Assertiv
Каретка вросла намертво!
89 сообщений в этой теме
Всем привет! Моя история с кареткой продолжается третий день. Но шу раму по магазинам и мастерским. Сегодня закончил походы шиномонтажами. Результат нулевой! А точнее сказать - минусовой:) Съемник убит.
Съемник фиксировал болтом. прикладывались ключом с рычагом в пол метра. Стучали увесистой киянкой по рычагу. Прыгали на нём)
В связи с этим я усомнился в возможности безболезненного выкручивания каретки.
Подскажите концептуальный крайний метод! Если после которого не получится выкрутить, раму можно будет выкинуть! Smile
1. Греть весь узел горелкой до красна?
2. Прорезать вдоль стакан кареточного узела?
3. Психануть и запустить раму с 9-го этажа?
Для понимания ситуации:
Каретка с обеих сторон не выкручивается? Шлицы остались? В нужную сторону крутили?
Вариант облегчения процесса вывинчивания:
пункт №1 Заткнуть все отверстия внизу рамы и залить через подседельную трубу подогретого жидкого масла (керосин, наверное, тоже сгодится) до заполнения кареточного узла и оставить мариноваться на день в тепле.
пункт №2 Охладить всю конструкцию(сейчас как раз не проблема), а перед началом "пыток" заизолировать картридж и нагреть корпус кареточного стакана.
Справа должно легче выкручиваться + с правой стороны на каретке должен быть буртик вровень с кареточным стаканом - за него можно ухватиться газовым ключом.
З.ы. Подобным стал бы заниматься только в гараже или на даче.
Был весёлый опыт вывинчивания залипшей каретки в отсутствие спец. съемника (крутил полосой нержавейки 2,5мм + газовый ключ + ещё что-то) Изменено пользователем 1AVT1
позвольте поинтересоваться вы в какую сторону, какую чашку крутили??? после случая со знакомым который думал что педали имеют одинаковую резьбу, одну он открутил, а вторую закрутил до болей в прессе, так что пришлось высверливать ось педали... Вот и я думаю а ситуация не патовая ли случаем?
Каретка заливалась ВДшкой на две ночи.
Полиэтиленовая чашка осталась в каретке - шлицы сорваны.
Стальная чашка так же не поддаётся.. шлицы целы!
Крутили, стучали и прыгали на ключ,
Навравление вращения- к перьям перевернутого вверх колесами велосипеда.
Assertiv писал(а) Fri, 22 March 2013 17:34
Ставлю 9 против 1 - сработает!
В "красном" виде отворачивали чуть ли не взрыватель у мины с "Невского пятачка" (шутко...)
Скобарь писал(а) Fri, 22 March 2013 18:43
Строительным феном пробовали греть?
Имхо - фена(ов) "маловато будет"...(с)
Нужны ОТТЕНКИ красного на САМОЙ каретке (как у фена ВНУТРИ)...
Феном грели. Но не до красна! Но мокрый палец шипел:
Assertiv писал(а) Fri, 22 March 2013 18:22
К перьям через низ перевёрнутого вела или через верх?
А может, все-таки пункт 3?
Давайте устроим голосовалку ))
Не волнуйтесь и не спешите,все получиться
Я как-то в таком случае сделал болгаркой насечку на фланце конусной чашки, чтобможно было упереться в нее инструментом, и долбасил по касательной долотом и молотком. сначала не разобравшись закручивал чашку до того что фланец стал немного вгрызаться в кареточный стакан, ну а потом в обратном направлении,потихоньку. Ударный метод самый лучший,наверняка разрушится мертвое сцепление чашки и рамы. И если не в ту сторону будет бить поначалу тоже не страшно-метод раскачки тоже эффективен.
Пластмассовую чашку я бы срезал режущим инструментом,например электролобзиком,постепенно слой за слоем по окружности,а остатки бы выломал.
и важно прочно закрепить раму,лучше в тисках или упором на твердой поверхности.
отдай раму мне Cool
Assertiv писал(а) Fri, 22 March 2013 18:54
ВД внутрь заливали или снаружи облили? Снаружи - практически бестолку.
Направление откручивания - верное.
Кстати, рама стальная или люминиевая?
Если гайка каретки тоже нагревалась - толку 0 (нужна разница температур)
Ещё вариант:
Стальную гайку каретки за выступающий буртик посжимать в тисках с разных сторон (без фанатизма). Газовый ключ примерно также действует. Изменено пользователем 1AVT1
ProteKtor писал(а) Fri, 22 March 2013 19:04
Через верх! А если поставить на колеса то получиться -через низ! В общем - по направлению вращения шатунов при педалировании.
Рама Декстер 2007 года.
Каретка окталинк.
Скобарь писал(а) Fri, 22 March 2013 19:23
Тибе могу я предложить Стелс 770 Диск за 1800 рублей ))
Подкол на ПЯТЬ баллов! Smile
Решил отвезти раму в Вираж на Богатырский.
Может своей приспособой с метровым рычагом сдёрнут....
Далее планирую тендер на оказание услуг:) Я Вам- раму с кареткой! Вы, мне - без каретки! Я Вам 600 р. Smile
Проткнуть пластиковую чашку и залить под неё керосин.
Стучать молотком по жёсткому ключу эффективнее чем тянуть.
Горелка есть.
Туплю, керосин через подседельную трубу налить.
Assertiv писал(а) Fri, 22 March 2013 19:38
попроси Игорр это его стихия
нужен цанг
или забей кол деревянный и за него хвать и крути Изменено пользователем BEGLETS
Я в прошлом году тупо болгаркой отрезал все, до чего дотянулся, а дальше высверливал.
Foboss90 писал(а) Fri, 22 March 2013 19:59
А как на это подруга отреагировала? Laughing
1AVT1 писал(а) Fri, 22 March 2013 20:05
подруга не видела)))) я ей не сказал)))
