qrio
На чём поехать в вело поход?
63 сообщения в этой теме
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане!
Меня интересует ваше мнение по следующему вопросу.
Введение;
05 июня уезжаю в вело поход по крыму, пока без обратной даты.
Вес мой 116 кг, плюс велорюкзак и заплечник, вместе будет примерно 20-25кг. А может и больше.
В походы ходил неоднократно, но на своём танке.
Рама Scott voltage 09г. Колёса на ободах дабл трек 36 спиц, втулки дмр револьвер, спицы дт чемпионы. Вилка сантур дуро
В этом году собрал себе байк на основе Gary Fisher 10г.
Колёса на ободах мавик 321, 32 спицы, втулки ХТ 756, спицы дт чемпионы. Вилка сантур хср.
На данный момент, SCOTT полностью разобран. Но собрать не проблема.
Вопрос;
Так вот вопрос, на чём поехать???
На гарике? Тут сомнения, а выдержит ли? Напомню, мой вес 116 кг, плюс снаряга. Но за то, относительно, лёгкий!
Или собрат скот? Этот точно выдержит, что угодно! Но тяжеленный!!! Изменено пользователем qrio
qrio писал(а) Thu, 26 May 2011 13:23
собрать ессно
делов на вечер
z0rg писал(а) Thu, 26 May 2011 13:25
собрать ессно
делов на вечер
Да собрать то не проблема. Проблема в весе самого вела Confused
qrio писал(а) Thu, 26 May 2011 13:27
чем вес мешает?
велик надо будет на себе таскать?
на скорость вес велика не особо влияет
z0rg писал(а) Thu, 26 May 2011 03:29
чем вес мешает?
+1
особенно для грузового туризма
То есть, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть?
Мой вес 106, бывает и 110 Embarassed , давно перестал боятся относительно лёгких компонентов, понятно, что 717 и 4.1 - НЕ наш выбор,
но и 729, дабл Трэк, 6.1 - явный Перебор.
Зато как лёгкий(относительно) велик катит, даже с баулами Embarassed
Я за Фишера, заодно и "Разведка Боем" Exclamation
Хотя ... что то мне подсказывает, что именно по весу, кроме естественно Вольтажной рамы, они не сильно разняться ...
Изменено пользователем HardDen
смущает вилка сантур хср, а в целом, ставлю на гарика. может, танковый скотт уже устал, раз бывал в походах ранее... Изменено пользователем indi
HardDen писал(а) Thu, 26 May 2011 16:19
Большой вес получается ещё из-за тяжеленных колёс, но прочных.
Да обода дабл трек 36 спиц, сварной шов. Реальный вес только одного обода 850грамм.
Второе. Геометрия у них разная. У Гарика удлинённая рама, больше на руль налегаешь. У Скота рама стрит, дертовая, она короткая.
Гарик катит отлично, Скотт идёт медленнее, но как танк.
В третьих, У Гарика в перьях нет перемычки, и на поворотах, перья гуляют на пару сантиметров. А вдруг треснут на повороте или на ухабе каком, когда буду гружённый.
У Скота перья видели?
Разведку боем, говорите?
Уже весь мозг себе сломал. Рискнуть или не стоит Confused
indi писал(а) Thu, 26 May 2011 16:26
А что вилка сантур?
Я на ней со своим весом, заблокированной с поребриков на поребрик скачу, и уже третий сезон. В надёжности этой вилки не сомневаюсь Smile
qrio писал(а) Thu, 26 May 2011 17:01
очень сомневаюсь в том, что рама настолько гуляет в поперечной плоскости
z0rg писал(а) Thu, 26 May 2011 17:05
Гуляют гуляют! Случайно от кого-то услышал. Кажется от Тараса. Спецом сажал человека на свой байк и катил за ним, смотрел. А при моём весе, думаю гуляют на пару точно.
qrio писал(а) Thu, 26 May 2011 17:04
А что вилка сантур?
на заблокированной с поребриков? Shocked у неё же нет защиты как у РШ...
наверное мы о разных вилках говорим. моя и полутора лет не прожила, а я ведь за сотню не вылезаю, правда, зимой катался.
да и мягкая она, тем более для удлинённой гариковской геометрии.
ну и есть знаменитая страшилка Smile
indi писал(а) Thu, 26 May 2011 17:39
А что вилка сантур?
Да, когда перебирал её, заметил, что голые штаны как будто из пластмассы.
Пока тьфу, тьфу!
На Скотт, поставь легкие колеса, и будет тебе счастье.
GARRI писал(а) Fri, 27 May 2011 20:54
А фланцы втулок ХТ 756, выдержат?
Слышал, что они бывают рвутся.
qrio писал(а) Fri, 27 May 2011 20:56
Что то из сказок, порвать 756-е, это надо по ним молотком бить.
Единственные втулки с рваными фланцами - DT 240, так как больно много с них металла срезают.
Интересная мысль.
В самом начале думал про это, но видать забыл Laughing
Слишком много всего надо сделать перед отъездом, голова забита совсем.
Спасибо.
GARRI писал(а) Fri, 27 May 2011 21:29
мне рассказывали про какие-то старые рвущиеся 36-ти спицевые деоры, у которых фланцы ближе к центру, соответственно меньше расстояние между отверстиями
хотя все равно не особо верится Smile
PS про рваные 756-ые даже не слышал от кого-то, что он слышал Smile
Дальний сложный поход надо ехать на проверенном железе. Для экспериментов оставьте пригородные покатушки. Аминь.
Скобарь писал(а) Sat, 28 May 2011 01:20
здраво
экспериментирует 1, а страдают все
qrio писал(а) Sat, 28 May 2011 01:07
196 сообщение
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=114249&page=20
Я далеко не мегаспециалист, но по моему человек бредит - ослаблять натяжение спиц, чтобы колесо гнулось.
В общем пурга какая то. Confused Confused
GARRI писал(а) Fri, 27 May 2011 15:29
196 сообщение
Классический случай техно-бреда на Веломании. У них, впрочем, это нормально Smile
Нести ахинею типа "на ХТ могут сломаться фланцы, поэтому я ставлю ДТ 440" (фрирайдные втулки, на секундочку!!!), а потом тошнить две недели маршрут, который нормальные турысты пройдут за 7-8 дней - это их тамошний стиль Smile
На Романыча посмотрите (с его Камой) или на Кетова с кругосветкой на чём придёццо, потом "железо под походы подбирать" начнёте по другому Smile Изменено пользователем O`K
