asus789lll
Как открутить
7 сообщений в этой теме
Где фотки-то? А так да, что вкрутили должно выкрутится.
Очень осторожно и очень хорошим шестигранником. Судя по фотографиям, вы его уже почти скруглили.
Там уже свернуты грани, что можно придумать. Купить новый переключатель, это выход но и этот работает.
asus789lll писал(а) Thu, 06 October 2011 20:24
Забить отвертку шлиц или торкс подходящего размера. Открутить сначала второй ролик, а этот снять поворачивая не болт, а вторую половину рамки.
Я фотки не вижу, но если сорвали болт ролика переключателя, то шляпку аккуратно (не задевая алюминий) высверлить сверлом 4 мм (шляпка при этом отвалится), огрызок выкрутить плоскогубцами, вместо него взять шуруп с потайной головкой под крест.
