Walker
Всё о формуле
18 сообщений в этой теме
Планирую приобрести Formula RX, может кто юзал интересно ваше мнение. Или может имеет смысл присмотреться к другой модельке этой же фирмы.
У меня стоят, нареканий нет. Имхо лучший вариант за эти деньги. Сейчас стоят с армированными гидролиниями от R1. Очень удобная замена колодок и прокачка.
xmandood писал(а) Thu, 12 January 2012 23:09
C FCS?
тоже интересуюсь этим вопросом.
читал, что у всех формул, не исключаяя rx, очень короткий свободный ход ручки и, соответственно, повышенные требования к прямизне диска. это правда?
Zomb1e писал(а) Fri, 13 January 2012 11:21
Да и кто где покупал, где так сказать самый демократичный ценник?
Отъездил на них прошлый сезон, и остался доволен.
Тормозят отлично, внешний вид на 5 баллов.
По поводу -
сказать ничего не могу, но сдаётся мне, это относится ко всем гидротормозам.
jamesbondagent007 писал(а) Fri, 13 January 2012 11:14
C FCS?
Нет, это все (FCS, SpeedLock, MixMaster) отдельно надо докупать, не стал, ибо цена привысила бы референтные Hope M4...
Зазоры у формулы действительно маленькие, требуют терпения при настройке, но оно того стоит. Как чит для RX можно поставить роторы R1 (с круглыми дырками), они тоньше штатных и зазор будет больше.
Колодки органик вообще не живут, берите синтеред и побольше )))
Walker писал(а) Fri, 13 January 2012 12:27
на ebay, очевидно же.
xmandood писал(а) Fri, 13 January 2012 13:11
штатно формулы вроде вообще без дисков идут...
про такой речь?
http://www.stif.co.uk/images/products/medium/9534_formula_disc_rotor_M_1.jpg
если да, то какая у него толщина? можешь померить?
Zomb1e писал(а) Fri, 13 January 2012 16:08
Или в bike-discount.de
Zomb1e писал(а) Fri, 13 January 2012 16:27
Да, такой. Штангеля нет, но по-моему 1.50 мм. Он какбы гоночный, не ко всякому стилю езды пойдет )
xmandood писал(а) Mon, 16 January 2012 10:38
1,5 - это что-то совсем ахтунг...
его после каждого выезда править что ли? =)
))) ну я же говорю не ко всякому стилю езды.Зато одни из самыз легких, если не самые легкие.
Я в итоге на эгоист их жене поставил, на моем штатные стоят, просто зазоры надо поставить ровно (я щупы вставляю между ротором и колодками, которыми зазоры клапанные меряют в авто) и будет счастье...
Тут не должно быть связи вообще.
spaar писал(а) Mon, 16 January 2012 20:00
Я не про рабочий зазор, а про зазор между разведенной в максимум колодкой и ротором. Я люблю чтоб пластиковые карты влезали.
xmandood писал(а) Mon, 16 January 2012 23:07
А смысл?..
По теме: у Formula Mega и Shimano XT-765 на глаз совершенно одинаковые зазоры: и там, и там при очень точно выставленной машинке просвет еле-еле виден, буквально 0,1-0,2 мм на глаз. Зато ручки жесткие, приятно.
Тонкие роторы - ИМХО, подстава. На них дыхнуть будет страшно, а однажды погнутый ротор идеально прямым сделать крайне трудно. Вроде выправил, колесо крутится идеально, а через неделю он опять кривой, шаркает.
VORON писал(а) Tue, 17 January 2012 11:01
А смысл?..
Впихиваешь (а они всегда есть под рукой) с двух сторон от ротора, центруешь, зажимаешь и через 1 мин почти идеальные зазоры... Со шатными роторами приходится впихивать шупы 0,25...
Ну и да, гнутся легко, ровняются так себе, но зато легкие...
На ВМ целая тема была как нормально настроить R1 )))
xmandood писал(а) Tue, 17 January 2012 11:27
Дык чтобы разжать колодки, придется снять либо колесо, либо машинку, а это лишнее время. Плюс никто не обещает, что полностью разжатые колодки пойдут к диску идеально равномерно.
Я пробовал визитки впихивать, но результат как-то совершенно не впечатлил - на глаз того же самого можно быстрее добиться.
