36chambers
Выбор рулевой, руля и колес.
30 сообщений в этой теме
Привет всем. Недавно купил байк GT Zaskar Elite'12, размер М. Озадачился заменой штатных колес, руля, рулевой и другизх деталей. В связи с чем у меня накопилось несколько вопросов.
1. У меня стоит интегральная рулевая 1 1/8, но почитав немного, понял, что они тоже разные бывают. Задача оставить руль на той же высоте, что и в стоке, но рулевую заменить. Но никак не могу понять, что значит stack height относительно размера? Как это определить не понял. Я попробовал подобрать, но до конца не понимаю.
http://www.ebay.com/itm/New-Ritchey-WCS-Carbon-Press-Fit-Threadless-Headset-/180643546126?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item2a0f31c40e#ht_2892wt_1080
http://www.ebay.com/itm/Cane-Creek-110-IS-Tall-1-1-8-Threadless-41mm-Black-Headset-/280885171661?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item41660f95cd#ht_2972wt_1398
http://www.ebay.com/itm/Ritchey-WCS-1-1-8-in-Drop-in-Carbon-Headset-/370629929631?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564b43ea9f#ht_2775wt_1398
2. Присмотрел руль, но он короче моего на 3см, у меня в стоке 690мм, я нашел на 660мм. Насколько это критично? Сильно ли измениться моя посадка? Скажется ли это на чем-нибудь.
3. Вопрос стандартный. На каких ободах, втулках и спицах собрать колеса, чтобы они были досточно легкими и надежными, но вписались в бюджет до 500$?
Всем спасибо за комментарии.
А зачем надо было покупать такой велик чтобы чтото на нем менять? Smile
Колесья за 500$ небудут лучше чем те что установлены.
С какой целью менять рулевую, у этой подшипники накрылись так быстро? Stack height влияет только если руль установлен вплотную к рулевой колонке и сама колонка "низкого" типа, в остальных случаях высота меняется подругому (с помощью выноса и проставочных колечек).
На любом велосипеде можно поменять все что угодно, на более лучшее)
Вы считате так? Мне кажется на этих колесах в данном байке компания явно сэкономила, они никакие.
Вот моя рулевая
http://imgur.com/oPs7p
Вплотную, это без выноса?
Так какия из выше названных мне подойдет?
У них же тоже у всех высота разная?
36chambers писал(а) Fri, 13 July 2012 16:47
ты прав на 100%. примерно за 500 баков ты можешь купить колеса типа таких http://www.notubes.com/ZTR-Crest-26-Stock-Wheelset-P450C31.aspx - будут жестче и легче стоковых в 100500 раз. сам я себе сча заказал вилсет Easton ea90 xc с чейна - он чуть тяжелее, но красив зело - тоже 500 баков.
на рулевыю забей - это последнее, что нужно апгрейдить, если не развалилась.
Руль бери от 640 до 700 в зависимости от роста и предпочтений. 660 не так плохо, если ты не гигант. Олдскульные рули были на 10см меньше Smile
Вплотную это без колечка которое под выносом, прямо вынос в упор к рулевой.
По рулевым:
http://www.ebay.com/itm/New-Ritchey-WCS-Carbon-Press-Fit-Threadless-Headset-/180643546126?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item2a0f31c40e#ht_2892wt_1080 - это полуинтегрированная
http://www.ebay.com/itm/Cane-Creek-110-IS-Tall-1-1-8-Threadless-41mm-Black-Headset-/280885171661?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item41660f95cd#ht_2972wt_1398 - вроде подходит.
http://www.ebay.com/itm/Ritchey-WCS-1-1-8-in-Drop-in-Carbon-Headset-/370629929631?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564b43ea9f#ht_2775wt_1398 - Похоже что подходит, но судя по докам она на более глубокое посадочное место рассчитана, так что не факт.
Так а какая цель стоит в замене рулевой? Ненравится синенькая? Smile
Попробую возьму тогда кейн крик. Закажу еще доп проставок на всякий случай. Если, что потом вам же продавать буду)
Хочется черненькую или красненькую)
Про стена думал. Думаю взять их просто на ebay. Мне легче и проще. Там уже все на автомате отлажено в два клика. Фидбек уже за 300 далеко) Чего по размер, не могу понять чего за втулки у меня? Нигде спец не могу натйти по втулкам. По тормозам ясно, на 6 болтов. А вот какие мне встанут втулки - вопрос?
Камерки или без? А то у меня резина Continental SS RR 2.0 и 2.2 с камерами Kenda Ultraligh
Я новичок)
По рулю, рост 178.
Те не особо критично, если по 1,5 см уберу по краям, а то хорошее предложение на карбоновый ritchey superlogic. Кстати как самому потом навесное затянуть???) Изменено пользователем 36chambers
36chambers писал(а) Fri, 13 July 2012 18:21
Я новичок)
По рулю, рост 178.
навесное - легко. если нет динамометрического, то просто надо затягивать так, чтобы не проворачивалось, а не от всей души.
notubes - это бескамерки. конечно, камеру туда вклячить можно, но не нужно. бескамерки это не UST, - к этим нужен набор из спец-ленты и герметика. большинство норм. современной резины можно туда поставить. по втулкам надо смотреть: если у тебя обычные эксцентрики (вроде они и есть), то и колеса надо заказывать 9mm QR версию.
Что notubes это безкамерки я понял...) не зря же англ учил 20 лет)
Так встанут continental supersonic race king как безкамерные? В моем представлении безкамерки хуже же чем камерки? Изменено пользователем 36chambers
36chambers писал(а) Fri, 13 July 2012 18:15
Всё понятно, катать не будем! Будем фенечками обвешиваться! Laughing
А забыл красный цвет плюс 10% к скорости. Shocked
какой смысл упираться в имеющиеся покрышки при выборе новых колёс?
Zeppelin писал(а) Fri, 13 July 2012 19:58
Потому что покрышки были куплены раньше, чем обода. И это не стоковые, а очень крутые покрышки. Посмотрите почитайте, если не знаете...
Walker писал(а) Fri, 13 July 2012 19:57
Тюнить бу.
Мне сказали что черный, все 20 к скорости... Изменено пользователем 36chambers
Тюнить бу.
Замена синенькой ФСА на чёрненькую/красненькую КейнКрик это не тюн. Это называется "колечководство". Так, к сведению. Ничем в техническом/качественном отношении это лучше не будет. Нефиг её трогать.
Если тюнить, так ставить КранкБразерс, Хопе, КрисКинг, или во: РесетРейсинг.
Удав писал(а) Fri, 13 July 2012 21:36
Тюнить бу.
Кейнкрик, не самые плохие. У кранк смотрел, не нашел, у крискинга тоже, хопе вроде подходит. Но опять же не уверен. Если не трудно дайте пжл пару ссылок от этих производителей, тех рулевых, которые подойдут на мою раму. Буду очень признателен. Всю голову сломал. А то заказ с ибея уде большой висит не могу отправить до сих пор, пока не куплю рулевую.
Не, ссылки не дам Smile пусть кто в их размерах и вариациях больше разбирается подскажет. По мне так, что КейнКрик, что ФСА совершенно одинаковые средние производители и менять их (новые и рабочие) на такие-же совершенно бессмысленный поступок. Хопе и КрисКинг конечно стоят своих денег, но скорее при сборке вела с нуля или при замене дохлой рулевой.
Может вот это заинтересует Smile
36chambers писал(а) Fri, 13 July 2012 19:52
бескамерки лучше, чем камерки для гонок.
для остального - в зависимости от ситуации.
notubes - это, в данном случае, бренд, а не просто констатация бескамерности.
бескамерно кинги ставить - хз, посмотри может на них написано tubeless ready мелким шрифтом сбоку? если эти не встанут - всегда можешь их продать и купить бескамерную версию
Micael писал(а) Fri, 13 July 2012 22:44
Блин, а я хотел поставить все таки камерки. Они как то роднее мне. А чего никак на эти диски камерки не поставить?(
Удав писал(а) Fri, 13 July 2012 21:54
Да во что то никого нет, кто мне сможет подсказать по рулевым, какая мне точно подойдет потому как у самого уже голова болит, у hope одна интегральная вроде есть, насколько она мне подойдет хз. У Кинга вообще ничего не понятно, хотя все прочитал(
Ребят, ну уделите пару минут своего драгоценного время, подбредите плз...)
На немцах, к сожалению не хочется заказывать(
Актуальность установки карбного руля и карбоного ситпоста? Кто что думает? Или просто хорошую и старую алюминьку?
36chambers писал(а) Fri, 13 July 2012 15:18
У тебя вопросы (равно как и байк) - уже года на три устарели.
Карбон по кругу, бескамерка и 29е колёса - вот сегодняшний тренд.
Если ещё про 29 дюймов лично для меня - вопрос дискуссионный, то фуллкарбон и бескамерка - это однозначный выбор для МТБ.
Ещё можно про актуальность вибрейков спросить Smile
O`K писал(а) Sat, 14 July 2012 04:10
Ну чем богаты, тем и рады. Байк какой есть. На следущий сезон заказан другой. Но а пока этот.
Пчм именно бескамерка, есть доводы и плюсы, я вот пока только минусы вижу. Как в тяжести, так и в том что камер можно поменять бытро, а тут хрент там был. Поправьте, если не прав.
36chambers писал(а) Sat, 14 July 2012 04:09
Если не полениться и использовать поиск, то тема про бескамерку была здесь не далее, как две недели назад.
Вот она, кстати:
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=169172&start=0&rid=1066
O`K писал(а) Sat, 14 July 2012 15:11
Вот она, кстати:
Спасибо. Бегло прочитал, и понял то, что останусь при своем мнении, в данном вопросе, и поставлю камерки.
Где спецы по рулевым??? Изменено пользователем 36chambers
36chambers писал(а) Fri, 13 July 2012 16:16
stack height - высота рулевой верх+низ относительно рулевой трубы. По моделям - кейн крик 110 более чем достойная рулевая, подшипники хорошие. Есть модели tall - высокая крышка рулевой, а есть короткие. Если поставишь с высокой крышкой то надо будет кольца на выносе поменять на меньшие по толщине.
Спасибо. Но не могли бы вы привести примеры тех, которые именно мне подойдут? И как определить свою стоковую высоту, линейкой? Тогда что именно мерять? Фотка рулевой есть в верхних сообщениях... Изменено пользователем 36chambers
36chambers писал(а) Sat, 14 July 2012 13:09
Нечего поправлять, всё верно.
Только для настоящих Крутых Гонщиков КроссКантри это всё не аргумент, потому что бескамерка - это нынче МОДНО. Так что все недостатки можно пережить, а вот если другие Крутые Гонщики КроссКантри скажут, что, мол, у тебя оборудование уже устарело на три года от сегодняшнего тренда - это всё, день испорчен Surprised
36chambers писал(а) Sat, 14 July 2012 19:30
Да, линейкой. От границы рамы до вилки, и от рамы до первого кольца релйвой. подозреваю что такое сочетание будет близко к тому, что стоит изначально
http://www.canecreek.com/component-headsets?browse=Complete&name=110&product=110.IS41%20Short%20Cover
AS писал(а) Sat, 14 July 2012 21:01
Те примерно вот так вот...?
http://i.imgur.com/TbQqdl.jpg
http://i.imgur.com/F5HPol.jpg
http://i.imgur.com/leVfGl.jpg
Получается, что высота с подшипником на глаз, по линейке 10мм
Проставка 10мм
Ну и крышечка)
Внизу мерять не стал. Тем нечего, в раме стоит. Но думаю стандарт с верхним) Изменено пользователем 36chambers
[quote title=AS писал(а) Sat, 14 July 2012 21:01]36chambers писал(а) Sat, 14 July 2012 19:30
Спасибо вам за помощь. Как мне кажется, очень похоже. Я тоже смотрел на эту как раз. Но на всякий случай написал и в cane creek, и в chris king, и в hope, понял, что так будет надежнее и быстрее.
