vsespb
Ширина обода и ширина покрышки
12 сообщений в этой теме
Велосипед Atom XC 300
на ободах написано ширина 17мм и максимум на них можно надеть покрышку 1.5/1.75.
при этом с завода на них стоит 26x2.10 Kenda Klaw
счас купил Kenda Karma 26x2.0
стал выяснять в инете соотношение обода и покрышик.
оказывается на такие обода нельзя надевать ни 2.1 (что стоят с завода) ни 2.0
Есть ещё некие "клинчерные покрышки" и "клинчерные обода".
Может ли эта Kenda Klaw - быть клинчерной ? Это значит с новой что я купил меня ждут неприятности ?
Что делать - нести Kenda Karma обратно в магазин ?
У меня 717-ый мавик один из ободов.
Я и 2.35" на него ставил. Если сильно не качать, то норм.
На самом ободе наклейка 2.1" максимум.
2.0" ставить и не мучаться.
Клинчерные - не однотрубки и не бескамерки, как я понимаю. Т.е. когда есть покрышка, есть камера.
Ок, спасибо - значит попробую поставить.
А как правильно проверить что всё ок ?
Какие неприятности ожидают при слишком малом ободе - срыв покрышки при сильном повороте ? или проворот покрышки ? или она из обода будет вылезать ? Как устроить "стресс-тестирование" ?
vsespb писал(а) Wed, 20 July 2011 19:40
При малом давлении на вираже велик будет "сползать" вбок.
Неприятности - продольная трещина в ободе и всё, но это маловероятно. Smile
Ездить и не мучиться.
PS пожалуйста.
больше поверю в частый змеиный укус чем в продольную трещину... ибо раньше лопнет покрышка... (если конечно обода не вибряковые сточеные в ноль)
freewind писал(а) Thu, 21 July 2011 01:29
Продольная трещина по середине обода, а не по боковой дорожке.
Кто-то фотку выкладывал.
А почему змеиные укусы при нормальной ширине покрышки редки? Имхо при том же давлении шансов получить пробой как раз намного меньше из-за большей высоты.
Также на моём веле стоят обода с посадочным 17 мм при ширине покрышки 2,1. Нормально всё.
Где-то у меня была формула типа ширина покрышки в чём-то минус или плюс ширину в чём-то и получается посадочная обода. Так вот там получалось, что под 2,1 желательно 19 мм, но я и так езжу и не обламываюсь.
Под 2,0-2,2 по уму нужна посадочная ширина 21 мм.
Всё жду ...
Когда же воткнут "Каравановскую" таблицу Шелдона, а потом начнут обсуждать её Неправильность Razz
Смело ставьте вашу Kenda Karma 26x2.0. Я недавно жене на новенькие 17 мм. Mavic CrossRide поставил покрышки от Innova - тоже то ли 1.9 то ли 2.0. Уже месяц катается - всё нормально.
HardDen писал(а) Thu, 21 July 2011 08:14
Всё жду ...
О, давайте пообсуждаем. А то я всегда именно на эту таблицу и ориентировался. В чём неправильность?
Поставил. Поездил, потормозил юзом-боком. Всё ок. Всем спасибо!
