
А почему бы и нет.
Насколько я понял разница с кликбоксовым вариантом состоит в том, что в кликбоксе имеется полый толкатель, который и заменяет левый тросик. Ну и возвратная пружинка стоит наоборот, что бы его выталкивать, а не втягивать обратно трос. В остальном втулки идентичны, за исключением дизайна корпуса, ну и шестеренок с другим числом зубъев. В любом случае у меня ни манеток ни тросов нету. Втулка голая, у нее поврежден большой подшипник (слегка погнут сеператор) и потерян большой пластиковый пыльник. Но можно ездить и так.
Захочешь живьем поразбирать, пиши в ЛС, договоримся.
Alex HiNT писал(а) Mon, 03 June 2013 11:05
Правильно ли я понимаю, что в "кликбоксовой" версии трос снаружи вращает специальную фиговину, управляющую положениями двух толкателей, а в друхтросовой версии поворотных фиговин нет и толкатели управляются тросами напрямую?
Ну судя по картинкам, что выдаёт гугл, как-то так.
TarasB писал(а) Mon, 03 June 2013 11:15
Вроде внутри кликбокса есть маленький пластиковый рычажок, который и преобразует движение троса в толкательные движения штыря. Там ведь довольно сложный алгоритм получается.Сначала штырь надо толкнуть, потом прямая,потом пропустить, потом отпустить обратно, а трос всё это время тянется только в одну сторону повышение-прямо-понижение.
Alex HiNT писал(а) Mon, 03 June 2013 11:26
Да, меня это и напрягло.
Один штырь надо просто толкать, а другой - сначала туда, а потом сюда.
Впрочем, в манетке пентаспорта алгоритм как раз и реализован, а кликбокс, я так понял, просто переносит эту фигню с манетки на втулку.
Alex HiNT писал(а) Sun, 12 May 2013 09:28
Alex HiNT, респект, Ваши личные ощущения хорошо откалиброваны :) Втулка устроена так:
  | D | + | ++
--| 1 | 2 |
- | 3 | 4 | 6
D |   | 5 | 7
D - прямая передача на соответствующем планетарном кольце, + и ++ - повышения на одном кольце, - и -- - понижения на втором. Именно на передачах 2, 4 и 6 задействованы оба кольца.
Константин Шемяк писал(а) Mon, 03 June 2013 20:02
Две ступени - это на 3,4,5.
И он говорит, что как раз 2,4,6 по КПД лучше.
Правильная таблица:
  | D | + | ++
--| 1 | 3 |
- | 2 | 4 | 5
D |   | 6 | 7
Видно, что 2,4,6 - это на которых не участвуют редукторы с резкими соотношениями. Изменено пользователем TarasB
TarasB писал(а) Mon, 03 June 2013 19:17
Правильная таблица:
  | D | + | ++
--| 1 | 3 |
- | 2 | 4 | 5
D |   | 6 | 7
Пасибо Тарас, именно так, я по ошибке таблицу перевернул относительно главной диагонали :)
Вот сегодня кстати проверил очучения и таки да, чётные передачи идут лучше и меньше жужжат. Пора правда уже масла в нее заливать, но мне лень пока.А вы матрицы переворачиваете.
Alex HiNT писал(а) Tue, 04 June 2013 23:34
Тоже полезно.
