Анна Суркова
какой-то дурацкий авто-вело-ниппель
16 сообщений в этой теме
Всем привет!
Вот досталась мне камера с каким-то новым для меня ниппелем
index.php?t=getfile&id=86075&private=0
какое-то сочетание авто и вело. Там еще узкая часть выкручивается из широкой, как в старых советских ниппелях. Так проблема в том, что мне не удается накачать больше 4 атмосфер - начинает сильно стравливать прямо из-под штуцера (если не ошибаюсь в термине) насоса. Но ведь мастер как-то умудрился накачать до шести атмосфер, или уж до пяти точно. Я насаживаю на ниппель и авто-дырку, и вело-дырку и закрепляю рычажком... - без толку :/ Изменено пользователем Анна Суркова
Аня, попробуй использовать шланг от простого совкового насоса
один конец зажимаешь в свой насос, другой на камеру навинчиваешь
Этот "новый" ниппель весьма старый =) Он и называется "велосипедный". Для них, кстати, продаются переходники под шредер.
Этот нипель и по устройству как советский Smile Накачивается какраз накручивающимся шлангом. Imho стоит того чтобы поменять камеру на другую ;D
BigBug писал(а) Wed, 16 May 2012 15:15
ну дак это и есть старый советский нипель - Данлоп
Тогда уж старый английский Smile
Здесь пишут, что через Данлоп можно вдувать до 6 атмосфер.
Может Вам резинку - ниппель заменить? Лучше конечно всю камеру.
Smile
Вот он родимый, всё детство с ним мучался, резиночки покупал/подрезал (они после нескольких зимних хранений велосипедов на даче трескаться начинали)
Постоянно травили и так далее.
Однозначно выкинуть и не париться Smile
nemorr писал(а) Wed, 16 May 2012 19:14
У меня есть парочка современных камер Конти под Dunlop (прислали по ошибке)
ниппельных трубок, как на советских великах, в них нет, там по другому сделано...
Mi-Cha-El писал(а) Wed, 16 May 2012 21:00
просим-просим
как там?
зимой ездили в южную страну с колючками. свои камеры в какой-то момент кончились. у местных были только тяжеленные с данлопом, с классической резиновой трубочкой. качали насосом под престу, но качалось не любым. сейчас я езжу на них на работу, больше 3 атм накачать довольно трудно, и это стационарным!! насосом.
PoTaS писал(а) Wed, 16 May 2012 21:42
просим-просим
как там?
так.
index.php?t=getfile&id=86106&private=0
Mi-Cha-El писал(а) Wed, 16 May 2012 21:49
так.
где-то я видел такое. и подумал что резинка слетела.
что-то я принципа не понимаю. кто отверстие запирает и кто пружинит?
там внутри что-то вроде мембраны, довольно тугой
ртом, как престу, такую камеру не надуть.
Анна ты просто ещё слишком молода что бы помнить такие "дурацкие" авто-вело нипеля, а я помню как доблестные гаишники поджидали меня в Белоострове на переезде и в наказание за неслезание снимали у меня эту резину, и приходилось катить на автобусе в Сестрорецк чтобы там купить кусочек резинки
На на днях столкнулсяс тем, что в Европе этот стандарт, DUNLOP помоему, до сих пор преобладает в Европе, и велики от теда приходят именно с такими камерами, например в Велодрайве все Монтего стоят со спущенными колёсами, потому как нет у них в продаже шлангов\переходников для этих нипелей. Найти к стати можно в бывшем Спортивном на Литейном,(Спорт Русь) любят они эту некрофилию
PoTaS писал(а) Wed, 16 May 2012 19:58
так.
Там шарик внутри, его давлением воздуха к сужению трубки прижимает, он воздух запирает. Распространённая в Европе система, кста.
Может, попало чего внутрь, и мешает?
просим-просим
как там?
http://www.velodrive.ru/a_product_3703.html этот легко качает, проверено лично...
либо как было сказано - советский шланг помогает.
