Raiska
Шум заднего колеса.
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте!Приобрела велосипед Forvard Enigma 103(благодаря вашему форуму,спасибо. довольна очень)Уважаемые форумчане, нуждаюсь в вашем совете.
Велик односкоростной,когда разгоняюсь, а затем прекращаю вращать педали- гудит заднее колесо или шумит, не знаю как правильно выразиться, но это не треск (трещание) как на многоскоростных, звук другой, во втулке, как буд-то что-то мешает.Причем, если сделаю небольшое движение назад-вперед, шум прекращается.Последовательность движений такая-кручу,останавливаю,назад-вперед -не шумит и т.д.. опять кручу,стоп,назад-вперед...Меня интересует, если это норма,да и фиг с ним,лишь бы не полетело ничего,но если нет-надо в сервисный.Заранее благодарю.
Когда велик был куплен? Если ему год есть или попадали под дождь, возможно надо перебирать заднюю втулку.
Нет, велосипеду месяца нет, на второй день появился ((( И под дождь не попадала. Изменено пользователем Raiska
Raiska писал(а) Tue, 02 August 2011 20:31
Ну тогда туда, где покупали, стоит съездить.
дело простое скорее всего задняя втулка уже просит каши. У своего я переднюю которая оригинальная через неделю разбирал, там шарики уже канавки проточили во втулке будь здоров. Естественно втулка пошла под замену. К тому же она была видимо от души перетянута ))
С задней проблем не было, потому что у меня сразу планетарка стояла, поэтому не могу сказать наверняка, но симптомы похожие.
Спасибо всем,поеду в сервисную...Чувствовала, что дело нехорошее. Изменено пользователем Raiska
