raikage
Подскажите по механическим тормозам
11 сообщений в этой теме
Нужно узнать какая резьба на регуляторе тормозного троса (дюймовая или метрическая). И где эти регуляторы можно купить, желательно не в интернет-магазинах. Звонил по магазинам, говорят, что у них такого и не бывает.
На всякий случай, речь о подобной детали: http://www.alienbike.ru/index.php?productID=11551
Дело в том, что это нужно для работы и посмотреть сейчас никак, а я уже не помню какая она там. Заранее благодарю за помощь.
Далеко не факт, что этот узел вообще хоть как-то стандартизован.
Если резьба метрическая, то напрашивается вариант взять обычный болт под 6-гранник и с помощью дрели сделать из него регулятор.
VORON писал(а) Tue, 17 April 2012 16:14
Стопориться не будет.
Надо в мастерских, у механиков спрашивать, можно снять со старых манеток, переключателей. Возможно, остались в Глоке, в прошлом году они собирались несколько штук купить. В крайнем случае купить какой-нибудь нищебродский переклюк и снять с него, а переклюк выкинуть. Но это кому как, кто-то за 200 ре всему городу моск выест, а кому-то проще за это время 2000 заработать.
В интернете есть регуляторы для тормозов от сторонних производителей, значит стандартизован.
Купить нужное кол-во не проблема, все таки это для фирмы.
Вопрос вызван тем, что нам они нужны для нестандартного применения и резьбу под них мы сами будем нарезать. Но метчиков для дюймовой резьбы в цеху нет. Вот и получается, что этот вариант интересен только в случае метрической резьбы.
Изменено пользователем raikage
Может скрутить и попробовать подобрать под него гайку (у нас в хозяйстве редко попадаются дюймовые)? Сам бы слазал, но в лом, ни одной убитой/разобранной ручки нет.
Kimber1 писал(а) Tue, 17 April 2012 16:27
Контргайку на него. В дешевых тормозах этот узел представляет собой болт с отверстием и контргайкой, без каких-либо премудростей.
Add: а, всё понял, я туплю. Изменено пользователем VORON
raikage писал(а) Tue, 17 April 2012 17:04
В вашем случае проще сделать самостоятельно, цех без токаря не бывает. И стопорить конрагайкой, как Voron пишет, покупные не будут стопориться или нужно будет на основании, в котором резьбу нарежете, напаивать зубцы. Берешь болт на 10, сверлишь в центре канал под трос, потом верннюю часть рассверливаешь под рубашку на сантиметр, и телемаркет. Я с помощью тисков и дрели такой регулятор из болта 6-ки делал.
raikage писал(а) Tue, 17 April 2012 15:34
То что изображено по ссылке на картинке.Не от тормозных ручек, а от монеток или заднего переключателя там резьба М5 на регуляторах от тормозных ручек прорезь вдоль.
В четверг посмотрю на работе может, может что нибуть и найдется.
Vsevolod писал(а) Wed, 18 April 2012 00:54
На манетках - М4 Smile Сам резал на днях Smile
Gourry писал(а) Wed, 18 April 2012 08:28
Спасибо за информацию.
Всем спасибо за ответы, закажу несколько разных вариантов, включая вариант "из болта". А там видно будет.
