Белый.
Ищется подходящая втулка. (решено )
21 сообщение в этой теме
Всем привет Smile
Задняя втулка загудела не на шутку. При езде конечно не заметно, но когда переворачиваешь велосипед и раскручиваешь заднее колесо до приличной скорости, то от издаваемых втулкой звуков становится грустно. Вибрация на раме тоже весьма ощутима.
Втулка- Shimano FH-M475 disc 32h. Длина оси: 146 мм.
Диаметр оси и материал: 10 мм, сталь.
Длина эксцентрика: 168/173 мм.
Количество отверстий под спицы: 32.
Крепление диска: 6 болтов.
Подскажите - какую втулку купить, что бы она подошла по всем параметрам и без замены спиц. Можно классом выше, но в разумных пределах (имеется в виду цена). Втулка будет использоваться круглый год.
Ссылки поощряются (кроме забугорных).
Изменено пользователем Белый.
Втулка задняя Shimano FH-M475 Deore - втулка начального уровня, с крепежами дискового тормоза под стандарт 6 болтов. На насыпных подшипниках. Барабан - сталь.
перебрать пробовали?
Zeppelin писал(а) Fri, 06 April 2012 17:17
С осени 2009 года неоднократно. Время ей уже пришло...
Белый. писал(а) Fri, 06 April 2012 16:44
измерь на всякий случай диаметр окружности, по которой расположены отверстия для спиц. если 61 мм, то должны подойти старые XT - FH-M755 и FH-M756.
ну и про переборку и пересмазку тут постом выше правильно написали. вполне может решить все проблемы. правда не удивляйся, если отрегулировать нагрузку подшипников тебе удастся только раза этак с десятого - на младших шимановских втулках оно крайне хреново реализовано.
Zomb1e писал(а) Fri, 06 April 2012 17:34
Диаметр окружности, по которой расположены отверстия для спиц - как раз 61 мм.
Ещё осенью задумывался над темой замены конусов, они уже тогда в раковинах были. Прибавьте ещё зиму Smile В общей сложности на этих втулках пройдено около 8,5- 9 тыс км. Для Аливио это скорее всего предел, хотя могу ошибаться.
Белый. писал(а) Fri, 06 April 2012 17:57
похоже на то. надо менять.
чето маловато... я раньше за сезон стока проезжал...хотя смотря в каком режиме Smile Изменено пользователем vovan-bolvan
vovan-bolvan писал(а) Fri, 06 April 2012 19:00
На четыресто семьдесят пятых ? Laughing
Если шариковые дорожки во втулках без раковин, то поменять шары и конуса.
8-9т это только обкатка Smile если нормально смазывать.даже для аливии.а вообще моя имха поставить m525 фланцы такие же,+грязезащита(с одной стороны)
Белый. писал(а) Fri, 06 April 2012 19:06
стоковые колеса с кинетика 07 года..втулки не помню какие там..но уровень явно не выше аливии)
так на них, точно от 8 тыр проехал)
alpet писал(а) Fri, 06 April 2012 20:47
Так и сделал. Smile
Vsevolod писал(а) Fri, 06 April 2012 20:38
+1
или купить б\у колесо. за 2000р (может с небольшим) можно найти на промах или ХТ.
а менять аливию на деор с переспецовкой Confused ..... подбор втулки, сама переспецовка (если не самому еще и платная), гемор в общем лишний. имхо.
basilevsspb писал(а) Fri, 06 April 2012 21:39
+1
ну нет гарантии что тот xt живой)или они прям вечные?хотя да...новая втулка, новые спицы, цена переспицовки=новому колесу почти)
вот у меня xt спереди и сзади...мож расскажут тут, как переднюю под диск разобрать /собрать?как то помню что мои ключи были слишком толстыми, хоть они и спец втулочные, задняя с их помощью без проблем перебиралась) Изменено пользователем vovan-bolvan
+1
а чем XT принципиально отличается от DEORE,кроме веса и цены?
vovan-bolvan крутишь руках чувствуешь живая нет Cool
alpet принципиально ничем-чашки конуса шарики Laughing
хт кстати тяжелые. так что весом уж точно не отличаются сильно Razz
в японии их уже не делают((( в малазии. может и правда ничем от деора внутри не отличаются Sad
я собственно обратного и не утверждал Laughing
любопытно и как отражается, как понять что не то ,звуки?
просто смазал собрал появился хруст , до этого были нормальные Изменено пользователем ansar
ansar писал(а) Fri, 06 April 2012 23:06
либо туго крутиться, либо сильно люфтит.
да вроде не то не другое ,как будто шары разные по очущением )
ansar писал(а) Sat, 07 April 2012 00:10
недавно тут же вычитал, что шары с разных сторон не надо мешать)
vovan-bolvan писал(а) Sat, 07 April 2012 00:30
это я тоже читал)) не мешал
