Nodens
Нужно выточить поршень из фторопласта
19 сообщений в этой теме
index.php?t=getfile&id=101439&private=0
критичны размерв 27мм и 21,3мм,отклонение не более+0\-0,05
Возможно что не один, если ещё собратья по несчастью подтянутся. Изменено пользователем Nodens
Сломал мозг, пытаясь представить себе фигуру в объеме.
Это плавающий поршень из аморта, он круглый.
"чертёж" не мой кстати Изменено пользователем Nodens
ProteKtor писал(а) Tue, 09 April 2013 22:52
Это втулка-эксцентрик? Smile
Нет, это тело вращения т.е. эксцентриситета не имеет. Это поршень в аморт.
Franco писал(а) Tue, 09 April 2013 22:28
Чертёж, конечно, анрил, но всё понятно.)))
Идея: (разбить деталь на четыре)
Нарезать Четыре шайбы нужных размеров из пластиковой посуды/подносов/другой плоской фигни, а потом склеить послойно.
Тонкие пластины можно достаточно точно сделать/обработать и вручную
1AVT1 писал(а) Wed, 10 April 2013 03:09
Laughing сам то понял что сказал?
пиши есчо
на чем катаеш?
про одноразовую посуду,спасибо,поржал
Nodens писал(а) Tue, 09 April 2013 22:55
Юмор не оценили Confused
Паник писал(а) Wed, 10 April 2013 09:47
Не смог пройти мимо.
Спасибо. Надо это послать аффтару эскиза. А то подписанные в непонятных местах диаметры напрягают даже меня
Nodens писал(а) Wed, 10 April 2013 10:20
если не найдете, могу спросить у соседей - "Фторопластовые технологии" у кантемировского моста.
DELETED писал(а) Wed, 10 April 2013 07:58
пиши есчо
Очень уныло ржать над собственными шутками Cool
на чем катаеш?
Пиписькой помериться захотелось?
Я ещё понимаю, был бы вопрос о профессии...
З.Ы.
Идея была кинута "в общих чертах", т.е дальнейшее применение рук(прямых) и головного мозга при подборе материала и изготовлении не отменяется Изменено пользователем 1AVT1
Нет, спасибо, клеить из непоймичего поршень на который с одной стороны давит воздух под давлением 125 пси (в статике) и очень очень много в динамике, и масло под тоже нехилым давлением с другой стороны я не намерен. Вдобавок нагрузки знакопеременные.
index.php?t=getfile&id=101473&private=0
Аналогично.
Левая картинка, которая с кругами, явно лишняя. Того вида что с разрезом вполне достаточно. Можно было бы разрезать только половину вида, но в данном случае незачем. Соответственно вид с разрезом стоит сделать крупнее.
Изменено пользователем Cascade
866kot писал(а) Wed, 10 April 2013 23:19
Стыдно блин, но какой это класс точности?
Класс точности чего?
Ближе всего к h10.
Эм... судя по проточке на поршне туда планируется резиновое колечко в качестве уплотнителя ?
Просто фторопласт на таком изделии вызывает у меня улыбку, особенно при упоминании допусков в 5 соток. точите из капролона либо смотрите металонаполненые фторопласты что ли.
Или делайте д16т поршень из 2х частей на резьбе. а уж в проточку тогда фторопласт, если уж охота вечную иглу для примуса....
GrayMage писал(а) Mon, 15 April 2013 17:16
Как-то уж слишком геморрно делать составной.
А чистый алюминий не катит потому что алюминий по алюминию скользит плохо, поршень перекашивает, он стачивается, сточенный перекашивается ещё сильнее и начинает травить воздух в аморт и масло в воздушную камеру и загаживает всё масло своей стружкой.
По уму поршень надо делать с двумя уплотнительными кольцами, тогда его и косить не будет, но он тонкий а толще его делать нельзя.
вот где "живёт" этот поршень. зелёное - масло, синее - воздух
http://www.dhfr.ru/forum/attachments/15119/
