dNGr
Тип и выбор рулевой
15 сообщений в этой теме
Добрый день! Не могу никак определится какая рулевая подходит под данную раму. Вроде как все пишут что есть 2 типа конических рулевых: Е2 и Scott/ Lapierre. Посмотрел ну ни как ни то ни другое не подходит. Что скажите?
index.php?t=getfile&id=90907&private=0
Гуглил, смотрел, есть варианты IS41 и IS52.. но они ли?
Спасибо.
Размеры тут -
http://bicycleheadsets.com/uploads/SHIS_PR_TECH_DOCUMENT_v2__3_.pdf
так что скорее снизу IS52 и сверху IS42, проверь инструмент калибром - подвирает видать на 0.5 в минус.
каретка
http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/nqVBire6ZfUP97wl4mU2n_Q5Ug-sWZ_c-5TrLI__qoo/mtime:1328555220/sites/default/files/techdocs/x0_x9_x7_x5_frame_fit_specs_gen_000000002876_-_rev_e.pdf - страница 26, Press Fit 30, 73мм шириной
Спасибо. Думал так же, но решил проверится)Мерил калипером, по-русски - штангенциркуль, но карбон царапать очень не хотелось, хотя перемерял раза 4.Что самое интересное, на верху 1 1.8", внизу как 1 1.2"- все хорошо. Но высота подшипника верхнего меня пугает- не уляжется целиком в стакан.
http://www.fullspeedahead.com/storage/insidetech/items/EN_fc1f6e5e-c440-414a-b630-2a84bda89c54_Orbit%201.5%20ZS.pdf
Или прокатит?
dNGr писал(а) Wed, 01 August 2012 22:27
Или прокатит?
я говорю - штангенциркуль проверь калибром (заранее известным размером), а то врет твой =)
у тебя по ссылке не тот тип - ZS 1.5"
=) подшипник прикрывается сверху крышкой. Изменено пользователем AS
AS писал(а) Wed, 01 August 2012 23:04
По ссылке полуинтегрированная, а надо интегрированную, типа этой:
http://www.fullspeedahead.com/storage/insidetech/items/EN_82ee6327-e9dc-42a3-a043-f6f2c4bc3822_NO.44E.pdf
если нужна каретка, то такая есть в наличии:
http://mountainpeaks.ru/catalog/velozapchasti/karetki/karetka_sram_pressfit_30_pressfit_30/
рулевая есть такая:
http://mountainpeaks.ru/catalog/velozapchasti/kolonki_rulevye/rulevaya_kolonka_fsa_konicheskaya_1_1_8_1_1_2_/
но надо примерять подойдет или нет.
Montana писал(а) Wed, 01 August 2012 23:18
а ZS у нас уже не полуинтегрированная, что ли?
По твоей ссылке интеграшка 1.125 верх - 1.25 низ (33 мм на вилке посадка), а надо 1.125 - 1.125 (30мм)или 1.125 - 1.5 (40 мм). В зависимости от того обычная вилка или 1.5 с конусом.
Спасибо большущее! Вилка скорее всего будет с конусом. Поэтому и трудности. Первый раз- в первый класс)
AS писал(а) Thu, 02 August 2012 01:33
Вот именно что полуинтегрированная.
Ссылку я дал просто как пример интегрированной, а не вариант для покупки, потому как трудно советовать что-то конкретное, когда ТС сам точно не знает размеров и что он хочет.
Конкретно под 1.1/8 - 1.5 существует "FSA Orbit C-40".
Montana писал(а) Thu, 02 August 2012 13:31
еще раз и с начала.
топикстартер пишет:
- я пишу что она ZS 1.5
- ты пишешь с возражением что она полуинтегрированная.
ку?
Почему не знаю, еще как знаю) Есть размеры замеренные с реальной рамы, есть конусная tapered вилка. рулевая должна быть: верх 1 1/8", низ 1 1/2". Все б хорошо, да в документации на рулевую, размеры подшипников меня напрягают. Они либо не плотно сидят с стакане, либо не влезают. Есть даже картинки с реального собранного байка на данной раме. Но по ним сказать ничего не могу. http://i45.tinypic.com/28c13jr.jpg
рама torpado t900.
AS писал(а) Thu, 02 August 2012 13:55
еще раз и с начала.
топикстартер пишет:
ку?
Ну да. Какая разница, на какой размер рулевая по ссылке, если она полуинтегрированная, а судя по рисунку ТС нужна интегрированная.
dNGr писал(а) Thu, 02 August 2012 14:23
рама torpado t900.
Вот в этом и дело, почему-то твои реальные размеры не совпадают со стандартными. Или мерил плохо, или рама такая.
Montana писал(а) Thu, 02 August 2012 15:24
еще раз и с начала.
топикстартер пишет:
ку?
рама torpado t900.
а выше посмотреть о том, что я пишу про размеры и про тип - не? =)
AS писал(а) Thu, 02 August 2012 15:30
Вот и сказал бы что ТС вообще не тот тип рулевой смотрит. Мне-то что? Ты ТС объясняй.
Montana писал(а) Thu, 02 August 2012 15:52
а мну и объяснил - тут http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=170860&goto=17013421&rid=508#msg_17013421
