alone_runner
неверный зонт?
18 сообщений в этой теме
в общем:
наблюдается некоторое смещение обода в правую сторону
index.php?t=getfile&id=78010&private=0
померил линейкой
левая сторона (где диск)
http://s018.radikal.ru/i503/1201/26/1dcb13c782fet.jpg
правая сторона (где звезды)
http://s55.radikal.ru/i147/1201/86/a8a39b93fde1t.jpg
велосипед новый и колесо соответственно тоже. несколько смущает, что на другом велосипеде, на колесе собранном одним известным на велопитере колесоделателем, тоже небольшое смещение обода в правую сторону (но меньше 3мм против 6мм)
мне всегда казалось, что колесо должно располагаться ровно по центру между перьями. Желаю наконец прозреть что правильно, а что нет?
Поставьте колесо наоборот- кассетой влево. Зазоры изменятся- в колесе дело. Останутся прежними- рама такая.
Хотя, по хорошему колесо надо проверить зонтомером, вывести в ноль и от этого уже плясать. Изменено пользователем Mironov S.L.
такое бывает. на треке 6300 у меня оба колеса такие были.
Mironov S.L. писал(а) Sun, 08 January 2012 01:26
действительно, это кривые перья Sad
насколько это критично и может ли являться основанием менять назад байк?
alone_runner писал(а) Sun, 08 January 2012 01:40
Так вы сами на верхнюю фотографию посмотрите в первом посте темы. Как вам кажется, неужели не критично, что не самая широкая резина (ну и не самая узкая, конечно), почти цепляет за перо?
Байк новый (?), я бы не постеснялся вернуть с просьбой замены и небольшим скандальчиком. Но я очень люблю, чтобы всё было идеально, вплоть до самых мелочей. Smile
наверное, так и буду делать
вот, что я намерил:
http://s50.radikal.ru/i128/1201/1b/3bd131fc465ct.jpg
какое-то странное смещение получается: верхние перья двинулись влево, а нижние - вправо. общий перкос ~5мм.
упд. резина стоит 2.1 Изменено пользователем alone_runner
Есть ключевые точки, которые и определяют правильную геометрию. Между ними перо или труба может "плавать" по причине фиг знает чего. Надо ставить заведомо ровное колесо в дропы до упора ходить вокруг байка- щурить глаз, насколько колесо в раме сидит ровно в разных плоскостях. Но, так как вел новый, лучше все же попытаться поменять. Даже если рама в остальном прямая, грязевой зазор справа- тютю.
Крупно фото правого дропаута со снятым колесом сделайте...по описанным симптомам что то именно там не дает оси встать как надо..я встречался с тем что вырез под ось в петухе был не "соосен" вырезу дропаута.
похоже, напрасно я всю эту панику развел Embarassed
сейчас покрепче вдавил колесо в дропауты все встало четко. удивляюсь сам себе Embarassed
вот на всякий случай крупные фотки дропаутов:
http://s018.radikal.ru/i518/1201/80/c69f018dd506t.jpg
http://s017.radikal.ru/i402/1201/8a/ed0f1cd69e11t.jpg
Вот и славно!
У меня, кстати, была рама(каннодейл м400), у нее верхние перья были слегка завалены в сторону. А остальная геометрия в идеале. Так что случаи бывают разные.
У меня на новом веле (Author) тоже была такая бяка. Долго мучился с настройкой тормозов, грешил на кривое колесо или раму, а потом решил переобуться - и тут всё встало на свои места. Тоже колесо было не довставлено на своё место. Человек вставляющий колёса работает не качественно.
Cool
Upd. У старттопика похоже Автор Эгоист.
Новая фича от Автора - вместе с повышением цены, получаем в качестве бонуса, вел с недовставленым задним колесом.
Laughing Изменено пользователем Limon4ik
Не парься, камрад. Я на фото вижу, что обод аккурат в створе подседельной трубы - стало быть, всё правильно. А что перья у заднего треугольника так расположены - так это ни на что не влияет и ИМХО сделано из технологических соображений.
На моём титановом с вилкой та же хрень. Ещё, помню, Полуда орал: "у тебя колесо криво собрано" Laughing . А дело в том, что Рапиду надо было оставить место под дисковый тормоз, а гнуть вилку лишний раз не хотелось.
Я встречал такое. Как раз "недосыл" оси заднего колеса в дропаут отчего вибряки было не отстроить никак. А причина была тривиальна - пружинка эксцентрика с одной стороны была поставлена неправильно (широкой стороной к оси). Перевернул пружинку, ось встала в дропауты до упора и проблема с бряками решилась.
После прочтения всего выше написанного, закралась мысль о том что нужно проверять геометрию даже новых байков Sad
belov777 писал(а) Wed, 11 January 2012 00:48
в моем-то случае с геометрией все нормально, просто несколько раз подряд не до конца вставлял колесо в дропауты. на сборщика тоже грешить не надо, хоть вел и новый я на нем уже успел поменять покрышки и один раз съездить на гонку (т.е. колеса снимались много раз)
Врядли в магазине рискнут продавать велосипед с карявой рамой... А вот интернет магазины могут...
