urus_vp
заедает задний тормоз
19 сообщений в этой теме
велик детский, Author Energy SX.
задний тормоз ребенку не прожать, вроде бы нажимает до конца, но тормозного усилия не хватает...
буду признателен за совет, хотел бы сам пофиксать проблему.
стал смотреть, в отличии от переднего, задний медленно возвращается обратно и както нажимается неочень легко, в отличии от переднего, который легко доводиться и фиксируется...
все разбирать не хочется, посоветуйте куда смотреть в первую очередь... и каковы возможные причины:
-тросик растянулся? менять?
-трубочки пропускающие тросик гдето забились грязью?
-возвратные пружины на самом тормозе мягкие?
или?
в перепернутом состоянии не опрпеделить причину, максимально раскрутив и нажав, колесо останавливается легко...
а какая проблема все разобрать и смазать?
может ведь и из-за тросов быть - тупо снять, прочистить рубашки, смазать и обратно
так и в самих выбрейках - также разобрать да смазать.
Процедура то не такая сложная.
Возможно мешает резиночка (ребристая такая),которая закрывает тросик над колесосом.У меня такое было: туго нажимался тормоз,заблокировать заднее колесо было практически невозможно-подрезал канцелярским ножом эту резиночку и всё стало хорошо. Изменено пользователем PRIZRAK
Обратитесь в мастерскую. Замена троса с чисткой рубашек и плечей тормоза, вместе со стоимостью троса - не более 450
Может просто колодки стёрлись и нужно трос перезажать в другом месте?
Отосединить тормоза и попробовать подёргать за трос, как он ходит внутри оплётки. Подвигать рычагами к которым крепится трос, отжимаются ли они обратно. Отжимает проволочка, её можно чуть отогнуть, если она не отводит рычаги.
Ну ваще в мастерскую заехать, если без замен частей, то не должно дорого стоить, но зато узнать в чём проблема.
Avangard писал(а) Sun, 08 April 2012 14:23
вибрейк? это видимо рычаги сжимающие колодки...
велику 4-е года, пружина может так устать, что надо её менять?
кстати, тут еще появилась идея что надо менять колодки, которые могли задубеть... такое бывает за 4-е года? Smile
urus_vp, если тормоза сжимают обод, то это вибрейки скорее всего.
Более того, проблема ведь не только в недостатке тормозного усилия, но и в плохом возврате тормоза на место, а значит дело одними колодками не закончится.
Рычаги, на которых крепятся колодки также лучше смазать в местах вращения вокруг крепления к перьям.
Вот здесь слабо, но показано, как проверить тросы 02.13 http://vimeo.com/39474726
Четыре года? Трос/рубашки под замену. Колодки, скорее всего, тоже (но смотреть по состоянию).
Выкрутить винты крепления рычагов, снять рычаги, прочистить оси и втулки в рычагах, намазать литолом, собрать обратно. АХТУНГ! При разборке смотреть, как там деталюшки между собой стыкуются, чтоб потом все вставить на место как надо.
После сборки отрегулировать равномернось хода рычагов регулировочными винтами (там есть такие мелкие, с обоих сторон, давят на возвратные пружины).
Проблема должна исчезнуть.
ЗЫ: 450 рублей в мастерской за такую фигню? бугого! Да и лучше, чем сам, своими руками, ни один мастер не сделает.
При установке троса рычаги должны быть сведены так, чтобы между колодками и ободом помещались пластиковые карточки (если восьмерок на колесе нет).
Еще тугой возврат может быть, если часть тормозной колодки свисает ниже обода. На ней со временем получается выступ (неизношенная часть, не контактировавшая с боковиной обода), который цепляет за обод и не дает рычагам отходить обратно.
Еще, как вариант причины слабого торможения - колодки сносились, а натяжение троса не было отрегулировано, и теперь колодки при полном ходе ручки не дожимаются.
Но если тугое нажатие, все равно, см. предидущий мой пост. Изменено пользователем Скобарь
Скобарь писал(а) Sun, 08 April 2012 22:02
Совершенно справедливо,за такие деньги самому можно поменять ВСЕ тросы и ВСЕ оплётки на взрослом веле,ещё и на пиво останется Razz
Господа, огромное спасибо за советы, неожидал такой поддержки, буду пробовать сам разобраться, все разберу, смажу, заменю тросик... посмотрим как оно получиться.
отдавать в мастерскую неудобняк по ряду причин, во первых время, надо ехать, забирать... ну и не люблю когда не вижу что там с моей машиной делают Smile
еще раз спаисбо за советы!
удачного сезона!
если околоцентра пиши в лс. могу посмотреть\поменять тросик\рубашки. б\пл.
Та же фигня, если на Сенной, могу бесплатно помочь, и на будущие научить)
итак, отчитываюсь...
купил тросик и рубашку
-снял старый
-проверил рубашки старые, вроде живые, смазал литолом
-поставил новые тросик, все в оригинальое последовательности
-снял вибрейки, смазал оси на раме на которых они сидили, смазал сами вибрейки как смог, почемуто ось с прыжинкой не снялась со фтулки на вибрейки, решил, что так оно и надо.
-постаивл все обратно.
эффекта ноль... грешу на:
-металическую рубашку около вибрейка, уж больно там изгиб крутой, и тросик вставлялсчя не очень легко, но смазал его, и как вставил погонял туда-сюда, все ок должно быть.
натягивал в упор, сначала тонкую настройку на ручке выкрутил чтобы был запас на отпустить натяг и затянул тросик, сжав плотно вибрейки.
потом немного отпустил тонкой настройкой у ручки.
выглядит так - нажимаю на ручку, колодки сходяться, но после того как отжимаю, не расходяться, надо помогать руками.
+ после нажатия на ручку, появлятся свобода в рубашке у ручки, и она гуляет туда-сюда примерно в 0.5-1 см.
в общем засада...
из предположений, надо менять вибрейки, хотя пружины там нормальные вроде бы, без тросика все нормально возвращают...
есть идеи?
Часто подобное бывает из-за стяжки (металлическая дуга в которую упирается рубашка) также из-за неправильной длинны рубашки перед стяжкой.
гм. с высокой вероятностью и стяжка и рубашка около неё - оригинальные...
а если подбирать длину рубашки - то как это делается? методом половинного сечения?
Не надо смазывать тросики консистентной смазкой. Брызгайте тефлонкой или промажте обычным маслом. Про тормоза не скажу, а скорости от консистенки точно затупить могут.
urus_vp писал(а) Mon, 09 April 2012 23:58
поменяй эту металическую хрень
у неё внутри пластиковая втулка для улучшения скольжения тросика, при эксплуатации пластик протачивается в месте изгиба и тросик трется о стенки металла.
длина рубашек в целом пофиг какая: закрепил рубашки в упорах, натянул трос и если ничего нигде не торчит и сильно не изгибается, значит всё нормально
пружины вибрейков можно руками подогнуть Изменено пользователем mph
