TheWolf
Свистят тормоза
13 сообщений в этой теме
Доброго времени суток всем.
Купил 2 недели назад stels navigator 810 на дисковых тормозах. Проехал на нем примерно 80 км и начали свистеть тормоза аж уши закладывает. Скажите плиз кто в курсе, как это лечится? Велик брал новым.
Заранее спасибо
возможно обкаткой подлечить, у меня перестали скрипеть после 500 км пробега
Сейчас на нем 150 км. И брали мы втроем, то есть 3 новых велика, и на всех такая же проблема начинается. Это не брак?
Калипер выставь, чтоб диск не перекашивало. Перекос диска - причина свиста.
Скобарь писал(а) Mon, 21 May 2012 11:52
Резонансная частота причина свиста. Cool
Всем спасибо. Погуглю как это делается и попробую исправить
TheWolf писал(а) Mon, 21 May 2012 12:06
за 150р почти в любом магазине сделают Smile
ProteKtor (Йожкин Кот) писал(а) Mon, 21 May 2012 13:31
Каким образом?
ИМХО свистят- т.к. колодки фиговые.
Перекос тоже может давать такой эффект.
Когда нажимаешь на тормоз, сам диск выгибается чуть. Видимо по этому так свистит
Ещё вариант : попало масло на колодки
Лечится прожариванием колодок на открытом огне газовой плиты
Обычная протирка спиртом или уайтспиритом непомогает
Сам пару недель пользовался звуком гидравлики как пневмосигналом в грузовике, прокалил и всё тишина
Не знаю как там насчет глобальных мер но помогало банально поменять местами.
В эти выходные поставил на вел вместе новыми колесами более "дырявые" диски(Avid CS G3) - оба тормоза начали тонко но громко свистеть.
Пробовал переустановить калиперы "как обычно" - ослабил->нажал ручку->завинтил - не помогло(диски ровные).
Решил проблему так: Вывесил колесо(подвесил вел за руль, потом - за седло) -> ослабил калипер(чтоб только начал шевелиться) -> выставил одинаковые зазоры до колодок "в свету"(поставил фонарик за калипером) -> слегка подтянул крепежные винты -> раскрутил колесо -> подвигал калипер до полного исчезновения посторонних звуков -> окончательно затянул крепежные винты.
З.Ы.
Привычный метод не помог, т.к. гидролинии оказались достаточно жесткими и при установке "простым" способом чуть отгибали диск
