Lorhen
нужен совет по Hayes Stroker Ride
35 сообщений в этой теме
не было у бабы печали купила баба порося гидравлические тормоза Sad
Задний тормоз перестал тормозить, вернее слегка притормаживает, но явно недостаточно. Ход ручки нормальный, провалов нет, посторонних шумов, потеков нет. В прошлую поездку все работало. Пробег тормозов 500-600 км.
При моей привычке тормозить правой рукой, это трындец - чуть не протаранила джип.
цепь смазывала спреем тефлоновым? Smile я просто по глупости так смазал и попал на диск... все, привет, смазка на колодках и как результат торможение как у тебя.
именно тефлоновым спреем как раз сегодня утром.
Надеюсь все же не на диск а на промывку колодок Smile
черт, а как промывать если спец пшикалки нет?
ха-ха Smile ну я как раз эту тему и открыл, просто именно по этому и обратил внимание на твою проблему)
надо на балончике с этой смазкой написать огромными буквами чтобы не направляли струю в сторону диска Laughing а то потом такие как мы нубы начинают задавать такие вопросы Smile
позволю себе заметить, что спрей в принципе не особо хорошая смазка для цепи, но коли вы уж ею пользуетесь, после полива, протирайте цепь сверху. ну и во-вторых - учитесь тормозить передним тормозом (левым), а задним только заканчивайте торможение.
по тормозам... имхо, колодки придется менять.
Lorhen писал(а) Thu, 19 May 2011 14:31
Не пользуйтесь тефлоновым спреем никогда!!! Смазывает хреново, хватает на 60 км, и забрызгивае всё вокруг! И стоит дорого.
Колодки менять не надо- их надо реанимировать.
Тефлонка- развод продавцами на деньги! Изменено пользователем ProteKtor
ну то что передним тормозить лучше это бесспорно, просто иногда происходит рефлекторное нажатие на правую ручку, а там все уже не так радужно как было. поэтому хочется все вернуть как было.
почему менять? прочитал кучу отзывов по данной проблеме и много вариантов ее решения, так что менять в послеюнюю очередь, а пока эксперементировать Laughing
и все же ниукого мануала по снятию колодок с данных тормозов нет? Smile
А на сайт производителя заглянуть самому лень?
я залез но все по английски, у меня с ним беда Sad
возможно можно реанимировать, но мне важна надежность, потому мой вариант - замена.
как я понимаю, речь идет о прокаливании, но данную процедуру можно проделывать только с колодками на металлической основе.
по снятию данных колодок, они там вроде как на винтике держатся, открутил - снял. Изменено пользователем SergeyLU
вот у меня такие же, поэтому как эту шпильку вынуть и отодрать потом колодки от магнитов мне пока не ясно.
может быть просто отодвинуть/приподнять? не думаю, что там мегасложное крепление.
atom писал(а) Thu, 19 May 2011 16:37
Вытащить шпильку, выкрутить шестигранником ось крепления тормозных колодок, вытащить колодки - всё! Колодки или прокалить, или помыть (с фейри, бензином, ацетоном и тп) щёткой, потом на мелкой шкурке стереть тонкий слой. Диск просто обезжирить (бензин, ацетон и т.п.). Ставим всё обратно и снова ездим с тормозами.
Cool
спасибо, уже сам поковырял и разобрал))) все сделал, завтра обкатаю)
отпишись чем чистил и помогло ли, мы послезавтра будем доламывать реанимировать тормозилки.
Вечером еще и передний зашаркал. Ненавижу.
снял колодки и отмыл раствором с fairy, потом просушил и оттер спиртом, затем взял мелкую шкурку и шлефанул немного. цвета они стали зметно другого, и такого темного слоя (видимо от смазки) не осталось. диски тоже спиртом оттирал, но темный след вообще не отмыть. вечером еду в петергоф на электричке и обратно на велике, вот опробую.
передний тоже истошно "кричит" когда притормаживаю, тоже наверное что нить попало на колодки. потом буду разбирать. если твой метод отмывки будет иной тоже отпишись плиз Smile Изменено пользователем atom
Обработали очистителем тормозов. Диски были чистые, протерли уайт-спиритом. Заодно настроили положение тормозов, ничего не трет, не свистит, не жужжит... не тормозят уже оба тормоза.
Надо прокатиться по тихому безлюдному тротуару, протормозиться. Не поможет - буду жарить.
Заодно смазали цепь ведлайтом - хорошая штука, грязь (тефлонка с пылью)прямо лезла из пинов.
а у меня так и не получилось прокатиться, но что то мне подсказывает что тормозные качества не вернулись и тоже придется прокаливать или уже пенять колодки
Lorhen писал(а) Mon, 23 May 2011 14:12
1. прежде чем что то чем то протирать узнайте чем трете.... керосин/уайт спирит/солярка и их производная народная смазка wd-40 не растворяют масляной пленки... вы замаслили теперь уже оба тормоза.
2. кто то тут писал про металлическую основу... не основа, а состав компаунда колодок - спеченные соли металлов, тогда можно калить...
если колодки с компаундом на органических смолах, то их нельзя калить ни в коем случае.
3. последовательность действий: берем денюжку, идем в магазин, покупаем очиститель колодок и тормозных дисков, следуем инструкции на нем для колодок и дисков, радуемся работающим тормозам...
p.s. темный слой на колодках это не масло, это приработавшаяся поверхность
Изменено пользователем freewind
1. после уайт-спирита диски были вымыты дегризером и сполоснуты водой
2. очиститель тормозов автомобильный отличается от велосипедного?
3. в прошлом году в аналогичной ситуации после промывке очистителем колодки начали нормально тормозить через 40-50 торможений. Я пока надеюсь на тот же результат.
4. Колодки у меня родные. Как понять какой компаунд поставил производитель тормозов?
