866kot
Цепь соскакивает на меньшую звезду
9 сообщений в этой теме
Собственно дело в том, что при передаче 3-3,4,5,6 при вращении педалей назад цепь сзади соскакивает на меньшую звезду даже если ОЧЕНЬ медленно вращать педали. Смотрел внимательно. В какой-то момент цепь не попадает на зуб из-за перекоса на звёздах 3-3, т.е. в сторону её утягивает передняя звезда. Если ничего не настраивая переключить спереди на среднюю звезду, то сзади цепь никуда не скачет. При езде переклюк работает на ура. Кассета Sram PG-950, 9sp, 11-32T. Цепь Shimano HG-53, 9sp. Система FSA Alpha Drive, 22/32/44T. Пробег всего этого 1100 км. Регулярная чистка снаружи и мойка и смазка цепи каждые 100 км.
крути педали вперёд- проблем не будет
ну и за 1100 цепь уже наверняка ушатана, слишком гибкая в поперечном направлении- вот и скачет куда не надо
Чейнлайн плохой. Передние звезды должны быть ближе к раме, вероятно длинный вал каретки. Поменять каретку или не обращать внимания, как тут написали, крутить педали назад - читерство Smile
Еще вариант: плохо вращается орех (или трещетка) или ролики заднего переключателя, лапка переклюка не выбирает слабину цепи, она провисает и сваливается, стремясь к прямолинейному движению. Изменено пользователем Kimber1
в тему вопрос : если у старой системы (suntour) чейнлайн 48 мм нормально ли будет работать система (shimano) с чейнлайном 50 мм или возможен такой же вариант как у стартера
0_Green писал(а) Thu, 07 July 2011 15:13
нормально, только скорее всего при установке на ту же каретку чейнлайн будет не 50. зависит от длины вала карретки - какая сейчас стоит и какая нужна под новую систему
0_Green писал(а) Thu, 07 July 2011 17:13
Не совсем так. У двух разных систем с одной и той кареткой может быть разный чейнлайн. Плюс - сантуры часто идут под длиннющий вал.
Kimber1 писал(а) Thu, 07 July 2011 13:37
А как узнать какой чейнлайн должен быть? Может формула какая есть? Назад педали прокручиваю, подъезжая к светофору или остановке - левая внизу, правая наверху, отстёгиваю правую и встаю, а вот чтоб тронуться нужно чуть назад провернуть и в этот момент слетает и потом при трогании хрясь.
866kot писал(а) Thu, 07 July 2011 23:16
Требуемый чейнлайн пишется в документации к переднему переключателю.
ЗЫ в порядке бреда - а орех не подклинивает? Я б смотрел а) на то, как он себя ведет, б) на состояние роликов переклюка, в) на наличие пластиковой защиты звезды (она если ломается, то может превратить вел в недофикс). Изменено пользователем Gourry
Орех не подклинивает. Состояние роликов переклюка - только перебрал, в идеале. Защита на колесе есть. Видимо всё-таки этот чейнлайн плохой. Изменено пользователем 866kot
