mgbname
Можно ли поставить кассеты на раму спецзаказ?
13 сообщений в этой теме
Привет други!
Прошу совета специалистов, можно ли поставить кассету на раму спецзаказ? Сейчас стоят втулки Camagnolo Record на 32 спицы с масленками, а хотелось бы поставить кассеты. Вот наши гонщики говорят, что нет таких кассет, которые встанут на раму спецзаказ, она узкая. Может все-таки есть в природе кассеты которые на нее встанут?
Благодарю!
http://www.mgb.name/images/velo.jpg
Большое спасибо всем за оперативную помощь! Похоже элегантного решения действительно не существует. Гнуть ничего не хочется. Бум гонять на этих втулках. В принципе, все было бы нормуль, если бы 6-ники и 7-ники были нормальные как раньше. А так получается, то что продается в основном горной заточки (с 14 с шагом через два) - не комфортно. И делают их еще "из того же материала", убиваются моментом.
В любом случае всем спасибо! Изменено пользователем mgbname
Кассета тут не при чём, проблема во втулках. Стандартная шоссейная втулка - 130мм, а стартоновская рама - уже.
В принципе, при наличии прямых рук, стартоновские рамы разгибаются под современные втулки.
O`K писал(а) Thu, 29 September 2011 03:44
126мм до 130 растянуть - руки не нужны, просто вставить и всё. вопрос только, 126 ли тамили 120? 120 до 130 уже надо бы доской перья погнуть предварительно, прежде чем впихивать.
это, наверное, должно зависеть от года выпуска.
pashky писал(а) Thu, 29 September 2011 09:01
и, кагбе, ещё не забывай, что есть и МТБ-стандарт втулок - 135мм. Многие рамы щазз, вообще, под 132,5 делаются.
pashky писал(а) Thu, 29 September 2011 19:01
Да можно и руками за перья схватиться и потянуть в разные стороны.
TarasB писал(а) Thu, 29 September 2011 12:12
Тока гарантии симметричного разгиба никто тебе дать не сможет при таком способе.
O`K писал(а) Thu, 29 September 2011 22:20
Гарантию симметричности советской рамы вообще не может дать никто и никогда.
Впрочем я соглашусь, что способ грубоват, но насколько это принципиально?
TarasB писал(а) Thu, 29 September 2011 22:44
Если после "обряда разрывания пасти крокодилу" колесо встало криво то всегда можно опять же рукаме перья подогнуть так чтобы было прямо или лишнюю гайку на ось накрутить с одной стороны. Йа так раза 3-4 измывался когда на крокодила разные колёса ставил - рама выдержала только перья очень странной формы и я уже не помню где так и было а где я погнул Smile
Настоящий спецзаказ хрен согнёш\разогнёш-разводиш заднее перья,отпускаеш-а оне пружинят и на место возвращаются,не сдвинувшись не на миллиметр,поскольку хромоль там ещё тот,а вот обычный уставший от испытаний дорогами и временем спецзаказ\стартон мнётся\гнётся как пластилиновый...
Попробуйте свести\развести задние перья на хромолевом кольнаго 80-х годов-сразу после такого эксперимента выкинете в помойку свой "вечный и классный" спецзаказ\стартон.
O`K писал(а) Thu, 29 September 2011 20:54
ну ты ещё Х12 предложи туда впихнуть Smile
pashky писал(а) Fri, 30 September 2011 04:37
Найди дешёвые втулки под 130мм и йа пожму тебе руку Smile
Миллиметры тут считать бесполезно т.к. невозможно предсказать где какая-нибудь хрень вылезет на ровном месте. У меня например кассета цепляла не помню уже где и за что, пришлось со стороны барабана на втулку ещё гаек/шайб на 3-4мм накрутить.
У меня встало колесо с кассетой в 9 звёзд пришлось немного разжать перья и самая маленькая звезда не задействована мешают перья .А так работает всё чётко
