Egorrr
А винтик на задний переклюк где найти?
17 сообщений в этой теме
Шестигранник в винте проскальзывает и есть трабл при откручивании. Как лучше выкрутить и где найти такой винт?
index.php?t=getfile&id=65503&private=0
выкрутить можно попробовать плоскогубцами, винт с такой же резьбой в метизах
У винта полированная поверхность чтоб ролик вращался, а резьба на самом кончике, сколхозить можно, но ищется оригинал. Smile
А плоскогубцами гемор откручивать, пробовал - шляпка тонкая очень.
Egorrr писал(а) Sun, 22 May 2011 14:08
там втулка на винт одета, она не крутится
можно попробовать в винт торкс подходящего размера забить
Когда сорвал такой же на срамовском переклюке, то сперва откручивал целый верхний болт шестигранником, а нижний выкручивал, вращая снимаемую половинку лапки вместе с роликом вокруг оси. Закручивал в обратном порядке.
Калабаръ писал(а) Sun, 22 May 2011 15:27
+1
так же поступил (только не срывал, предчуствия срыва закрались)
Если уж непременно хочется оригинал, то проще всего свинтить оный с убитого переклюка. Убитый переклюк можно найти во многих веломастерских (у нас целая коробка с подобным хламом стояла - именно на запчасти), либо кинуть клич на форуме.
У мну убитый есть, но он на даче - не знаю, когда доеду...
чо?)
винт цельный, резьба тока на кончике нарезана... остальная поверхность цилдиндрическая и гладакая, по ней вращается ролик.
нафига на заводе вытачивать фтулко, если дешевле на конце резьбу нарезать?)
и у мя тоже нижний, верхний идеально откручивается, видимо такой баг у всех нижних винтов)
Egorrr писал(а) Sun, 22 May 2011 23:14
чо?)
Торкс.
Ключ-звёздочка. Smile
Если это "чо?" относилось к торксу.
чо?)
Чо-чо?
Ролик крутится по винту?
Ни разу таких не встречал.
у мя аливиа... Very Happy
дык ролик крутится, в нем и так фтулко стоит же...
или у тебя втулка на винте, а в ролике нету?) Very Happy
Egorrr писал(а) Sun, 22 May 2011 23:28
дыкть ролик крутится по втулке пластиком
или ролик со вставкой крутится по втулке
у меня тоже аливия пока еще Sad
Сколько аливий-асер-альтусов видел - у всех так
проехали..)
аливио хороший перклюк, у мя много лет работает... 40000 км уже, и падения были... в общем чОткий переключатель Very Happy
Резьба болта будет стачивать втулку изнутри Laughing
O.S.A. писал(а) Sun, 22 May 2011 23:45
не будет! втулка зажимается между рамок переклюка, она жёстко фиксируется.(вобщем-то, она и нужна для того ,чтоб при затяжке рамка переключателя не зажала сам ролик)
Вэлыч писал(а) Mon, 23 May 2011 04:22
+1
длиной резьбы задавать точно расстояние нельзя
