Milar
Стучит задний переключатель
15 сообщений в этой теме
В велосипедах не понимаю ничего.
При съезде с бордюров стучит на всю улицу переключатель. Не знаю должен ли он находиться в таком состоянии, каком находится в данный момент. Но явно так быть не должно. Если вел просто приподнять и бросить, то аналогичные стуки от этой штуки.
Звезда, которая на переключателе вторая стучит по звездам на колесе. Видео уг, но все таки:
Нахожусь между м. Московские ворота и м. Электросила, если будут желающие встретиться.
Тебе нужно правильно установить переключатель, чтобы болтик 5 упирался в петух (сменный держать переключателя на раме), тогда этим болтом можно регулировать натяжение переключатели и он не будет стучать по кассете.
также проверь длинну цепи по мануалу!
http://www.velosite.ru/images/nastroyka/CRW_4696_800_strelki_vls.jpg
Milar писал(а) Sat, 02 July 2011 21:04
Ссылки можно было вставлять только после 1 сообщения -)).
Ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=2armvNADUvs
Как выше сказали - длинная цепь
Правка: глюк. Камеру надо ровно держать Smile Изменено пользователем Roland_Deschain
Как то за неделю видел трех перцев, которые вклячили цепь прямо из коробки, не укорачивая.
Афтырь, у тя как?
Да, друзья. Спасибо. Проверил по мануалу настройки длинны цепи. Действительно она длиннее, чем должна быть. Очень хотел бы встретиться с человеком, который имеет инструмент и знания для ее настройки) Изменено пользователем Milar
Скобарь писал(а) Sun, 03 July 2011 00:46
Афтырь, у тя как?
У мну так! Shocked А какова должна быть длинна цепи на 8ск кассету 11-32 ?
Белый. писал(а) Sun, 03 July 2011 04:43
Афтырь, у тя как?
Накинь цепь на самые большие звёзды на системе и кассете (передача 3-1) и убедись, что ход заднего переклюка выбран полностью и он вытянут цепью в прямую линию. Если это не так - вычисли потребное к удалению количество звеньев цепи.
6-7 см долой. Smile Спасибо . Изменено пользователем Белый.
Белый. писал(а) Sun, 03 July 2011 05:52
У мну обычно получается, что выкидываю 6-8 звеньев, но это зависит от сетапа: кассета-система, плюс, ессно, от длины задних перьев байка.
здесь дело не в длинне цепи. переключатель установлен на петух неверно, как писалось выше
Ок. Дополнил список работ на купленный вел -_-. А думал все будет как в сказке. Нуждаюсь в понимающем друге рядом, дабы кататься с удовольствием. Сегодня покатался, чувствовал себя как на старом пионере.. Ужас )
Огромное человеческое спасибо Адриэлю, встретившемуся мне по дороге) Настроил переклюк, скорости, натяжку троса, все рассказал-показал. Отрекся от любых форм магазинных благодарностей) Переклюк теперь стучит на 90% реже (только если реальный какой-то прыжок с последующим жестким падением заднего колеса)
Пусть дорога будет тебе всегда безопасной и приятной!)
Осталось укоротить цепь и все стуки исчезнут Smile .
Milar писал(а) Tue, 05 July 2011 07:31
Благодарность сама по себе есть вознаграждение Cool .
