Arno
Прокручивается болт крепления штанов к штоку на вилке.
14 сообщений в этой теме
Изначально здесь был вопрос про непопадание воздуха в негативку на Торе, проблема решилась переборкой и сервис-китом.
Однако когда собирал, столкнулся с проблемой - при заворачивании проворачивается болт, крепящий штанину к штоку в воздушной ноге в левой ноге. Заворачивается до небольшой нагрузки, а потом крутится шток пружины. Не знаю, что с этим делать. На другой ноге болт заворачивается до упора. Изменено пользователем Arno
.. Изменено пользователем Arno
Все гуру матчасти разъехались по многодневным велопоходам? Smile
У меня такое бывало и в конце концов с проворотом но затягивалось. А что в противном случае теоретически можно сделать... Можно выкрутить болт, протереть/ смазать его как следует и попробобать снова. Или немного покататься с расчетом, что шток туже сядет (это, если какая-никакая затяжка уже есть).
подкачать, потом закручивать...
в штанах выемка, шток должен в нее сесть... и после этого он там жестко фиксируется и не прокручивается...
Только что приехал. Затяжка есть, но не до упора. Прокручивал оборота на четыре без изменений, дальше крутить не стал. Вилку качал - не помогло, да и на накачанной вилке шток пружины легко крутится пальцами. Кстати шток перед прокручиванием сидел в штанах плотно - обратно через болт только молоточком выстукивался. Вся надежда на то, что после езды шток войдёт плотнее и его можно будет затянуть.
Надеюсь, штаны хоть не убились? Изменено пользователем Arno
Arno писал(а) Thu, 21 July 2011 02:23
Только что приехал. Затяжка есть, но не до упора. Прокручивал оборота на 4, дальше крутить не стал. Кстати шток перед прокручиванием сидел в штанах плотно - обратно через болт только молоточком выстукивался. Вся надежда на то, что после езды шток войдёт плотнее и его можно будет затянуть.
Конечно, нет. Шток по маслу прокручивается вот и все дела. Затянется- никуда не денется.
Вот и я на это надеюсь) он крутиться начал после того как масло заливал в штаны. Наверно посреди ночи рука дрогнула и налил на шток...
а представь как потом откручивать будешь. Когда гайка уже присохнет а щток все еще прокручиваться будет)))
Попробуй сжать вилку, и дотянуть.
GARRI писал(а) Thu, 21 July 2011 08:58
+1
аккуратно сжимаешь слабо накачанную вилку и дрочишь крутишь, пока не попадет в свою выемку. я на днях магуру перебирал - та же фигня... - поматерился минут 5 и закрутилось таки. Изменено пользователем Micael
А просто прогнать резьбу, не собирая вилку, чтобы все закручивалось? Не? Или религия не позволяет? Или танцы с бубнами интереснее?
Montana, я не такой дятел Smile
Резьбу прогонял, все было ок. Сегодня после катания все затянулось. Всем спасибо за советы)
Немного не в тему - недавно открывал ногу с пружиной на обычной торе SL, когда ставил обратно, долго не мог заловить штоком отверстие внизу штанины, все в отбойник тыкался. Помогло следующее - я сначала вставил в отверстие болт до конца, потом снова опустил пружину со штоком и покрутил, как если бы пружина была просто гайкой. Все заловилось с первого раза...
