MerMtb
Помогите советом
9 сообщений в этой теме
Хочу сам собрать колёса. Имею два обода и втулки. Загвоздка в длине спиц. Он-лайн калькуляторы мне показали разные результаты на одну и ту же втулку.
В магазине подскажут нужную длину спиц или искать что-то среднее по калькуляторам?
Обода и втулки под 32 дырки. Обода Mavic 717 disk. Втулки Hope pro 2 evo disk.
Буду рад любой помощи!
Изменено пользователем MerMtb
Batir
не понял что ты хочеш
Хочу сам собрать колёса. Не знаю где можно найти информацию про длину спиц.
vova103
Какой обод и втулка?Сколько дыр?
Очень трудно так сказать, надо промерять расстояние между дырками по втулке, типа диаметр по центру дырок во втулке и то же самое по пистонам обода. Вот эти параметры и вводятся в калькулятор. если мне память не изменяет длина спиц должна быть на колесо разной при сборке в три креста 16 подлиннее и 16 покороче.
MerMtb писал(а) Tue, 13 September 2011 00:07
Насколько разные длины показывают калькуляторы? Если 2 мм, то пофиг. Ты же не космолет запускаешь Smile Бери длиннее, не подойдут в три креста, соберешь в четыре Laughing
Да, разность показаний калькуляторов в 2,5мм. Измерения выполнял высокоточным колумбусом (0,02мм). не хотелось бы выперающих или наоборот еле держащихся спиц.
dr_TPig
... при сборке в три креста 16 подлиннее и 16 покороче.
Я разбирал старое колесо спицованое в 3 креста - на глаз все казались одинаковыми.
MerMtb писал(а) Wed, 14 September 2011 00:43
dr_TPig
у меня на 29 колесах получилось 16 штук по 290 и 16 штук по 292 мм, внутренние спицы короче. Это кажется было описано у покойного Шелдона Брауна. Ну и на сайте Каравана тоже можно прочесть про вилбилдинг, но на русском.
Kimber1 писал(а) Tue, 13 September 2011 11:59
да не 2 мм торчать не будут, запас на двуслойный обод есть
