Кова
Как определить износ промподшибника ?
17 сообщений в этой теме
Как понять когда нужно менять?пробег3000км,
в задней втулке,переодически начал гудеть один из трёх,внешне всё чётко,какой гудит не определить,у всех трёх имеется одинаковый небольшой люфт,еле ощутимый.
Или не заморачиватся и поменять все,тогда какие хорошие и где искать?визит в ближайшие велолобазы результатов не дал,
маркировка:1(6903 RS)
2(608-2RSH\+1) Изменено пользователем Кова
я брал тут керамику с нержавой, 6903 по одному, так дешевле
2 + 2 примерно 46 баксов
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400073169066
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360350226247
у тебя кроссмаксы чтоле? тогда гудеть может фторопластовая втулка в орехе, пожалели второй подшипник сцуки
пока не пришли, только заказал
попробуй тут найти за такую цену ))
Konan 4 писал(а) Sun, 24 July 2011 17:11
Да кроссмаксы,так если это гудит эта втулка,как лечить?
вот видишь, я телепат
делаешь как я, покупаешь вот эту хрень
http://cgi.ebay.com/MAVIC-CROSSMAX-FREEHUB-BUSHING-Standard-Size-NEW-/330467424397?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item4cf164b88d#ht_1894wt_950
выдираешь старую, ставишь новую и ездишь дальше
это болезнь всех таких мавиков
я пересел на DT Swiss колеса, там 2 подшипа в орехе наконец-то
Тут человек с соседнего форума на такие показал: стоят всего $2,неужели подойдут? http://speedise.com/?p=1211 Изменено пользователем Кова
Кова писал(а) Sun, 24 July 2011 20:29
Ту человек с соседнего форума на такие показал: стоят всего $2,неужели подойдут? http://speedise.com/?p=1211
подойдут, но ржавеют
я уже обычные за полтора года убил родные
если перестал крутиться - значит ВСЁ Laughing
А насколько подшипники с керамическими шариками дольше служат по сравнению с стальными, если не учитывать коррозию? Изменено пользователем petyaspb
Napalm писал(а) Mon, 25 July 2011 11:59
нет если своевременно смазывать то не заклинит - просто пояится оочень большой о опасный люфт
petyaspb писал(а) Mon, 25 July 2011 12:04
керамика бывает гибридной и настоящей 100%. гибридная керамика это развод лохов на бабки, там шарики керамические, а дорожки стальные и таким образом от коррозии (ржавчины) они никак не избавлены, а full ceramic подшипники полностью сделаны из керамики: шарики, дорожки и корпус. проблема только в стоимости, мало кто готов покупать полностью керамические подшипники по той цене, по которой они продаются (я не готов).
Dr.GONZO писал(а) Thu, 28 July 2011 09:49
Я спросил, т.к. купил для втулки подшипники из нержавейки за 120руб., поэтому коррозия не актуальна, просто интересно сравнить износ с керамическими.
petyaspb писал(а) Thu, 28 July 2011 11:20
если даже износ у керамики и меньше, то соотношение срок службы/цена у стальных подшипников вне конкуренции. насколько мне известно на примере кареток керамика (гибридная) служит не дольше стали.
index.php?t=getfile&id=69744&private=0
6903 пара стоят так же, не заоблачно
доставку можно консолидировать, комплект обойдется 66$
Konan 4 писал(а) Thu, 28 July 2011 15:28
Какое мнение Dr.GONZO об этих моделях: настоящая керамика или "гибридная керамика это развод лохов".
petyaspb писал(а) Thu, 28 July 2011 15:44
ну на картинке изображены полностью керамические подшипники. полную керамику по весьма низким ценам я уже видел на ибае, но решил, что там какой-то подвох. либо китайцы научились делать такие подшипники вагонами, либо тут что-то не так. учитывая цену надо купить и затестировать, всяко не так жалко выкинуть на ветер 66$, чем несколько сотен. я бы купил, но пока не знаю какие размеры мне будут нужны.
