alone_runner
перестал тормозить Avid Elixir
19 сообщений в этой теме
Вернувшись с Осеннего марафона я решил вернуть назад старые колодки дабы доездить их до конца (перед марафоном производилась замена).
Развел отверткой колодки (как рекомендовали здесь), поставил старые, попробовал ручку - едва чешут диск.
В качестве профилактики пробовал: жамкать ручку (энергично и много), прокачал по этой методе (из системы даже и пузырька не вышло - воздуха нет).
Сдается мне я повредил что-то (поршни?) в машинке, когда разводил их с колодками (может быть этого и не надо было делать и колодки бы влезли без насилия)
На данный момент работа тормоза выглядит так: обе колодки при нажатии ручки сходятся, но недостаточно, чтобы захватить диск.
Как это лечить??? HELP! Surprised
p.s. извиняюсь за еще одну тему с тормозами Smile
неужели никто не попробует хотя бы предположить в чем там у меня дело?
...сейчас увеличил ход ручки до максимально возможного - стали хватать, но при этом ручка упирается в грипсу. как вернуть поршням нормальный ход??? Sad Изменено пользователем alone_runner
Открути крышку бачка, жми ручку, доливай жидкости. Как начнёт нормально хватать (и возвращаться при отпускании ручки), ставь крышку обратно.
При установке новых колодок чутка жидкости слей.
vtl_m писал(а) Fri, 09 September 2011 01:07
Осталось дело за малым - придумать как открыть бачок и долить тормозухи. Smile
Топикстартеру. Ну попробуй нажать на ручку, придержать чем-либо поршень в калипере и отпустить ручку.
Спасибо! Smile
866kot писал(а) Fri, 09 September 2011 09:13
Осталось дело за малым - придумать как открыть бачок и долить тормозухи. Smile.
с этим проблем нет
добавлено Ан нет! есть... Confused
первый вариант мне понравился больше. Wink Изменено пользователем alone_runner
на элексирах нет крышки бачка
там спец. набор нужен Изменено пользователем Ламар
Ламар писал(а) Fri, 09 September 2011 23:15
index.php?t=getfile&id=72109&private=0
а это что?
Это не крышка, а винтовая затычка. Крышку можно увидеть на старых Shimano.
http://lp1.pinkbike.org/p4pb5894969/p4pb5894969.jpg
alone_runner писал(а) Fri, 09 September 2011 22:39
Спасибо! Smile
с этим проблем нет
Ну-ну. 2000 рэ стоит Авидовский прокачной набор, но можно и самому сделать.
авидовский наборчик для прокачки отлично делается из 2х шприцов)
Horazzio писал(а) Sat, 10 September 2011 14:14
А где взять штуцеры?
866kot писал(а) Sat, 10 September 2011 12:21
Формуловский - 17 евро.
VORON писал(а) Sat, 10 September 2011 10:05
но что мешает открутить эту затычку и долить туда?
+++ а вообще как вы прокачиваете свои эликсиры (у кого есть), интересно почитать чужой опыт Smile
зы видео с наборчиком я видел. интересуют народные методы Изменено пользователем alone_runner
alone_runner писал(а) Sat, 10 September 2011 20:12
Посмотрев видео, почитав как народ изголяется со шприцами (при этом ничего близкого к результату полученному с набором не выйдет), а также прикинув, что как минимум один раз в год придется систему прокачивать и менять жидкость, пошел и купил набор Smile
А чего вы добьетесь этим? Ну, будет у вас расширительный бачок полон жидкости, а если воздух был где-то в другом месте (где он не нужен, в отличие от бачка), то ничего не изменится. А когда начнете при замене колодок поршни раздвигать - они либо не разойдутся и новые колодки не влезут (упс), либо тормозуха попрет изо всех щелей.
"Народными методами" - для любителей жесткого секса. Штуцеры для того и нужны, чтобы соединение было герметичным, в этом все дело. Берите шиману, там не нужна возня со шприцами стоимостью 500 р. штука.
VORON писал(а) Sun, 11 September 2011 09:33
У штуцера диаметр и резьба какая-то стандартная, можно и подобрать левый или нарезать самому. А шимано из-за своего масла пачкучее - если калипер вдруг потребуется ремонтировать, то геморроя с очисткой больше, чем с тормозами на ДОТе.
vtl_m писал(а) Sun, 11 September 2011 19:27
Судя по этим словам, вы вилки никогда не перебирали? Laughing Рекомендую попробовать.
Вот как раз количество грязи, появляющееся в случае ремонта калипера - это ИМХО самый последний критерий при выборе тормозов. Еще неизвестно, в чем лучше ковыряться - в довольно безопасном масле или в ядовитом ДОТе.
VORON писал(а) Sun, 11 September 2011 11:56
С плескающимся маслом в штанах - пока нет (на своём свежем Фоксе ещё столько не накатал). С дешёвыми рст/сантурами и чуть менее дешёвом сантуре эпиконе проблем особых не помню.
Масло небезопасное, с него ровно также можно химический ожог словить. Мне что дот, что шимановское масло руки жгёт.
Ламар и Ворон были правы. при нажатии ручки жидкость наоборот течет из отверстия этой затычки.
про народные методы
Наверное, нужно было просто съездить к механику и попросить прокачать, но я слишком увлекся...
Сначала я использовал обычные большие шприцы и капельницы. Вворачивая пластмассовые наконечники капельниц (очень подходят по размеру) в отверстия на калипере и ручке. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! кончилось все тем, что, не выдержав агрессивного дота, носики сломались в отверстиях ручки/машинки - пришлось выковыривать шилом. Shocked
Тогда я решил сделать свои штуцеры из металла (благо на ручке/машинке обычная резьба) и я сделал их из обычных винтиков, присоединил к шприцам, вместо уплотнительного резинового конца мои "штуцеры" были забинтованы водопроводной фум-лентой. Честно говоря - герметизация плохая, но я таки прокачал (попытки с 5-ой). Что-то очень мешало прокачивать (пришлось то сверху, то снизу), похоже где-то в системе болтается кусок капельницы.
Как бы так. Proud
index.php?t=getfile&id=72202&private=0
тем, кто тоже не хочет покупать спец кит для прокачки - рекомендую. на изготовление самих штуцеров у меня ушло не больше часа. Герметизацию, думаю, тоже можно улучшить повозившись с резинками от камер и гаечками.
Всем ответившим - спасибо за поддержку! Smile Изменено пользователем alone_runner
