Chunia
Удивительное рядом - клин барабана или что то ещё?
10 сообщений в этой теме
Поехал сегодня посмотреть трассу Рощинского марафона.
После ~ 20 км напряжённого вкручивания заметил, что на холостом ходу цепь не прокручивается свободно вместе с кассетой. Убрал ноги с педалей - система крутится вместе с колесом, как на фиксе.
Остановился, всё проверил - никаких внешних аномалий. Но при попытке прокрутить педали назад кассета стоит на месте. Снял колесо - кассета с трудом прокручивается руками. Покрутил туда-сюда, поставил всё обратно. Стало чуть лучше, при обратном вращении педалей кассета стала крутиться с большим трудом, рывками. При этом при вращении колеса появился отчётливый гул, как будто подшипник перетянут или работает без смазки.
Решил дальше не экспериментировать, благо у друзей дача недалеко.
В питере вылез из электрички и решил проверить ещё раз. И всё заработало нормально. Спокойно доехал до дома.
Дома снял кассету. Орех крутится нормально, ничего не заедает, никаких повреждений нет.
Вопрос - что это было? Доверять ли втулке/ореху в дальнейшем?
Втулка и кассета Shimano LX.
p.s. О подобном поведении ореха при загустевании смазки и/или замерзании конденсата на морозе знаю. Но сегодня морозов явно не было.
Изменено пользователем Chunia
Да, скорее всего, собачка. 770е ХТ, по крайней мере, помирают именно так. И в зависимости от того, как уложатся внутри обломки собачки орех то клинится, то нет.
Есть два варианта действий:
- можно сразу заменить орех
- можно орех разобрать, попытаться отремонтировать (выкинуть сломанную собачку и т.д.), потом, вероятно, перейти к первому варианту Smile
У меня подобное было на ХТ-756, засрался орех, помогло снятие и отмачивание в моторном масле, с тех пор уже пару тысяч проехал, в т.ч. зимой,без проблем.
Сниму и отмочу. Будет запасное колесо. Спасибо за мнения.
Орех - сменный, если чо. 20 евро что ли стоит.
Если взять питерские цены, то орех XT - 1000, втулка XT - 1800. К тому же нынешний LX пробежал уже 5 сезонов и назревает переход на диски... Без шансов.
Кстати, для пресловутых Fulcrum Red Metal орех стоит 60 евро при стоимости всего вилсета 130 евро.
