Litin
Надо ли клеить точечный прокол покрышки?
9 сообщений в этой теме
Покрышка - полуслик Кенда. Точечный прокол в лысой части. Чем проколол - не знаю. Проколол на спуске по пыльной грунтовке. После замены камеры прокатился 40 км. без последствий. Надо ли обязательно заклеивать покрышку или можно так кататься? Чем чревато игнорирование точечного прокола?
P.S. Опыта в этом деле нет вообще, так что приветствуется описание метода заклеивания такого прокола. Может есть какой-то более ленивый, чем приклеивание заплатки из велоаптечки? Заплатки-то у меня остались, а вот клей, купленный примерно год назад, почему-то весь высох.
Изменено пользователем Litin
Тут был спор про то что находится в тюбике велоаптечки, я сейчас перевёл надписи на своём и там написано "резиновый клей".
Обычно покрышки не ремонтируют, но если это тебя беспокоит думаю можно попробовать приклеить кусок другой покрышки или монетку.
Если место прокола никак себя не выдаёт при накачивании (не вспучивает, не "приоткрывается"), то ничо делать не надо.
Если выдаёт (ну типа порез на шоссерной покрышке), то изнутри можно приклеить заплатку - станет получше.
Костя писал(а) Sun, 31 July 2011 07:26
В смысле, «rubber cement» так перевёл?
По сабжу: я заклеиваю, если не лень. Просто чтоб лишняя грязь не проникала к камере. А если лень, то не заклеиваю ‒ особой разницы не заметил.
Спасибо. Поскольку место прокола себя никак не выдает и мне лень, заклеивать не буду.
Костя писал(а) Sun, 31 July 2011 13:16
rubber solution
Это можно перевести как "раствор резины". По своим физическим свойствам он определённо отличается от того, что находится в тюбике "Момент резиновый клей".
rubber solution
В любом случае, это игра слов и не более.
Резиновый клей это, грубо, раствор каучука в бензине. После испарения бензина он будет медленно вулканизироваться на воздухе.
Есть резиновые клеи, включающие в свой состав вулканизирующие агенты (т.е. для холодной вулканизации), но, насколько понимаю, его компонетны надо смешивать прямо перед использованием.
Ну и есть «цемент», вулканизирующая жидкость ‒ её смысл в нанесении на сырую резину (каучук), после чего произойдёт достаточно быстрый процесс холодной вулканизации, который за счёт взаимодействия с каучуком произведёт сварку двух листов вулканизированной резины. Можно называть этот «цемент» резиновым клеем, логически это правильно (он же склеивает резину), но получается путаница в понятиях. Ведь легко убедиться, что обычный «Резиновый клей» из магазина действует совсем не так, как жидкость из тюбика велоаптечки. Да и инструкции по применению, мягко говоря, различаются.
Я до конца не уверен, чего туда китайцы кладут, но всё же:
ГОСТ 2199-78 Клей резиновый. Технические условия (Rubber solution. Specifications)
Применение как раз похоже: выдержать от 5 минут на воздухе.
