LSD25
Проскальзывает цепь на кассете
44 сообщения в этой теме
Сегодня поставил новую цепь Shimano cn-hg53 и кассету Shimano CS-HG20. Если сильно надавить на педаль, слышится хруст и педаль резко "уходит вниз". Сталкиваюсь с этим второй раз. в чём может быть дело? Эффект наблюдается на разных передачах.
Раньше цепь менять надо было! Забил кассету. Теперь жди пока цепь при работается к кассете. Или замени и кассету. Цепь надо менять не реже чем раз 1500-2000км Имхо. Изменено пользователем Walker
человек пишет поменял цепь и кассету а вы свое...
натяжение смотри с переклюком связано возможно ,там ищи моменты разные есть Изменено пользователем BEGLETS
BEGLETS писал(а) Sat, 23 February 2013 20:05
человек пишет поменял цепь и каассету а вы свое...
Значит ещё всё проще, настройка!
Костя писал(а) Sat, 23 February 2013 20:14
Фото зубьев системы в студию.
Думаешь цепь по системе скачет?
LSD25 писал(а) Sat, 23 February 2013 22:22
А что ей помешает, если изношенные?Smile
LSD25 писал(а) Sat, 23 February 2013 20:22
Если система не новая- с износом, так и есть. Если износ зубьев небольшой- приработается скоро. Если большой- так и будет скакать.
Изменено пользователем Mironov S.L.
Я склоняюсь к мысли, что дело действительно в системе. Она древняя. Сейчас отмою, сфотографирую.
LSD25 писал(а) Sat, 23 February 2013 20:30
ну ты тоже д.... написал в профиле веломастер и не знаешь
изношенны зубы на звезде или нет Laughing
и не Эффект это а ДЭффект
BEGLETS писал(а) Sat, 23 February 2013 20:36
Это ты думаешь, что знаешь, что я не знаю Smile А на самом деле я знаю, что система старая и зубья полюбому изношенны.
http://www.imageup.ru/img206/thumb/dsc000251224395.jpg
http://www.imageup.ru/img206/thumb/dsc000291224400.jpg
вполне приличные зубья Laughing твоя проблема не иза них Изменено пользователем BEGLETS
Вот мне и интересно выяснить причину. Второй раз с новым комплектом цепь-система такая проблема.
LSD25 писал(а) Sat, 23 February 2013 21:10
цепь то хоть правильно вдел в переклюк? Laughing посмотри ,проверь длину ,натяг ,петух и сам переклюк, орех анализируй
Да блин, специалисты Smile Ролики надо поменять в заднем переклюке, стопудово Smile Вот там зубья точно износились, фото в студию!
А на мой взгяд, большая зведза серьёзно изношена. На нижней фотке хорошо видно в сревнении с зубьями малой. Вполне может по ней скакать.
maxutin писал(а) Sat, 23 February 2013 21:17
а чо ?хорошо хоть крем безорнил не посоветовали Laughing все помогают как могут
http://www.imageup.ru/img206/thumb/bufer-obmena011224442.jpg
p.s. Ролики чистил сегодня Изменено пользователем LSD25
Что и требовалось доказать, ролики в хлам изношены, покупай новые!
maxutin писал(а) Sat, 23 February 2013 21:33
Смайлик забыл.
Если я правильно понимаю механику процесса, то ролики как раз создают натяжение цепи, без которого цепь на касете удержаться не может, так как соприкасается по сути только одним боком и если ролики не держат - ни фига не натянута как следует...
На практике - да, у меня была именно такая ситуация, цепь стала проскакивать из-за изношености роликов. Их замена полностью ситуацию решила.
