Опубликовано: 10 апреля 2013 г. такой вопрос:если изначально на колонке было три кольца сантиметровых,а при замене вилки есть возможность воткнуть семь и не пилить шток(так удобней)-рулевую колонку не вырвет?рычаг-то больше получается... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 апреля 2013 г. Какой рычаг. Основное усилие идет рулевая колонка-вилька. Но внешне это будет полное убоище... Пилить религия не позволяет? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 апреля 2013 г. это немне человеку так удобней,видел,кстати,если спецом внимание не обращать,то и в глаза не бросается 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 апреля 2013 г. Хозяин - барин. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 апреля 2013 г. Где-то было, вроде, что больше 3.5см от верха рулевой колонки до выноса не рекомендуется 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля 2013 г. Валерий Соколов писал(а) Thu, 11 April 2013 01:30Где-то было, вроде, что больше 3.5см от верха рулевой колонки до выноса не рекомендуется о,я это и спрашивал,спасибо 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля 2013 г. Валерий Соколов писал(а) Wed, 10 April 2013 15:30Где-то было, вроде, что больше 3.5см от верха рулевой колонки до выноса не рекомендуется С чего бы это, интересно? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля 2013 г. Вчера менял вилку. Было 3,5 см, я решил ещё 0,5 добавить на всякий. Посмотрим, чо выйдет из ентого 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля 2013 г. Зачем спешить и делать необратимое? Наставь колец и найди свою длину штока. В прошлом году катал месяц, двигая вынос вверх-вниз и переставляя кольца поверх выноса. Для меня оказалось самым удобным шток не пилить, а оставить одно кольцо 10 мм сверху выноса 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля 2013 г. O`K писал(а) Thu, 11 April 2013 07:54Валерий Соколов писал(а) Wed, 10 April 2013 15:30Где-то было, вроде, что больше 3.5см от верха рулевой колонки до выноса не рекомендуется С чего бы это, интересно? Говорят, что RS рекомендует максимум 45мм. Но я сам мануалов не читал. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля 2013 г. WasserWolf писал(а) Thu, 11 April 2013 09:21O`K писал(а) Thu, 11 April 2013 07:54Валерий Соколов писал(а) Wed, 10 April 2013 15:30Где-то было, вроде, что больше 3.5см от верха рулевой колонки до выноса не рекомендуется С чего бы это, интересно? Говорят, что RS рекомендует максимум 45мм. Но я сам мануалов не читал. Пастернака не читал, но осуждаю. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля 2013 г. (изменено) zomb1 писал(а) Wed, 10 April 2013 22:23такой вопрос:если изначально на колонке было три кольца сантиметровых,а при замене вилки есть возможность воткнуть семь и не пилить шток(так удобней)-рулевую колонку не вырвет?рычаг-то больше получается... Лучше вынос с бОльшим углом поставить, а на штоке можно оставить запас в пару сантиметров на всякий (сам так сделал, жалко сильно пилить было). Однако есть противники лишнего "пенька" на штоке имеющие опыт травмирования мягких тканей репродуктивного органа об этот самый "пенек", но это так, юмор Изменено 11 апреля 2013 г. пользователем GRiNWOOD 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля 2013 г. Я вообще не пилил на последних двух вилках так и езжу с 27-ю сантиметрами. Самое то, и вынос ещё 70х40, Если что можно перевернуть и перекинуть кольца наверх. Один раз так и делал на марафон. И это как бы распространённая практика, не один такой. Придерживаюсь примерно одного ориентира - руль и седло на одной высоте, не знаю к какому жанру байкинга это относится, но мне нравится. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля 2013 г. ProteKtor писал(а) Thu, 11 April 2013 10:25WasserWolf писал(а) Thu, 11 April 2013 09:21O`K писал(а) Thu, 11 April 2013 07:54Валерий Соколов писал(а) Wed, 10 April 2013 15:30Где-то было, вроде, что больше 3.5см от верха рулевой колонки до выноса не рекомендуется С чего бы это, интересно? Говорят, что RS рекомендует максимум 45мм. Но я сам мануалов не читал. Пастернака не читал, но осуждаю. Прочитал мануал к моему СИДу и не нашёл ограничений по количеству проставок для некарбоновых штоков. Вот перевод мануала на русский: "Установка вилки на велосипед. Стандартный шток: вставьте рулевую трубу вилки в раму и установите вынос в соответствии с инструкцией производителя, отрегулируйте рулевую колонку, добившись отсутствия биений и люфта. Углеволоконный (карбоновый) шток: выровняйте кромки зажима выноса, затем установите его в соответствии с инструкцией производителя. Для правильной регулировки рулевой колонки установите сверху на вынос проставку высотой 2 мм. Общая высота дистанционных проставок под выносом не должна превышать 30 мм. Отрегулируйте рулевую колонку, добившись отсутствия биений и люфта." 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля 2013 г. (изменено) WasserWolf писал(а) Thu, 11 April 2013 14:17ProteKtor писал(а) Thu, 11 April 2013 10:25WasserWolf писал(а) Thu, 11 April 2013 09:21O`K писал(а) Thu, 11 April 2013 07:54Валерий Соколов писал(а) Wed, 10 April 2013 15:30Где-то было, вроде, что больше 3.5см от верха рулевой колонки до выноса не рекомендуется С чего бы это, интересно? Говорят, что RS рекомендует максимум 45мм. Но я сам мануалов не читал. Пастернака не читал, но осуждаю. Прочитал мануал к моему СИДу и не нашёл ограничений по количеству проставок для некарбоновых штоков. Вот перевод мануала на русский: "Установка вилки на велосипед. Стандартный шток: вставьте рулевую трубу вилки в раму и установите вынос в соответствии с инструкцией производителя, отрегулируйте рулевую колонку, добившись отсутствия биений и люфта. Углеволоконный (карбоновый) шток: выровняйте кромки зажима выноса, затем установите его в соответствии с инструкцией производителя. Для правильной регулировки рулевой колонки установите сверху на вынос проставку высотой 2 мм. Общая высота дистанционных проставок под выносом не должна превышать 30 мм. Отрегулируйте рулевую колонку, добившись отсутствия биений и люфта." Да, вспомнил, спасибо! Про эту высоту читал для карбоновых штоков. Возможно не 35, а 30 мм - как в вышеприведенном тексте Изменено 11 апреля 2013 г. пользователем Валерий Соколов 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля 2013 г. (изменено) фото, если есть, выложите. хочу посмотреть на незаметные семь гномьих колец.. выложите ещё фото у кого сразу 9 поставлено Изменено 11 апреля 2013 г. пользователем Micael 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля 2013 г. SalaVilaVat писал(а) Thu, 11 April 2013 14:14Я вообще не пилил на последних двух вилках так и езжу с 27-ю сантиметрами. Самое то, и вынос ещё 70х40, Если что можно перевернуть и перекинуть кольца наверх. Один раз так и делал на марафон. И это как бы распространённая практика, не один такой. Придерживаюсь примерно одного ориентира - руль и седло на одной высоте, не знаю к какому жанру байкинга это относится, но мне нравится. вот,а вы говорите некомильфо....по тойже причине пилить не стали 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля 2013 г. Micael писал(а) Thu, 11 April 2013 17:28фото, если есть, выложите. хочу посмотреть на незаметные семь гномьих колец.. выложите ещё фото у кого сразу 9 поставлено хозяин захочет,сам выложит,он здесь бывает 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля 2013 г. Мне бы ваши проблемы. Что-то всё рамы с длинным стаканом попадаются. Сейчас вот торчит 2.5 см, хотел свой любимый вынос воткнуть а ему это на один болт только. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля 2013 г. фокс так же ограничивает макс. суммарную высоту спэйсеров 30мм-ми. (ПОД выносом, естественно) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 апреля 2013 г. Pilgrim писал(а) Thu, 11 April 2013 21:42 (ПОД выносом, естественно) Высоту колец НАД выносом ограничивает инстинкт самосохранения и прочность грудной клетки. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 апреля 2013 г. SalaVilaVat писал(а) Thu, 11 April 2013 14:14 Придерживаюсь примерно одного ориентира - руль и седло на одной высоте, не знаю к какому жанру байкинга это относится, но мне нравится. Я примерно так же сделал, только седло опустил немного ниже руля. Мне так удобнее. Когда вилку ставил, отпилил буквально 2-3 см. штока. Полёт нормальный! 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 апреля 2013 г. высоту штока определяет размер рулевой трубы (минимальная) и предпочтение райдера (максимальная). Вычитал в каком-то англоязычном руководстве. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 апреля 2013 г. (изменено) ну и менталитет у народа ,покупая вещь себе думаем о том парне кому когда то буду продавать кикоз покупая мащину селафонку ни снимать с сидушек))))) Изменено 12 апреля 2013 г. пользователем BEGLETS 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 апреля 2013 г. BEGLETS писал(а) Fri, 12 April 2013 16:53ну и менталитет у народа ,покупая вещь себе думаем о том парне кому когда то буду продавать кикоз покупая мащину селафонку ни снимать с сидушек))))) Если не думать то вилку с 15см огрызком никто и не купит за нормальную цену, разве что эксклюзив какой. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
