Chelsk1
Пробил колесо о поребрик
14 сообщений в этой теме
Ударил колесо заднее об угол поребрика, колесо лопнуло вместе с по крышкой! Теперь болтается в разные стороны на втулке, при этом крутится. Втулка shimano xt. Что это значит? Конец втулке? Спасибо за ответы.
надо смотреть, так сразу не могу сказать.
пиши тел в л.с. договоримся о встрече посмотрю, ((((поколдую))
Не ясна первоначальная установка....... что лопнуло? Камера, покрышка, обод?
Возможно сломалась полая ось втулки (у меня так было на деоре), возможно образовалась большая восьмерка и ослабли спицы.
Надо фото конечно.
У меня из-за въезда в открытый люк ось лопнула. Было очень забавно обнаружить, что 2 половинки оси могут крутиться в разные стороны.
Но в поломку оси не очень верится.
Где колесо люфтит то?
Лопнула камера и покрышка. Обод целый. Восьмерка небольшая. На фото ничего не увидете так как внешне все нормально выглядит. Колесо ходит влево-вправо, как бы от одного пера к другому.
Chelsk1 писал(а) Tue, 18 September 2012 10:18
вынь его из рамы и пошевели ось - если она переломилась - то вылезут обломки вместе с конусами
ось заменяется на ремонтную, например Weldtide в Канте
Играет то оно на спицах или втулка относительно оси? Смотреть по корпусу втулки и по пересечениям спиц.
dr_TPig прав, скорее всего ось.
Спицы ослабнуть, имхо, не могли из-за удара.
короче, вынь колесо и посмотри, что там гуляет, отверни эксцентрик, вынь его и шевели ось руками, возможно что-то отвалится, возможно нет, возможно сорвало барабан, возможно разбило опорный конус (хотя это мловероятно) насыпной шимановской втулки........... вариантов масса.
Колесо как я понял довольно новое, возможно конуса на заводе не были затянуты, возможно после удара эксцентрик ослаб, возможно конус после этого немного развернулся, возможно это и стало причиной люфта. По хорошему насыпные втулки следует перебрать, после заводской сборки на новую смазку и заново отрегулировать, с завода они идут почти сухими и сильно перетянутыми.
