DAR76
Буферная аккум. батарея Busch & Müller E-WERK cache battery (461A)
146 сообщений в этой теме
это именно фара. она освещает, если поднять повыше, водилы начинают ругаться. единственный минус - дальний свет мне врубает уже на 10 км/ч, так как рассчитана на 28"-колёса, а в лесу широкий ближний всё-таки получше будет.
gtf1 писал(а) Wed, 02 October 2013 15:35
Че в него втыкать то нонстоп? Подскочил куда надо, проверил оно/не оно, едешь дальше.
в незнакомом городе с кучей узких улочек и постоянными перекрёстками либо затрахаешься останавливаться, либо заблудишься нафиг. а когда на маршруте таких незнакомых городов и посёлков дофига и больше...
dunkelfalke писал(а) Wed, 02 October 2013 17:38
я уже посмотрел видео обзоры ее,сравнима с ультрафаером за 200 рублей.по сравнению с моей 2 головой это светлячек а не фара,ну это,на безрыбье и рак рыба) Laughing
dunkelfalke писал(а) Wed, 02 October 2013 17:40
В Советской России в любом мелком поселке/городке есть центральный проспект/улица Ленина, заблудиться сложно ) ( потому что больше в нем никаких улиц нет -_- ) Изменено пользователем gtf1
sent9brb писал(а) Wed, 02 October 2013 17:09
самсунги 18650 вполне нормально функционируют в минус 20
Это субъективное впечатление или все таки есть какие-нибудь доки? В смысле -азательсва которые Cool
Функционировать они м.б. и будут худо-бедно, а вот заряжаться нет. Так же как и при высокой температуре [выше 30 уже заметно. 40 - очень заметно]. А типовая характеристика вот такая:
index.php?t=getfile&id=110851&private=0
sent9brb писал(а) Wed, 02 October 2013 15:44
раньше ездил с батарейками. после того, как она кончилась, когда я в дождь ночью ехал по лесу домой, и мне пришлось дальше топать пешком, больше не хочется. или, парафразируя агента смита, "мистер андерсон, зачем вам двухголовая фара, если батарейки пусты"
dunkelfalke писал(а) Wed, 02 October 2013 17:56
ну так заряжать иногда аккумулятор нужно,этот довод вообще не довод,тем более сейчас можно собрать 18650х3400 х 8 штук.
[quote title=sent9brb писал(а) Wed, 02 October 2013 17:58]Цитата:
Это все правильно, и хорошо и динамка+ StVZO фонарик отдельно хорошо [в Европе где проселков почти нет]. И аккумуляторы отдельно, тоже хорошо где поток побольше нужно и пошире [допустим по разбитому асфальту нужно видеть где можно объехать]. У меня у самого есть и то и то. На коммьютере динамка+B&M, а на МТБ народная фара. Только вот ТС когда начинал тему не про это говорил. У него как раз случай длительного отсутствия возможности зарядки [в походе]. И тут буферная батарея в общем-то м.б. полезной.
dunkelfalke писал(а) Wed, 02 October 2013 15:40
Лютобешеноплюсую.
Привет всем. С 2012 года использую втулку-генератор, 2.4 ватта,
ШИМстабилизатор на 5 вольт из автомагнитолы выпаял + добавил ограничение от перенапряжения (иногда в горах на спусках скорость больше 60 км/ч, без нагрузки напряжение может быть за 100 вольт, шимка сгорит, она только до 45 вольт).
Вот схема, все на коленках за 5 минут сляпано так и работает уже второй год )http://img-fotki.yandex.ru/get/5408/13465105.e/0_d1e20_b1ca7eaa_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6313/13465105.e/0_d0c66_f7d2f86d_L.jpg
Много экспериментировал в начале и понял, что нагрузка должна не сильно превышать мощность втулки на средних оборотах, а лучше меньше. Коммуникаторы и авто навигаторы, при полной разрядке потребляют больше ампера. Где этот ампер взять? Буфер поможет, но и он если разрядится, станет таже проблема. В общем. Отказался от навороченных гаджетов.
Достал маленький телефончик Самсунг из "закромов", который максимально при зарядке потребляет 340 мА и в режиме ожидания его хватает на 2 недели, в режиме разговора 12 часов.
Он и решил все проблемы, вместе с "буфером" у которого тоже ток максимальный при зарядке не больше 500 мА. (купил в НИКС, кемпинговый фонарь с USB для подзарядки устройств (max 500аМ)
А вообще, уже все придумано и очень красиво сделано, даже проводов нет. Только где такую вещь купить?
Charger The Plug by Supernova
index.php?t=getfile&id=117006&private=0 Изменено пользователем Andrei_Ryazan
ну раз пошла такая пьянка, держите первый собранный образец (который еще можно разобрать)
http://i047.radikal.ru/1403/f1/49fc8b20079f.jpg
7 положений напряжений:
3,0/3,3/4,35/5,0/8,7/9,0/12,0
ток до 3А...
Сейчас размеры уменьшились до минимума, вплоть до 2 кубических сантиметров, правда стоимость возросла в несколько раз от первоначального варианта... Но изначально преследовалась цель сделать аналого е-верка... Теперь преследуется цель минимизации...
Красиво!
Да, согласен размер и форма очень важны.
Мой кемпинговый фонарь (буфер), хоть маленький :
http://img-fotki.yandex.ru/get/9058/13465105.24/0_e75f1_bdb0df9f_L.jpg
но не приспособленный для велосипеда, держу его в под рамной сумке.
Мне только 5 вольт надо или 3.3 , больше зачем? Если больше (9-12)Там ток то будет с гулькин хрен... Конечно хочется все в одном корпусе.
А ты схему E-Werk где взял? Если не секрет. Изменено пользователем Andrei_Ryazan
Михалыч Уфимский писал(а) Mon, 10 March 2014 22:40
ток до 3А...
О размерах. Мой же пост выше,меня сегодня и заинтересовал, где я показал зарядное устройство вмонтированное в трубу вилки.
index.php?t=getfile&id=117051&private=0
У меня теперь есть конкретное решение, куда это все спрятать. Сделаю печатку или оставлю навесом, главное что бы размеры уместились внутри трубы, растворю пластмассу в дихлорэтане и залью эту сборку полностью, или эпоксидной смолой, что бы получилась герметичная капсула из которой будет всего три провода ~V(IN); GND; +5V (out).
Поместить эту капсулу внутри трубы вилки и закрепить распоркой для крыла, что бы не вываливалась и не гремела внутри.
Я обычным автонавигатором пользуюсь, очень удобно.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9491/13465105.24/0_e83b9_16fe5806_M.jpg
Но динамо втулка его не осиливает, если он разрядится больше чем на половину, останавливаешься и навик выключается. Поэтому пользуюсь отдельным резервным АКБ 4 сменные литиевые батареи 18650 , заряжаю заранее перед походом, много комплектов, на 24 часа хватает одного, для непрерывной работы навика в режиме записи, подсветка включается при прикосновении на несколько секунд. На 2 дня или больше одного комплекта в общем хватает.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/13465105.24/0_e83bd_ec618b60_M.jpghttp://img-fotki.yandex.ru/get/9930/13465105.24/0_e83bc_8a4fb6d8_M.jpg
А динамо-втулка заряжает телефон, если надо, через постоянно подключенный буферный АКБ (по слабее в котором есть солнечная батарея, ваттный диод и фонарь для палатки)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9836/13465105.24/0_e75f2_ecc06873_M.jpghttp://img-fotki.yandex.ru/get/9058/13465105.24/0_e75f1_bdb0df9f_M.jpg
, к не му постоянно подключен задний габарит и передняя фара (USB)"MOON"/
http://img-fotki.yandex.ru/get/9497/13465105.24/0_e83bb_51aeee13_M.jpg
Ну не можешь/хочешь покупать дорогущую Supernov-у купи вот это:
index.php?t=getfile&id=117052&private=0
- При чем есть версии и на 24 вольта. Стоит 5 долларов. Размеры подходящие. Необходимо дополнить выпрямителем, входным фильтром и этой схемкой... как у тебя для ограничения напряжения. А можно и не дополнять а просто поставить Überspannungsschutz Shimano SM-DH10. Как в общем то и делают во всем мире Laughing
Matias писал(а) Tue, 11 March 2014 20:42
За ограничитель SM-DH10 спасибо, не знал, в нашем городе наверное у меня одного такая втулка и никто даже в магазинах мне подсказать не мог. Спасибо. 1000 раз гуглил, но наверное как то не так )
Шим стабилизатор до 40 вольт максимум, а какой порог ограничения у SM-DH10 ? В описании на e-bay не написано не чего.
Эх прожекты все прожекты... А гыде входной фильтр-то с выпрямителем? Confused UPD: И вообще, зачем отдельный корпус? Кто мешает разместить все это внутри power bank-a? Кроме того, заряжать аккумуляторы от динамки, а затем [или одновременно] питать от них девайс - занятие крайне неблагодарное. Все это уже здесь писалось неоднократно, считалось и доказывалось. Солнечную батарейку нормальную [!] для похода - самое то. Если конечно поход не зимой и за полярным кругом Laughing Для повседневного использования - вообще заряжать от динамо ничего не нужно. Достаточно диодной развязки. Изменено пользователем Matias
Andrei_Ryazan писал(а) Tue, 11 March 2014 18:00
у меня таких ограничителя две штуки ненужные валялись. но... далеко.
у меня вопрос, нафига выходной ноль цеплять на корпус вела, там же задействовано полфазы с динамы (в моей динаме так и есть) это можно смело половину диодного моста выкидывать...
Matias писал(а) Mon, 17 March 2014 14:57
спорный вопрос... Как-то ездил я с 6 Вт батареей, была закреплена непосредственно на велорюкзаке. Ходовой день 14 часов (включая 2 часа дневного матраса), находящаяся на велорюкзаке панель в процессе движения можно не учитывать, 1100мА аккум телефона она так и не смогла зарядить за целый день, хотя он был солнечный...
только на привале был результат, но там не угадаешь попадешь на солнце или нет.. Изменено пользователем Михалыч Уфимский
... А гыде входной фильтр-то с выпрямителем?...
На видео есть входной фильтр (1:43 от начала) с выпрямителем (1:28 от начала)
В корпусе полно места, можно напихать разных выходов: от power-bank или минуя его, или например 3.3 вольта для питания какого-нибудь подсветочного девайса (для двух батарек).
Элементы 18650 сейчас амперные стоят 35 рублей за штуку. Одного комплекта на сезон хватит, если даже их частыми зарядами - разрядами можно испортить... батарейки дороже в 100 раз обойдутся.
Михалыч Уфимский писал(а) Mon, 17 March 2014 16:08
Там минусовая планка как общая шина, в моей динамо втулке, один контакт изначально на корпусе и дублируется проводом. А внутри корпуса можно детали как угодно приляпать и какие угодно. НУ в общем примерно так. Это-же эскиз.
Мне удобной сначала нарисовать а потом делать. Конечно он будет отличаться от того что на видео, что-то добавлю, что то удалю. Как придет на почту power-bank буду клеить корпус, пока его нет, нет точных размеров, жду. Там же надо учесть небольшой зазор, но исключить люфт.... В общем как соберу покажу реальное фото или видео а не виртуальное.
для начала поясни что подразумевается под:Цитата:
Ссылку на спорный девайс с студию пожалуйста. Все остальное - треп.
Andrei_Ryazan писал(а) Mon, 17 March 2014 16:26
OK. Теперь вижу. Вот почему лучше размещать все таки схемы а не фотки неизвестно чего [это не к тебе - сорри]и видео.
Как насчет грязе-пыле-говно-устойчивости всей этой городушки?
Литиевые нельзя испортить частыми разрядами-зарядами если зарядник нормальный. И если он работает нормально. В условиях тряски, ударов, пыли, грязи и... Правильно! Говна Surprised
Дело не в цене, дело в суммарном кпд этого процесса. Confused
По совету друзей (корпус крепится не очень надежно, есть вероятность сломать) пример другого исполнения с дублирующим креплением для бутылки.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9819/13465105.24/0_e84d9_869e1196_XL.jpg
