falcon
амоВилка на любой велосипед?
20 сообщений в этой теме
На велосипед, который был с жесткой вилкой, поставил амоВилку с ходом 100.
Когда еду не могу ее прожать совсем, т.е. абсолютно как жесткая.
работает только на очень больших препятствиях и когда тормозишь тоже работает.
Если стоять рядом с велосипедом - вилка работает
Похоже у меня слишком большой угол наклона вилки получился.
Да? или что-то другое?
рама такая:
index.php?t=getfile&id=101117&private=0
вилка Tora
порисовал в фотоШопе что могло получится. Угол получился примерно 65градусов
похоже у меня получился ДаунХилльный вариант. и я всяк мелочь чувствовать не буду....
falcon писал(а) Thu, 04 April 2013 16:20
либо настройкки вилки
Нормальный такой угол Smile Вот 61 градус это уже был бы перебор.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJx4iLJynJnxdGGQopK8rr2H7sC_CbhZ5qKkycEuJ2I7WIGfQvaA
А что за вилка то?
Nodens писал(а) Thu, 04 April 2013 17:04
А что за вилка то?
И зачем ТС лисапет изуродовал
ЗЫ: думаю, филка там явно не Фокс Изменено пользователем Скобарь
Скобарь писал(а) Thu, 04 April 2013 17:12
А что за вилка то?
руки чет жаловаться стали, а вилка TORA. Изменено пользователем falcon
Вынос покороче поставить и будет нормально работать. На 30 градусном уклоне особенно.
А как ты хотишь, чтоб она работала?
Работа вилки хорошо видна при ломежки по грунту, например.
На асфальте - что хорошая амо, что ригид - почти одна фигня. Трещины и ямы в асфальте амо не отрабатывает.
я не могу ее продавить просто, прыгая на месте, верхом на велосипеде. На грунт пока не выезжал.
Чето не вкуриваю, как это так: при торможении прожимается, а если скакать на ней, то никак...
Ничо там не клинит?
Попробуй попрожимать, при этом сгибая виль вперед и назад.
Nodens писал(а) Thu, 04 April 2013 19:40
Сэг у вилки какой?
я не знаю таких слов Sad
falcon писал(а) Thu, 04 April 2013 20:11
Сэг у вилки какой?
Тогда нечего удивляться что вилка не работает. Если сесть на велосипед то вилка должна прожаться на 25-30% хода. Советую почитать про настройку подвески, сама вилка себя не настроит Smile
Сэг это прожатие подвески под весом райдера который тупо сидит и ничего не делает.
Если она прожимается на 0-1.5см надо или открутить прелоад или менять пружину на более мягкую. Изменено пользователем Nodens
либо вилка с пружиной не под твой вес, либо что-то с ней не так Smile
поставил вместо макета с ходом 60 мм manitou R7 100 мм (а она ещё и выше, чем RS с теми же 100) - всё работает
Может у тебя "блокировка"(там замочек нарисован на правой ноге сверху) включена и "черепашка" (там черепашка нарисована на правой ноге снизу флажок)
Сколько весишь?
Может у тебя только написано Тора, а на самом деле Маниту? Так маниту сверху не прожать, снизу надо Smile
SalaVilaVat писал(а) Fri, 05 April 2013 17:23
ты ничего не перепутал? это фоксы с терралоджиком сверху не прожать, а маниту вдруг с чего?
Сколько весишь?
вилка до этого стояла у моей жены. весу во мне много. Наверное, за зиму ей плохо стало. переберу. может быть.
Перечитывая твои предыдущие вопросы лучше не надо, сразу выкинь)). Без обид)) Отдай вилку мастерам лучше.
titanik писал(а) Fri, 05 April 2013 22:46
выкинул
